WARNING Failed auth for None
flipflip
09 févr. 2024 - 12:34
Bonjour à tous,
Fraichement migré sur la branche 2.5 j'ai deux postes qui ont décidé d'être rebelle. Je précise qu'ils l'ont toujours été plus ou moins avec la mise à jour du paquet host qui se lance soit pas du tout ou alors je suis obligé de le faire manuellement depuis la console cmd depuis le pc avec wapt-get update / upgrade... Et même dans ce cas c'est pas franchement une réussite.
La différence par rapport à la version 2.4 est que maintenant j'ai des erreurs dans les logs du serveur pour ces deux machines :
Feb 09 12:20:44 xxxx waptserver[7412]: 2024-02-09 12:20:44,799 [waptauth       ] WARNING Failed auth for None from 192.168.x.1 path /add_host
Feb 09 12:20:46 xxxx waptserver[7412]: 2024-02-09 12:20:46,308 [waptauth       ] WARNING Failed auth for None from 192.168.x.2 path /add_host
J'ai déjà tenté de désinstaller l'agent sur les pc, supprimer les restes d'installation dans %programfiles(x86)%, redémarrer les pc, redémarrer le serveur, ré-installer les agents directement depuis la version 2.5 télécharger sur mon portail... Mais rien à faire systématiquement ces deux pc ont des problèmes.
Ce sont des pc en Windows 7 avec toutes les mises à jour encore dispo. Un est un pc physique, l'autre est une VM virtualbox (accessible depuis le reste du réseau et non configuré en NAT).
---- Test complémentaire depuis les deux pc ----
C:\Program Files (x86)\wapt>wapt-get update-status
2024-02-09 12:36:56,131 WARNING Host on the server is not known or not known under this FQDN name (known as pc1.MON.DOM). Trying to register the computer...
J'ai testé la résolution DNS depuis le serveur vers pc1 (même test l'autre pc).
---- Test depuis le serveur wapt ---
nslookup pc1 --> renvoie bien l'ip
nslookup ip de pc --> renvoie bien le nom dns pc1.mon.dom
nsloolup pc1.mon.dom --> renvoie bien l'ip de pc1
Je pense avoir un peu prêt tout tenter pour ces deux gaulois :(
J'ai d'autre pc en config équivalente et je ne rencontre aucun problème. Est-ce que vous avez une autre idée ?
Config :
-- Serveur : Debian 11.8 à jour d'hier
-- pc : Windows 7 64bits à jour, firewall désactivé.
Merci d'avance.
Philippe.
26 févr. 2024 - 10:04
Bonjour Philippe,
c'est quoi le mode d'authentification des postes?
Qu'est ce que ça donne si vous forcez un register manuel?
flipflip
27 févr. 2024 - 11:27
Bonjour Denis,
Entre l'agent et le serveur wapt ?
Lorsque j'ai généré le paquet d'installation de l'agent j'ai utilisé les paramètres suivants
Ce matin j'ai essayé de supprimer la machine depuis la console wapt et dans les logs du serveur j'ai ce message :
Feb 27 11:14:56 serveur waptserver[557]: 2024-02-27 11:14:56,126 [waptws         ] WARNING SocketIO connection refused for uuid 4c4c4544-0031-5910-8031-c4c04f35354a, sid -rKFnq7zhI-icCq4AG2F: Unknown host 4c4c4544-0031-5910-8031-c4c04f35354a, instance
Feb 27 11:14:57 serveur waptserver[557]: 2024-02-27 11:14:57,097 [waptserver     ] CRITICAL update_host failed EWaptMissingCertificate('You try to update status of an unknown host 4c4c4544-0031-5910-8031-c4c04f35354a (pc1). Please register first.')
Feb 27 11:14:57 serveur waptserver[557]: 2024-02-27 11:14:57,280 [waptserver     ] CRITICAL update_host failed EWaptMissingCertificate('You try to update status of an unknown host 4c4c4544-0031-5910-8031-c4c04f35354a (pc1). Please register first.')
Feb 27 11:14:58 serveur waptserver[557]: 2024-02-27 11:14:58,530 [waptauth       ] WARNING Failed auth for None from 192.168.x.x path /add_host
Feb 27 11:14:58 serveur waptserver[557]: 2024-02-27 11:14:58,532 [waptserver     ] WARNING Unauthenticated registration for pc1
Feb 27 11:14:58 serveur waptserver[557]: 2024-02-27 11:14:58,623 [waptauth       ] WARNING Failed auth for None from 192.168.x.x path /add_host
Feb 27 11:14:58 serveur waptserver[557]: 2024-02-27 11:14:58,627 [waptserver     ] WARNING Unauthenticated registration for pc1
Feb 27 11:14:58 serveur waptserver[557]: 2024-02-27 11:14:58,860 [waptdb         ] CRITICAL Error updating data for 4c4c4544-0031-5910-8031-c4c04f35354a : IntegrityError: duplicate key value violates unique constraint "hosts_pkey"
Feb 27 11:14:58 serveur waptserver[557]: DETAIL:  Key (uuid)=(4c4c4544-0031-5910-8031-c4c04f35354a) already exists.
Feb 27 11:14:58 serveur waptserver[557]: 2024-02-27 11:14:58,932 [waptserver     ] CRITICAL add_host failed IntegrityError('duplicate key value violates unique constraint "hosts_pkey"\nDETAIL:  Key (uuid)=(4c4c4544-0031-5910-8031-c4c04f35354a) already exists.\n')
Et du côté de la console la machine n'a pas été supprimé. A priori la machine apparait plusieurs fois dans la base de données sur le serveur.
Vu le message d'erreur de clé dupliqué je vais éviter de l'ajouter manuellement pour le moment ;)
Répondre
