ja, das ist tatsächlich der Name meines Pakets.
Ich habe den Befehl `wapt-get session-setup Printer -f` ausgeführt und folgendes Ergebnis erhalten
: `Verwende Konfigurationsdatei: C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
Drucker wird konfiguriert ...
Fertig`.
Dies deutet darauf hin, dass die Paketkonfiguration abgeschlossen ist, die Änderung aber nicht auf meinem Rechner angewendet wird.
Viele Grüße,
Albin
[GELÖST] Problem beim Ausführen eines PowerShell-Skripts mit der PowerShell-Funktion "run"
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2347
- Kontakt:
In einem CMD (in NEIN (Administrator) Sie können Folgendes starten:
Um zu überprüfen, ob das Problem nicht bei run_powershell_from_file liegt
powershell.exe -executionpolicy bypass c:\test.ps1
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2347
- Kontakt:
Um den Test erneut auszuführen:
Können Sie den Paketcode wie folgt ändern:
Starten Sie die Installation des wapt-Pakets neu
Und schließlich starten Sie den Befehl neu:
Mit der Rückkehr
Wir haben hier gerade einen internen Test durchgeführt und es funktioniert für uns
filecopyto('testwapt.ps1',r'c:\testwapt.ps1')
def session_setup() :
print('configure imprimante')
print(run_powershell_from_file(r"c:\testwapt.ps1",output_format="text"))
wapt-get session-setup Imprimante -fWir haben hier gerade einen internen Test durchgeführt und es funktioniert für uns
Hallo, ich habe das besagte Skript ausgeführt. Anschließend habe ich wie gewünscht den Befehl `wapt-get session-setup Printer -f` ausgeführt. Leider musste ich meinen Computer neu starten, damit es funktionierte. Ist das normal? Kann man das Skript auch ohne den oben genannten Befehl (`wapt-get session-setup Printer -f`) ausführen? Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Albin
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2347
- Kontakt:
Die Sitzungseinrichtung wird automatisch beim Öffnen einer Sitzung ausgeführt.
Sie erfolgt auch automatisch in Sitzungen, die nach jeder Installation über die Konsole gestartet werden.
Im Debug-Modus (PyScripter und Paketentwicklung) muss die Sitzungseinrichtung jedoch manuell ausgeführt werden.
Beachten Sie, dass die Sitzungseinrichtung nur einmal pro Paketversion und Sitzung ausgeführt wird!
