Hallo zusammen,
wir möchten in unserer Organisation einen Agenten auf jedem Computerarbeitsplatz installieren. Die betreffende Datei ist jedoch eine .JAR-Datei. Ist es möglich, aus dieser Dateiendung ein Paket zu erstellen, oder benötigen wir tatsächlich eine .exe- oder .msi-Installationsdatei?
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße.
[GELÖST] Erstellung eines Pakets für Agent
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2349
- Kontakt:
Wapt-Pakete sind Python-Skripte.
Daher können Sie zunächst ein leeres Paket erstellen
und anschließend innerhalb des Python-Skripts beispielsweise Ihre JAR-Datei in den Ordner „Programme“ kopieren.
Vielen Dank für Ihre Antwort
Ich konnte also eine .msi-Datei extrahieren, um ein Wapt-Paket zu erstellen, habe es in meine privaten Repositories hochgeladen, aber während der Installation wird die Software zwar installiert, jedoch mit den folgenden Fehlern.
Falls Sie Ideen zu diesem Problem haben, würde mich das ebenfalls interessieren.
Ich füge die Installationsprotokolle dieser Software bei.
Installing wapt-f-secure-client-security-premium-15.30(=15.30.3961.0-1)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1965, in run
self.running_task.run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 649, in run
self._run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1192, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['wapt-f-secure-client-security-premium-15.30(=15.30.3961.0-1)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='wapt-f-secure-client-security-premium-15.30',version=(Version('15.30.3961.0'), 1),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'windows'],min_os_version=Version('10.0.19043'),max_os_version=Version('10.0.19043')), PackageEntry('wapt-f-secure-client-security-premium-15.30','15.30.3961.0-1' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5011, in install\n result = self.install_wapt(full_fname(p.filename),\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4010, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3923, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\windows\\TEMP\\wapt7ue0sqo5\\setup.py", line 12, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3877, in new_func\n return func(*args, **kwargs)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1279, in install_msi_if_needed\n run(r\'msiexec /norestart /q /i "%s" %s\' % (msi, props), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 4038, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'msiexec /norestart /q /i "fscs-15.30.3961-exported.msi" \' returned non-zero exit status 1603.\nOutput:\n']]
self._run()
Exception: Erreur lors de l'installation de ['wapt-f-secure-client-security-premium-15.30(=15.30.3961.0-1)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='wapt-f-secure-client-security-premium-15.30',version=(Version('15.30.3961.0'), 1),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'windows'],min_os_version=Version('10.0.19043'),max_os_version=Version('10.0.19043')), PackageEntry('wapt-f-secure-client-security-premium-15.30','15.30.3961.0-1' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5011, in install\n result = self.install_wapt(full_fname(p.filename),\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4010, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3923, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\windows\\TEMP\\wapt7ue0sqo5\\setup.py", line 12, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3877, in new_func\n return func(*args, **kwargs)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1279, in install_msi_if_needed\n run(r\'msiexec /norestart /q /i "%s" %s\' % (msi, props), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 4038, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'msiexec /norestart /q /i "fscs-15.30.3961-exported.msi" \' returned non-zero exit status 1603.\nOutput:\n']]IT-Supporttechniker –
Neuer Wapt-Benutzer –
Server-Betriebssystem: Debian 10
– Wapt-Version: 2.0.0.9450 –
Administrationsrechner: Windows 10
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 1982
- Kontakt:
wapt-Version usw.? Siehe Forenregeln
Der MSI gibt den Code 1603 zurück [1]...
Sie müssen die Fehlermeldung während der Installation manuell überprüfen; wapt kann eine MSI-Datei nicht installieren, die sich weigert zu installieren... Wenn im Administratorkonto kein Fehler auftritt, müssen Sie das Problem im SYSTEM-Konto reproduzieren (der WAPT-Agent läuft im SYSTEM-Konto).
Aufrichtig,
[1] https://docs.microsoft.com/fr-fr/troubl ... error-1603
"fscs-15.30.3961-exported.msi" \' returned non-zero exit status 1603Aufrichtig,
Denis Cardon – Tranquil IT
Hallo zusammen, ich konnte mein Problem lösen.
Durch Bearbeiten des Pakets (mit PyScripter) stellten wir fest, dass die im Abschnitt „control“ angegebene Version falsch war. Nach der Korrektur verlief die Installation auf unserem Testsystem erfolgreich; jetzt fehlt nur noch die Bereitstellung.
Vielen Dank für eure Hilfe!
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 1982
- Kontakt:
Vielen Dank für das Feedback!
Und denken Sie daran, Ihr WAPT zu aktualisieren; wir haben die Unterstützung für Version 2.0 eingestellt. Version 2.2.2 wird in Kürze veröffentlicht, das ist also eine gute Gelegenheit dafür,
Denis.
Denis.
