Hallo , WAPT-Version: 2.2 Server: Debian 11 Clients: Windows 10. Ich habe kürzlich von Version 1.8.1 auf 2.2 aktualisiert. Die Clients werden nun als getrennt angezeigt, haben aber den Status „OK“. Die WAPT-Client-Version wurde auf den Clients automatisch aktualisiert. Ich habe die Zeit wie im Forum beschrieben überprüft – alles in Ordnung. An meiner Firewall habe ich nichts geändert. Ich habe die Serverversion erneut aktualisiert und ein neues Zertifikat erstellt, aber nichts funktioniert. Ich bin etwas ratlos. Haben Sie vielleicht eine Idee, woran es liegen könnte? Vielen Dank.
[GELÖST] PC scheint seit Update auf 2.2 nicht mehr verbunden zu sein
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 1953
- Kontakt:
die Signaturmethode hat sich zwischen Version 1.8.1 und 2.0 geändert. Um die Kompatibilität der beiden Methoden zu gewährleisten, müssen Sie zunächst auf Version 1.8.2 aktualisieren (siehe Dokumentation).
Anschließend müssen Sie die 2.2-Agenten per Gruppenrichtlinie oder auf anderem Wege erneut installieren.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Denis Cardon – Tranquil IT
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 1953
- Kontakt:
Arbeitsstationen mit WAPT 1.8.1 können die Signatur eines mit WAPT 2.2 erstellten waptupgrade-Pakets nicht validieren.
Daher können Sie das Agenten-Update auf Version 2.2 mithilfe von waptsetup.exe per Gruppenrichtlinie verschieben, sofern Sie Active Directory verwenden (oder eine andere Methode nutzen).
Alternativ können Sie auf Version 1.8.2 downgraden (und alle Agenten auf 1.8.2 aktualisieren) und anschließend auf 2.2 aktualisieren.
Die einfachste Lösung ist jedoch, das Agenten-Update per Gruppenrichtlinie zu verschieben, falls Sie Active Directory verwenden.
Mit freundlichen Grüßen,
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2322
- Kontakt:
Sie können versuchen, folgenden Befehl auszuführen:
auf einem eingeschalteten Computer, um die Live-Fehlermeldungen des Agenten anzuzeigen
"c:\Program Files (x86)\wapt\runwaptservice.bat" -ldebugHier ist das Ergebnis:
2022-07-06 10:26:36,855 [waptcore MainThread 912] DEBUG Thread 912 is connecting to wapt db
2022-07-06 10:26:41,647 [waptcore MainThread 912] DEBUG DB Start transaction
2022-07-06 10:26:41,656 [waptcore MainThread 912] DEBUG DB commit
2022-07-06 10:26:41,692 [waptservice MainThread 912] INFO Setting hiberboot_enabled to 0
2022-07-06 10:26:41,694 [waptcore MainThread 912] DEBUG Thread 912 is connecting to wapt db
2022-07-06 10:26:41,695 [waptcore MainThread 912] DEBUG DB Start transaction
2022-07-06 10:26:41,696 [waptcore MainThread 912] DEBUG DB commit
2022-07-06 10:26:41,869 [waptcore MainThread 912] DEBUG Using host certificate c:\Program Files (x86)\wapt\private\4C4C4544-0047-3410-8047-B7C04F593633.pem for repo global auth
2022-07-06 10:26:41,870 [waptcore MainThread 912] DEBUG Loading ssl context with cert c:\Program Files (x86)\wapt\private\4C4C4544-0047-3410-8047-B7C04F593633.crt and key c:\Program Files (x86)\wapt\private\4C4C4544-0047-3410-8047-B7C04F593633.pem
2022-07-06 10:26:41,872 [urllib3.connectionpool MainThread 912] DEBUG Starting new HTTPS connection (1): 192.168.10.15:443
2022-07-06 10:26:41,893 [urllib3.connectionpool MainThread 912] DEBUG https://192.168.10.15:443 "GET /licences.json HTTP/1.1" 200 0
2022-07-06 10:26:41,894 [wapttasks MainThread 912] INFO Service Configuration: {'config_filename': 'c:\\Program Files (x86)\\wapt\\wapt-get.ini', 'waptservice_user': None, 'waptservice_password': None, 'MAX_HISTORY': 30, 'waptservice_port': 8088, 'dbpath': 'c:\\Program Files (x86)\\wapt\\db\\waptdb.sqlite', 'loglevel': 'debug', 'log_directory': 'c:\\Program Files (x86)\\wapt\\log', 'waptserver': <WaptServer https://192.168.10.15>, 'hiberboot_enabled': 0, 'max_gpo_script_wait': 180, 'pre_shutdown_timeout': 180, 'log_to_windows_events': False, 'allow_user_service_restart': False, 'signature_clockskew': 21600, 'notify_user': False, 'waptservice_admin_filter': False, 'enable_remote_repo': False, 'local_repo_path': 'c:\\Program Files (x86)\\wapt\\repository', 'local_repo_sync_task_period': '2h', 'local_repo_time_for_sync_start': None, 'local_repo_time_for_sync_end': None, 'local_repo_limit_bandwidth': None, 'wol_port': '7,9', 'wol_relay': False, 'service_auth_type': 'system', 'verify_cert_ldap': False, 'download_after_update_with_waptupdate_task_period': True, 'forced_installs_task_period': '2m', 'reconfig_on_network_change': False, 'loglevel_waptcore': None, 'loglevel_waptservice': None, 'loglevel_waptws': None, 'loglevel_waptdb': None, 'loglevel_websocket': None, 'loglevel_waitress': None, 'loglevel_wapttasks': None}
2022-07-06 10:26:41,894 [wapttasks MainThread 912] INFO Starting task queue
2022-07-06 10:26:41,895 [wapttasks MainThread 912] INFO Tasks queue running
2022-07-06 10:26:41,895 [wapttasks WaptTaskManager 15356] INFO Wapt tasks management initialized with c:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini configuration
2022-07-06 10:26:41,897 [wapttasks MainThread 912] INFO Starting waitress waptservice on port 8088
2022-07-06 10:26:41,900 [waptcore WaptTaskManager 15356] DEBUG Thread 15356 is connecting to wapt db
2022-07-06 10:26:41,900 [waptservice SocketIOClient 13416] INFO No password set for local waptservice, using local computer security
2022-07-06 10:26:41,902 [waptcore WaptTaskManager 15356] DEBUG DB Start transaction
2022-07-06 10:26:41,903 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG Thread 13416 is connecting to wapt db
2022-07-06 10:26:41,904 [waptcore WaptTaskManager 15356] DEBUG DB commit
2022-07-06 10:26:41,910 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG DB Start transaction
2022-07-06 10:26:41,910 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG DB commit
2022-07-06 10:26:41,920 [waitress MainThread 912] INFO Serving on http://127.0.0.1:8088
2022-07-06 10:26:42,018 [wapttasks SocketIOClient 13416] INFO Starting socketio on "https://192.168.10.15:443" Thread id 13416
2022-07-06 10:26:42,018 [waptws SocketIOClient 13416] DEBUG Certificate checking : False
2022-07-06 10:26:42,020 [waptcore WaptTaskManager 15356] DEBUG Using host certificate c:\Program Files (x86)\wapt\private\4C4C4544-0047-3410-8047-B7C04F593633.pem for repo global auth
2022-07-06 10:26:42,026 [waptcore WaptTaskManager 15356] DEBUG Using host certificate c:\Program Files (x86)\wapt\private\4C4C4544-0047-3410-8047-B7C04F593633.pem for repo wapt auth
2022-07-06 10:26:42,027 [waptcore WaptTaskManager 15356] INFO Main repository: https://192.168.10.15/wapt
2022-07-06 10:26:42,029 [waptcore WaptTaskManager 15356] DEBUG Using host certificate c:\Program Files (x86)\wapt\private\4C4C4544-0047-3410-8047-B7C04F593633.pem for repo wapt-host auth
2022-07-06 10:26:42,036 [wapttasks WaptTaskManager 15356] INFO Core Configuration: {'wapt_base_dir': 'c:\\Program Files (x86)\\wapt', 'waptserver': <WaptServer https://192.168.10.15>, 'config_filename': 'c:\\Program Files (x86)\\wapt\\wapt-get.ini', 'proxies': {'http': '', 'https': ''}, 'repositories': [<WaptRepo https://192.168.10.15/wapt>, <WaptHostRepo https://192.168.10.15/wapt-host for host_id 4C4C4544-0047-3410-8047-B7C04F593633 >], 'personal_certificate_path': '', 'public_certs_dir': 'c:\\Program Files (x86)\\wapt\\ssl', 'package_cache_dir': 'c:\\Program Files (x86)\\wapt\\cache', 'dbpath': 'c:\\Program Files (x86)\\wapt\\db\\waptdb.sqlite', 'use_http_proxy_for_repo': False, 'use_http_proxy_for_server': False, 'limit_bandwidth': None, 'locales': ['fr'], 'custom_tags': [], 'packages_whitelist': None, 'packages_blacklist': None, 'maturities': ['PROD'], 'host_uuid': '4C4C4544-0047-3410-8047-B7C04F593633', 'use_fqdn_as_uuid': False, 'use_hostpackages': True, 'use_ad_groups': False, 'use_repo_rules': False, 'host_profiles': [], 'host_organizational_unit_dn': 'CN=Computers,DC=SJB-ADMIN,DC=local', 'host_ad_site': None, 'waptaudit_task_period': '2h', 'hiberboot_enabled': '0', 'max_gpo_script_wait': 180.0, 'pre_shutdown_timeout': 180.0, 'uninstallkey_timeout': 120, 'check_certificates_validity': True, 'token_lifetime': 86400}
2022-07-06 10:26:42,036 [wapttasks WaptTaskManager 15356] INFO Wapt tasks queue started
2022-07-06 10:26:42,041 [waptcore WaptTaskManager 15356] DEBUG Loading ssl context with cert c:\Program Files (x86)\wapt\private\4C4C4544-0047-3410-8047-B7C04F593633.crt and key c:\Program Files (x86)\wapt\private\4C4C4544-0047-3410-8047-B7C04F593633.pem
2022-07-06 10:26:42,045 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 15356] DEBUG Starting new HTTPS connection (1): 192.168.10.15:443
2022-07-06 10:26:42,058 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG Using host certificate c:\Program Files (x86)\wapt\private\4C4C4544-0047-3410-8047-B7C04F593633.pem for repo global auth
2022-07-06 10:26:42,061 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG Loading ssl context with cert c:\Program Files (x86)\wapt\private\4C4C4544-0047-3410-8047-B7C04F593633.crt and key c:\Program Files (x86)\wapt\private\4C4C4544-0047-3410-8047-B7C04F593633.pem
2022-07-06 10:26:42,063 [urllib3.connectionpool SocketIOClient 13416] DEBUG Starting new HTTPS connection (1): 192.168.10.15:443
2022-07-06 10:26:42,144 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 15356] DEBUG https://192.168.10.15:443 "GET /licences.json HTTP/1.1" 200 0
2022-07-06 10:26:42,232 [urllib3.connectionpool SocketIOClient 13416] DEBUG https://192.168.10.15:443 "POST /get_websocket_auth_token HTTP/1.1" 200 311
2022-07-06 10:26:42,233 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG DB Start transaction
2022-07-06 10:26:42,237 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG DB commit
2022-07-06 10:26:42,256 [waptws SocketIOClient 13416] WARNING Websocket connect params failure, trying registration: Unable to get auth token: Error on server:
ProgrammingError("ERREUR: erreur de syntaxe sur ou près de « ON »\nLINE 1: ...519b9b0-d697-11e7-8d03-000c2954dc5e', 1657096002) ON CONFLIC...\n ^\n")
2022-07-06 10:26:42,259 [urllib3.connectionpool SocketIOClient 13416] DEBUG Starting new HTTPS connection (1): 192.168.10.15:443
2022-07-06 10:26:42,278 [urllib3.connectionpool SocketIOClient 13416] DEBUG https://192.168.10.15:443 "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0
2022-07-06 10:26:42,280 [urllib3.connectionpool SocketIOClient 13416] DEBUG Starting new HTTPS connection (1): 192.168.10.15:443
2022-07-06 10:26:42,328 [urllib3.connectionpool SocketIOClient 13416] DEBUG https://192.168.10.15:443 "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0
2022-07-06 10:26:42,329 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG DB Start transaction
2022-07-06 10:26:42,337 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG DB commit
2022-07-06 10:26:42,416 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG DB Start transaction
2022-07-06 10:26:42,419 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG DB commit
2022-07-06 10:26:42,425 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG DB Start transaction
2022-07-06 10:26:42,426 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG DB commit
2022-07-06 10:26:42,433 [urllib3.connectionpool SocketIOClient 13416] DEBUG Starting new HTTPS connection (1): 192.168.10.15:443
2022-07-06 10:26:42,623 [urllib3.connectionpool SocketIOClient 13416] DEBUG https://192.168.10.15:443 "GET /licences.json HTTP/1.1" 200 0
2022-07-06 10:26:43,167 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG Using host certificate c:\Program Files (x86)\wapt\private\4C4C4544-0047-3410-8047-B7C04F593633.pem for repo wapt auth
2022-07-06 10:26:43,168 [waptcore SocketIOClient 13416] INFO Main repository: https://192.168.10.15/wapt
2022-07-06 10:26:43,171 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG Using host certificate c:\Program Files (x86)\wapt\private\4C4C4544-0047-3410-8047-B7C04F593633.pem for repo wapt-host auth
2022-07-06 10:26:43,184 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG host_info timing: 0.5586521625518799 s
2022-07-06 10:26:43,191 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG Stores cert chain check in cache
2022-07-06 10:26:43,193 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG Stores cert chain check in cache
2022-07-06 10:26:43,200 [urllib3.connectionpool SocketIOClient 13416] DEBUG Starting new HTTPS connection (1): 192.168.10.15:443
2022-07-06 10:26:43,268 [urllib3.connectionpool SocketIOClient 13416] DEBUG https://192.168.10.15:443 "GET /licences.json HTTP/1.1" 200 0
2022-07-06 10:26:43,270 [urllib3.connectionpool SocketIOClient 13416] DEBUG Starting new HTTPS connection (1): 192.168.10.15:443
2022-07-06 10:26:43,277 [urllib3.connectionpool SocketIOClient 13416] DEBUG https://192.168.10.15:443 "GET /licences.json HTTP/1.1" 200 0
2022-07-06 10:26:43,278 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG wapt_status timing: 0.09369778633117676 s
2022-07-06 10:26:43,280 [urllib3.connectionpool SocketIOClient 13416] DEBUG Starting new HTTPS connection (1): 192.168.10.15:443
2022-07-06 10:26:43,373 [urllib3.connectionpool SocketIOClient 13416] DEBUG https://192.168.10.15:443 "GET /licences.json HTTP/1.1" 200 0
2022-07-06 10:26:43,379 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG host_capabilities timing: 0.10073566436767578 s
2022-07-06 10:26:43,540 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG host_metrics timing: 0.1605672836303711 s
2022-07-06 10:26:43,566 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG installed_softwares timing: 0.025931119918823242 s
2022-07-06 10:26:43,567 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG installed_packages timing: 0.000995635986328125 s
2022-07-06 10:26:43,568 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG last_update_status timing: 0.0 s
2022-07-06 10:26:43,575 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG authorized_certificates timing: 0.0 s
2022-07-06 10:26:43,576 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG audit_status timing: 0.0009965896606445312 s
2022-07-06 10:26:43,579 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG configurations timing: 0.0019636154174804688 s
2022-07-06 10:26:43,581 [waptcore SocketIOClient 13416] INFO Run "dmidecode -q"
2022-07-06 10:26:43,600 [waptcore SocketIOClient 13416] INFO dmidecode -q command returns code 0
2022-07-06 10:26:43,601 [waptcore SocketIOClient 13416] DEBUG dmi timing: 0.019902467727661133 s- dcardon
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 1953
- Kontakt:
Das riecht nach einem Problem mit der Schaltplanaktualisierung.
Können Sie eine Datensicherung erstellen und die Datenbank anschließend zurücksetzen, um zu sehen, ob es mit einem sauberen Datenbankschema funktioniert?.
War der Server in der Vergangenheit aktualisiert worden oder handelte es sich um eine Standardinstallation der Version 1.8.1?
Aufrichtig,
PS: Bitte verwenden Sie die korrekten Code-Tags für Ihre Codeblöcke; das erleichtert das Lesen der Beiträge
systemctl stop waptserver
sudo -u postgres psql -c "DROP DATABASE wapt;"
systemctl start waptserverAufrichtig,
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 1953
- Kontakt:
Könnten Sie bitte das Datenbankschema extrahieren, damit wir uns das Problem ansehen können?
Es exportiert nur das Schema, nicht die Daten. Hängen Sie es dann an die Nachricht an.
Aufrichtig,
sudo -u postgres pg_dump --schema-only wapt | gzip - > /root/waptdb_structure.sql.gzAufrichtig,
In Pg wird die angeforderte Datenbankextraktion durchgeführt
- Anlagen
- waptdb_structure.sql.gz
- (6,53 KB) 357 Mal heruntergeladen
