[GELÖST] WADS – Fehler bei der Windows 10-Bereitstellung
Eliottiph
Nachrichten: 32
Anmeldung: 2. Mai 2022 - 10:41 Uhr
27. Juli 2022 – 16:39 Uhr
WAPT-Version: Enterprise-Version 2.2.1.11957
WAPT-Server: Debian 11 Bullseye
Konsole: Windows Server 19
Einzusetzender PC: Dell Latitude 3520
Beim Bereitstellen von Windows 10 auf Dell Latitude 3520s erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Es scheint ein Fehler im Zusammenhang mit der Festplatte vorzuliegen.
Ich verstehe das nicht, da ich die WAPT-Dokumentation korrekt befolgt habe.
Dank im Voraus.
Eliott.
Nachrichten: 2026
28. Juli 2022 – 20:55 Uhr
anscheinend wurde der Festplattentreiber in der ISO-Datei nicht gefunden: „Es ist kein Datenträger ausgewählt“. Um welche SSD handelt es sich? Ist der Rechner relativ neu? War Windows 10 oder Windows 11 vorinstalliert? Im Prinzip ist es dasselbe Problem wie bei MDT. Wenn die Hardware einen Festplatten- oder Netzwerktreiber enthält, für den kein generischer Treiber in der Windows-ISO-Datei vorhanden ist, müssen Sie diesen der WIM-Datei hinzufügen.
Ist die Festplatte im BIOS möglicherweise im RAID- oder NVMe-Modus konfiguriert (siehe [1])?
Viele Grüße,
[1] https://www.reddit.com/r/MDT/comments/p ... t_install/
Denis Cardon – Tranquil IT
Eliottiph
Nachrichten: 32
29. Juli 2022 - 10:30 Uhr
Ich habe die Lösung gestern Abend gefunden, tatsächlich muss beim DELL Latitude 3520 die BIOS-Einstellung für die Laufwerke von RAID auf AHCI / NVMe geändert werden.
Und ich habe noch ein kleines Problem: Muss ich die XML-Datei auf diese Weise konfigurieren, um den Win10-Lizenzschlüssel und den BIOS-Schlüssel automatisch zu integrieren?
<ProductKey>
			<!-- Do not uncomment the Key element if you are using trial ISOs -->
			<!-- You must uncomment the Key element (and optionally insert your own key) if you are using retail or volume license ISOs -->
			<Key>[KEY]</Key> (j'ai lu sur un forum qu'en remplaçant la clé par "[KEY]", cela permettais d'aller chercher la clé présente dans le BIOS).
			<WillShowUI>Never</WillShowUI>
</ProductKey>
Sollte diese Zeile vielleicht auch auf „false“ gesetzt werden?
<component name="Microsoft-Windows-Security-SPP-UX" processorArchitecture="{{architecture}}" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
			<SkipAutoActivation>false</SkipAutoActivation>
		</component>
Kann ich die Zeile mit dem ProductKey dort löschen, ohne Probleme zu verursachen? Denn sie enthielt den Schlüssel zwischen den Tags und hat dadurch einen Fehler verursacht.
		<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="{{architecture}}" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
			<ComputerName>{{hostname}}</ComputerName>
			<ProductKey>W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX</ProductKey>
		</component
Dank im Voraus,
Eliott.
Nachrichten: 2026
29. Juli 2022 – 19:02 Uhr
vielen Dank, dass Sie für jedes Ticket ein separates Ticket erstellt haben. Könnten Sie bitte ein neues Ticket mit Ihrer neuen Frage öffnen?
Vielen Dank und beste Grüße,
