[GELÖST] Meshcentral-Agent
Mandel
Nachrichten: 111
Anmeldung: 5. Mai 2022 - 11:30 Uhr
12. September 2022 - 12:13 Uhr
Ich versuche, den Meshcentral-Agenten mithilfe des tis-mesh-template-Pakets bereitzustellen.
So konnte ich die Agenteninstallation wieder in Gang bringen; sie hing fest, weil die Mesh-Agenten-Executables die Version "0.0.0.0" anzeigten.
Daher sollte es bei der Installation keine Probleme geben.
Wenn ich es jedoch über die Konsole deinstallieren möchte, erhalte ich folgende Meldung:
...Checking for previous installation of "\"Mesh" [NONE]
und anschließend die folgende Fehlermeldung und keine Deinstallation des Agenten:
Waiting for the removal of key: Mesh Agent from Windows registry
Fatal error : Uninstallkey still present
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1894, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 692, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1286, in _run
    self.result = self.wapt.remove(self.packagenames,
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5500, in remove
    setuphelpers.error('Uninstallkey still present')
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1907, in error
waptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Uninstallkey still present
    self._run()
Wohingegen ich keine Probleme habe, wenn ich das Paket unter Pyscripter deinstalliere.
Ich habe daher den Eindruck, dass die "Deinstallations"-Funktion des Pakets bei einer Deinstallation über WAPT nicht verwendet wird.
DANKE.
Beste grüße.
jpele
Nachrichten: 156
Anmeldung: 4. März 2019 - 12:01 Uhr
12. September 2022 – 14:58 Uhr
Vermutlich testen Sie die Deinstallation über die Konsole auf dem Entwicklungsrechner, auf dem Sie das Paket erstellt und getestet haben. Daher wird die Installation in der Konsole nicht erkannt. Ich empfehle Ihnen, die Installation auf einem anderen Rechner zu testen, um sie zu überprüfen.
Dazu gibt es eine entsprechende Ausgabe, die zum Zeitpunkt der Installation über PyScripter angezeigt wurde.
    if not running_as_system():
        print("WARNING: %s will NOT be installed as SYSTEM account, it may cause issues" % app_name)
Aufrichtig,
Jimmy
Mandel
Nachrichten: 111
12. September 2022 – 15:16 Uhr
vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich teste das Paket lokal mit PyScripter, lade es dann auf den Server hoch und weise es meinem PC zu.
Die Installation verläuft reibungslos, ebenso die Überprüfung; alle Informationen, einschließlich der ID für die Anmeldung über die WAPT-Konsole, werden korrekt abgerufen.
Wenn ich es jedoch über die WAPT-Konsole deinstallieren möchte, erhalte ich Fehlermeldungen, sowohl auf meinem als auch auf einem anderen Rechner.
Die Deinstallation scheint den Befehl „remove“ anstelle von „uninstall“ auszuführen.
Ich habe leider keinen Einfluss darauf, was während des „remove“-Vorgangs passiert.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen.
Mandel
Nachrichten: 111
12. September 2022 – 15:46 Uhr
Okay, ich glaube, ich hab's gefunden...
Tatsächlich erzeugt die ausführbare Datei des Agenten einen fehlerhaften „UninstallString“ in der Registrierung:
C:\Program Files\Mesh Agent\MeshAgent.exe -funinstall --meshServiceName="Mesh Agent"
Die korrekte Zeichenkette lautet wie folgt:
C:\Program Files\Mesh Agent\MeshAgent.exe -fulluninstall
Ich muss wohl eine fehlerhafte Version verwenden... (MeshCentral-Serverversion 1.0.85)
Mandel
Nachrichten: 111
12. September 2022 – 15:59 Uhr
Um das Problem zu lösen, habe ich Folgendes am Ende von install() hinzugefügt:
registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,"SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall\\Mesh Agent","UninstallString","C:\Program Files\Mesh Agent\MeshAgent.exe -fulluninstall")
jpele
Nachrichten: 156
12. September 2022 – 16:16 Uhr
Das ist wahrscheinlich, da die Tests mit den Versionen 0.9.84 und 1.0.0 durchgeführt wurden (nicht ganz sicher).
Ich werde es trotzdem noch einmal testen; es ist schon eine Weile her, dass ich dieses Paket überprüft habe.
Bitte teilen Sie uns gerne alle weiteren Informationen mit, die Sie haben und die uns helfen könnten, das Paket zu verbessern.
Mandel
Nachrichten: 111
12. September 2022 – 17:42 Uhr
Nach meinen bisherigen Tests ist es daher am besten, bei der stabilen Version 1.0.0 zu bleiben:
npm install meshcentral@1.0.0
Auf WAPT-Ebene fügen Sie den vorherigen Schlüssel zu "install()" hinzu.
Fügen Sie in der Funktion audit() am Anfang eine 15-sekündige Wartezeit ein, um sicherzustellen, dass die Registrierungsschlüssel korrekt erstellt werden:
time.sleep(15)
jpele
Nachrichten: 156
16. September 2022 – 16:24 Uhr
Tatsächlich scheint Version 1.0 sicherer zu sein.
Zur Information: Sie können die Versionen grafisch über die Weboberfläche wechseln.
2022-09-15 16_22_20-MeshCentral.png (97,79 KB) 13893 Aufrufe
Das Paket wurde aktualisiert; hier ist das Änderungsprotokoll:
0.2.1.3-80
Das Paket kann nun mit update_package vollständig interaktiv angepasst werden
Die Konfiguration basiert nun auf der JSON-Datei „mesh-conf.json“, die in update_package grafisch bearbeitet wurde
Nun wird der persistente Ordner verwendet, um die JSON-Datei lokal mit get_persistent_package_file() aufzurufen
Automatisches Ausfüllen von impacted_process
Beheben Sie das Problem der Deinstallation durch Hinzufügen von QuietUninstallString
Aufrichtig,
Jimmy
