- 24.11.2022: Code für Version 2.0.2 aktualisiert mit Deinstallationsfunktion für eine saubere Deinstallation und Änderung der session-setup-Konfigurationsdatei für die französische Sprache als Standard.
Ich teile mein Arduino-IDE-Paket v2.0.0, das im Vergleich zu Version 1.8.19 einige Anpassungen erforderte….
Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass die neue Version für jeden Benutzer einen Datenordner in %localappdata% erstellt. Es ist unbedingt erforderlich, dass der Benutzer über vollständige Lese-, Schreib- und Zugriffsrechte verfügt Ausführung Diese Datei ist für das ordnungsgemäße Funktionieren der Software erforderlich.
Mein Problem: Ich verwende eine Softwarebeschränkungsstrategie (SRP), die die Ausführung bestimmter Dateitypen aus dem Benutzerprofil verbietet.
Wichtig zu wissen ist außerdem, dass bei jedem ersten Start der Software ein Ordner namens „Arduino15“ im Verzeichnis „%localappdata%“ erstellt und die entsprechenden Bibliotheken heruntergeladen werden. Dieser Ordner ist 346 MB groß; bei einer großen Anzahl von Nutzern kann er schnell unübersichtlich werden.
Und noch etwas: Die Arduino-Treiber sind in dieser Version nicht mehr enthalten; sie müssen separat heruntergeladen werden. Daher habe ich ein Abhängigkeitspaket erstellt: viewtopic.php?t=3222
Ich schlage daher einen Code vor, der den zuvor aus dem Paket abgerufenen Ordner Arduino15 in den Ordner c:\ProgramData\Arduino15 kopiert, die Berechtigungen für diesen Ordner an die Voraussetzungen anpasst und außerdem die Konfigurationsdatei der Software über die Funktion session-setup so ändert, dass sie für alle Benutzer auf den einzigen Ordner Arduino15 verweist.
Die Benutzer haben daher Schreib-, Lese- und Ausführungsrechte für diesen Ordner, der im Ordner ProgramData versteckt und für Benutzer über den Windows Explorer nicht zugänglich ist und in meinem SRP zur Ausführung berechtigt ist.
Ich habe außerdem eine Prüffunktion hinzugefügt, um festzustellen, ob die vorherige Version (<=1.8.19) installiert ist, da diese Version separat installiert wird.
Setup.py:
import platform
bin_name_string = 'arduino-ide_%s_Windows_64bit.msi'
app_uninstallkey = "{547C91EB-BA23-4620-83BA-3E850277CD61}"
# Declaring local variables
bin_name = bin_name_string % package_version
impacted_process = control.impacted_process.split(",")
all_user_data = makepath(programdata,'Arduino15')
# Installing the software
print("Installing: %s" % bin_name)
install_msi_if_needed(bin_name,
properties='/qn ALLUSERS=1',
killbefore=impacted_process,
timeout=900
uninstallkey.remove(app_uninstallkey)
copytree2('Arduino15',all_user_data)
print('Restricting permissions on %s' % all_user_data)
run(r'icacls "%s" /t /grant *S-1-5-21-3299883279-2723331061-3856246482-1728:(OI)(CI)M' % all_user_data) # groupe AD ELEVES (Get-ADGroup -Identity ELEVES | select Name, SID)
run(r'icacls "%s" /t /grant *S-1-5-21-3299883279-2723331061-3856246482-1732:(OI)(CI)M' % all_user_data) # groupe AD PROFESSEUR (Get-ADGroup -Identity PROFESSEUR | select Name, SID)
run(r'icacls "%s\\package_index.json" /inheritance:e /t /c' % all_user_data)
run(r'icacls "%s\\package_index.json.sig" /inheritance:e /t /c' % all_user_data)
def session_setup():
import tempfile
pathparamsfile = makepath(tempfile.gettempdir(),'arduino-cli.yaml')
currentuser = os.getlogin()
configpath = makepath(r'c:\users',currentuser,'.arduinoIDE')
data = r"""board_manager:
additional_urls: []
daemon:
port: "50051"
directories:
data: C:\ProgramData\Arduino15
downloads: C:\Users\%s\AppData\Local\Arduino15\staging
user: C:\Users\%s\Documents\Arduino
library:
enable_unsafe_install: false
locale: fr
logging:
file: ""
format: text
level: info
metrics:
addr: :9090
enabled: true
output:
no_color: false
sketch:
always_export_binaries: false
updater:
enable_notification: true
""" % (currentuser,currentuser)
fichier = open(pathparamsfile, "w")
fichier.write(data)
fichier.close()
mkdirs(configpath)
filecopyto(pathparamsfile,configpath)
remove_file(pathparamsfile)
def audit():
if isfile(r'%s\Arduino\uninstall.exe' % programfiles32):
print('Version précédente détectée')
return "WARNING"
return "OK"
def update_package():
result = False
proxies = get_proxies()
if not proxies:
app_name = control.name
url = control.sources
# Getting latest version from official website
version_temp = bs_find_all(url, 'span', 'class', 'download-title',proxies=proxies)[0].string
version = version_temp.split(' ')[+2]
latest_bin = bin_name_string % version
download_url = 'https://downloads.arduino.cc/arduino-ide/arduino-ide_%s_Windows_64bit.msi' % version
print("Latest %s version is: %s" % (app_name, version))
print("Download URL is: %s" % download_url)
# Downloading latest binaries
if not isfile(latest_bin):
# Checking version from file
version_from_file = get_version_from_binary(latest_bin)
if not version_from_file.startswith(version) and version_from_file != '':
print("Changing version to the version number of the binary (from: %s to: %s)" % (version, version_from_file))
os.rename(latest_bin, bin_contains + version_from_file + ends_bin_name)
version = version_from_file
print("Binary file version corresponds to online version")
if Version(version) > Version(control.get_software_version()):
print("Software version updated (from: %s to: %s)" % (control.get_software_version(), Version(version)))
result = True
print("Software version up-to-date (%s)" % Version(version))
control.version = '%s-%s' % (Version(version), control.version.split('-', 1)[-1])
#control.set_software_version(version)
# Deleting outdated binaries
# Validating update-package-sources
return result
def get_proxies():
if platform.python_version_tuple()[0] == '3':
from urllib.request import getproxies
from urllib import getproxies
return getproxies()
def get_version_from_binary(filename):
if filename.endswith('.msi'):
return get_msi_properties(filename)['ProductVersion']
return get_file_properties(filename)['ProductVersion']
def remove_outdated_binaries(version, list_extensions=['exe','msi','deb','rpm','dmg','pkg'], list_filename_contain=None):
if type(list_extensions) != list:
list_extensions = [list_extensions]
if list_filename_contain:
if type(list_filename_contain) != list:
list_filename_contain = [list_filename_contain]
list_extensions = ['.' + ext for ext in list_extensions if ext[0] != '.']
for file_ext in list_extensions:
for bin_in_dir in glob.glob('*%s' % file_ext):
if not version in bin_in_dir:
remove_file(bin_in_dir)
for filename_contain in list_filename_contain:
if not filename_contain in bin_in_dir:
def get_proxies_from_wapt_console():
proxies = {}
if platform.system() == 'Windows':
waptconsole_ini_path = makepath(user_local_appdata(), 'waptconsole', 'waptconsole.ini')
waptconsole_ini_path = makepath(user_home_directory(), '.config', 'waptconsole', 'waptconsole.ini')
if isfile(waptconsole_ini_path):
proxy_wapt = inifile_readstring(waptconsole_ini_path, 'global', 'http_proxy')
if proxy_wapt:
proxies = {'http': proxy_wapt, 'https': proxy_wapt}
return proxies
run(r'"MsiExec.exe" /X%s /quiet' % app_uninstallkey,timeout=900)
print(r'Uninstalling all_user_data')
remove_tree(makepath(programdata,'Arduino15'))
package : wapt-arduino
version : 2.0.0-1
architecture : x64
section : base
priority : optional
categories :
maintainer : olaplanche
description : The Arduino Integrated Development Environment is a cross-platform application that is written in functions from C and C++. It is used to write and upload programs to Arduino compatible boards, but also, with the help of third-party cores, other vendor development boards.
depends : wapt-ftdi-vcp-drivers,wapt-arduino-drivers
conflicts :
maturity : PROD
locale : fr
target_os : windows
min_wapt_version :
sources : https://www.arduino.cc/en/software
installed_size :
impacted_process : arduino
description_fr :
description_pl :
description_de :
description_es :
description_pt :
description_it :
description_nl :
description_ru :
audit_schedule :
editor : Arduino.cc
keywords :
licence : Free
homepage : www.arduino.cc
