Ich versuche dasselbe wie „Seb b“, kann aber den Rückgabewert nicht mit `result.returncode` abrufen. Ich vermute, die Installation stürzt beim ersten Start mit den unten stehenden Fehlern ab. Wenn das eingegebene Passwort mit dem BIOS-Passwort übereinstimmt, zeigt das Skript „Rückgabewert = 0“ an.
Dell BIOS-Setup mit
Fehler bei der Installation von ['dst-Bios_DELL_Update-wapt']: Fehler in Paketen [[PackageRequest(package='dst-Bios_DELL_Update-wapt',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD', 'DEV'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'], min_os_version=Version('10.0.22621'), max_os_version=Version('10.0.22621')), PackageEntry('dst-Bios_DELL_Update-wapt','1.0.0-62' maturity='DEV'), 'Traceback (most recent call last):\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", Zeile 5192, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", Zeile 4176, in install_wapt\n raise e\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", Zeile 4083, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n Datei "C:\\Windows\\TEMP\\waptpzh4plq3\\setup.py", Zeile 16, in install\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", Zeile 3860, in run\n return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", Zeile 2118, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Der Befehl \'"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Dell\\\\Command Configure\\\\X86_64\\\\cctk.exe" -i cctk.ini --valsetuppwd=password -lc:\\\\dell_cctk.log\' hat den Exit-Status 58 zurückgegeben.\nAusgabe:CCTKAppEngVer=4.10.1.11\r\n\r\nDas angegebene Setup-Passwort ist falsch. Bitte versuchen Sie es erneut.\r\n\n']]
Traceback (letzter Aufruf):
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", Zeile 1910, in run
self.running_task.run()
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", Zeile 716, in run
self._run()
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", Zeile 1288, in _run
raise Exception(_('Fehler bei der Installation von {}: Fehler in Paketen {}').format(
Ausnahme: Fehler bei der Installation von ['dst-Bios_DELL_Update-wapt']: Fehler in Paketen [[PackageRequest(package='dst-Bios_DELL_Update-wapt',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD', 'DEV'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.22621'),max_os_version=Version('10.0.22621')), PackageEntry('dst-Bios_DELL_Update-wapt','1.0.0-62' maturity='DEV'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5192, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4176, in install_wapt\n raise e\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", Zeile 4083, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n Datei "C:\\Windows\\TEMP\\waptpzh4plq3\\setup.py", Zeile 16, in install\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", Zeile 3860, in run\n return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", Zeile 2118, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Der Befehl \'"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Dell\\\\Command Configure\\\\X86_64\\\\cctk.exe" -i cctk.ini --valsetuppwd=password -lc:\\\\dell_cctk.log\' hat den Exit-Status 58 zurückgegeben.\nOutput:CCTKAppEngVer=4.10.1.11\r\n\r\nDas angegebene Setup-Passwort ist falsch. Bitte versuchen Sie es erneut.\r\n\n']]
Ausnahme: Fehler bei der Installation von ['dst-Bios_DELL_Update-wapt']: Fehler in Paketen [[PackageRequest(package='dst-Bios_DELL_Update-wapt',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD', 'DEV'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'], min_os_version=Version('10.0.22621'), max_os_version=Version('10.0.22621')), PackageEntry('dst-Bios_DELL_Update-wapt','1.0.0-62' maturity='DEV'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5192, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n Datei "C:\\Program Files (x86)\wapt\common.py", Zeile 4176, in install_wapt\n raise e\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", Zeile 4083, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n Datei "C:\\Windows\\TEMP\\waptpzh4plq3\\setup.py", Zeile 16, in install\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", Zeile 3860, in run\n return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", Zeile 2118, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Der Befehl \'"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Dell\\\\Command Configure\\\\X86_64\\\\cctk.exe" -i cctk.ini --valsetuppwd=password -lc:\\\\dell_cctk.log\' hat den Exit-Status 58 zurückgegeben.\nAusgabe:CCTKAppEngVer=4.10.1.11\r\n\r\nDas angegebene Setup-Passwort ist falsch. Bitte versuchen Sie es erneut.\r\n\n']]
self._run()
Ausnahme: Fehler bei der Installation von ['dst-Bios_DELL_Update-wapt']: Fehler in Paketen [[PackageRequest(package='dst-Bios_DELL_Update-wapt',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD', 'DEV'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.22621'),max_os_version=Version('10.0.22621')), PackageEntry('dst-Bios_DELL_Update-wapt','1.0.0-62' maturity='DEV'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5192, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4176, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", Zeile 4083, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n Datei "C:\\Windows\\TEMP\\waptpzh4plq3\\setup.py", Zeile 16, in install\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", Zeile 3860, in run\n return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", Zeile 2118, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Befehl \'"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Dell\\\\Command Der Befehl "Configure\\\\X86_64\\\\cctk.exe" -i cctk.ini --valsetuppwd=password -lc:\\\\dell_cctk.log\" lieferte den Exit-Status 58 zurück.\nAusgabe:CCTKAppEngVer=4.10.1.11\r\n\r\nDas angegebene Setup-Passwort ist falsch. Bitte versuchen Sie es erneut.
