[GELÖST] Fehler mit dem Paket microsoft-teams-uwp
Gälen
Nachrichten: 254
Anmeldung: 22. November 2015 - 08:37 Uhr
9. April 2024 – 15:48 Uhr
Ich habe das Microsoft-Teams-UWP-Paket in meinem Netzwerk bereitgestellt, aber auf einigen Dutzend Rechnern treten weiterhin Fehler auf. Auf diesen Rechnern kann ich die Datei MSteams-x64.msix zwar manuell installieren, das Paket lässt sich aber trotzdem nicht installieren. Die betroffenen Rechner verwenden Windows 10 20H2/21H1/21H2 oder Windows 11 21H2/22H2
Hier ist ein Beispiel für einen Fehler in der Konsole:
Installing: MSTeams-x64.msix (24004.1309.2689.2246)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1194, in run_powershell
    result = run(cmd,
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2174, in run
    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, ''.join(output+return_stderr))
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'powershell -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "QQBkAGQALQBBAHAAcAB4AFAAcgBvAHYAaQBzAGkAbwBuAGUAZABQAGEAYwBrAGEAZwBlACAALQBPAG4AbABpAG4AZQAgAC0AUABhAGMAawBhAGcAZQBQAGEAdABoACAAIgBNAFMAVABlAGEAbQBzAC0AeAA2ADQALgBtAHMAaQB4ACIAIAAtAFMAawBpAHAATABpAGMAZQBuAHMAZQA=" ' returned non-zero exit status 1.
Output:#< CLIXML
<Objs Version="1.1.0.1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04"><Obj S="progress" RefId="0"><TN RefId="0"><T>System.Management.Automation.PSCustomObject</T><T>System.Object</T></TN><MS><I64 N="SourceId">1</I64><PR N="Record"><AV>Préparation des modules à la première utilisation.</AV><AI>0</AI><Nil /><PI>-1</PI><PC>-1</PC><T>Completed</T><SR>-1</SR><SD> </SD></PR></MS></Obj><Obj S="progress" RefId="1"><TNRef RefId="0" /><MS><I64 N="SourceId">2</I64><PR N="Record"><AV>Préparation des modules à la première utilisation.</AV><AI>0</AI><Nil /><PI>-1</PI><PC>-1</PC><T>Completed</T><SR>-1</SR><SD> </SD></PR></MS></Obj><S S="Error">Add-AppxProvisionedPackage : Le package ne satisfait pas à la condition requise pour la mise en service de l'image _x000D__x000A_</S><S S="Error">cible. Pour plus d'informations, voir l'aide._x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:1 : 1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath "MSTeams-x64.msix" -S ..._x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [Add-AppxProvisionedPackage], COMException_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + FullyQualifiedErrorId : Microsoft.Dism.Commands.AddAppxProvisionedPackageCommand_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4234, in install_wapt
  File "C:\Windows\TEMP\waptucvpk3rl\setup.py", line 24, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1198, in run_powershell
    raise CalledProcessErrorOutput(e.returncode, cmd, e.output)
Output:#< CLIXML
Output:#< CLIXML
Und zweitens: Wie kann ich, bevor ich die alten Teams deinstalliere, beim Systemstart automatisch "neue Teams" starten?
Gälen
Nachrichten: 254
9. April 2024 – 17:00 Uhr
Auf einem anderen PC wird eine andere Fehlermeldung angezeigt: „Für die Installation dieser Anwendung ist eine Windows-Entwicklerlizenz oder eine... erforderlich.“
Installing: MSTeams-x64.msix (24033.813.2773.520)
  File "C:\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1194, in run_powershell
    result = run(cmd,
  File "C:\wapt\waptutils.py", line 2174, in run
Output:#< CLIXML
<Objs Version="1.1.0.1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04"><Obj S="progress" RefId="0"><TN RefId="0"><T>System.Management.Automation.PSCustomObject</T><T>System.Object</T></TN><MS><I64 N="SourceId">1</I64><PR N="Record"><AV>Préparation des modules à la première utilisation.</AV><AI>0</AI><Nil /><PI>-1</PI><PC>-1</PC><T>Completed</T><SR>-1</SR><SD> </SD></PR></MS></Obj><Obj S="progress" RefId="1"><TNRef RefId="0" /><MS><I64 N="SourceId">2</I64><PR N="Record"><AV>Préparation des modules à la première utilisation.</AV><AI>0</AI><Nil /><PI>-1</PI><PC>-1</PC><T>Completed</T><SR>-1</SR><SD> </SD></PR></MS></Obj><S S="Error">Add-AppxProvisionedPackage : L'installation de cette application requiert une licence de développeur Windows ou un _x000D__x000A_</S><S S="Error">système compatible avec le chargement indépendant._x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:1 : 1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath "MSTeams-x64.msix" -S ..._x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [Add-AppxProvisionedPackage], COMException_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + FullyQualifiedErrorId : Microsoft.Dism.Commands.AddAppxProvisionedPackageCommand_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>
  File "C:\wapt\common.py", line 4234, in install_wapt
  File "C:\Windows\TEMP\waptyd_xmrlk\setup.py", line 24, in install
  File "C:\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1198, in run_powershell
Output:#< CLIXML
Output:#< CLIXML
Nachrichten: 2026
10. April 2024 - 10:26 Uhr
Hallo Gaël,
Verwenden Sie beim manuellen Testen der Installation dieselbe Befehlszeile?
Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath "MSTeams-x64.msix" -SkipLicense
Haben Sie es als Systemkonto getestet? (durch Ausführen eines PowerShell-Befehls mit psexec -i -s powershell.exe)
Aufrichtig,
Denis Cardon – Tranquil IT
Gälen
Nachrichten: 254
10. April 2024 - 11:02 Uhr
Hallo, so sieht es auf einem der betroffenen PCs aus.
2024-04-10 11_00_12-Window.jpg (38,35 KB) 14122 Aufrufe
Gälen
Nachrichten: 254
10. April 2024 - 11:38 Uhr
Ich verstehe es zwar nicht ganz, aber heute Morgen scheint es besser zu funktionieren. Auf demselben PC wie oben habe ich MSTeams-x64.msix manuell als Administrator neu installiert (es war seit gestern verschwunden). Anschließend habe ich das Paket microsoft-teams-uwp_24033.813.2773.520 neu installiert, und diesmal hat es geklappt!
Ich habe das Gleiche gerade auf einem anderen gesperrten Desktop-PC gemacht, und auch dort funktionierte das Paket nach der manuellen Installation von msix.
Es müssen noch etwa vierzig PCs entsperrt werden. :weinen: Davon sind nur Laptops; ob das Zufall ist, weiß ich nicht …?
Nachrichten: 2026
10. April 2024 - 12:20 Uhr
Hallo Gaël,
Könnten Sie bitte den folgenden Befehl auf dem betroffenen Rechner ausprobieren, bevor Sie add-appxprovisionedpackage erneut ausführen?
Remove-AppxProvisionedPackage -PackageName teamsmsix.appx  -Online -AllUsers
Aufrichtig,
Gälen
Nachrichten: 254
10. April 2024 – 13:01 Uhr
: Falscher Parameter.
Zu Zeichen Zeile:1: 1
+ Remove-AppxProvisionedPackage -PackageName teamsmsix.appx -Online -A ...
+ CategoryInfo: NotSpecified: (:) [Remove-AppxProvisionedPackage], PSArgumentException
+ FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Dism.Commands.RemoveAppxProvisionedPackageCommand
Gälen
Nachrichten: 254
10. April 2024 – 13:47 Uhr
Ich habe die Installation auf drei PCs freigeschaltet, indem ich in der Gruppenrichtlinie unter „Konfiguration“ > „Computer“ > „Administrative Vorlagen“ > „Komponenten“ > „Anwendungspaketbereitstellung“ die Option „ Installation aller vertrauenswürdigen Anwendungen zulassen“ aktiviert habe.
Quelle:https://learn.microsoft.com/fr-fr/micro ... stallation
Nachrichten: 2376
10. April 2024 – 14:53 Uhr
Bei PCs, bei denen dieses Problem auftritt, können Sie Folgendes versuchen:
https://learn.microsoft.com/en-us/micro ... e-computer
Gälen
Nachrichten: 254
10. Juni 2024 - 11:57 Uhr
Ich habe kürzlich das Paket microsoft-teams-uwp (24102) aktualisiert und erhalte nun wieder Fehlermeldungen auf PCs, auf denen die vorherige Version (24033) installiert war.
Auf einigen PCs (immer Laptops!, Windows 10 oder 11) erhalte ich diese Fehlermeldung:
Installing: MSTeams-x64.msix (24102.2223.2870.9480)
    result = run(cmd,
Output:#< CLIXML
  File "C:\Windows\TEMP\wapthidyptta\setup.py", line 24, in install
Output:#< CLIXML
Output:#< CLIXML
Ich konnte MSTeams-x64.msix (heruntergeladen von der Microsoft-Website) auf einigen PCs manuell installieren, und das Paket ließ sich anschließend problemlos installieren. Auf einigen wenigen Rechnern schlägt die Installation jedoch weiterhin fehl, obwohl New Teams bereits vorhanden ist und funktioniert.
Manchmal kann ich MSTeams-x64.msix nur manuell starten, wenn ich in den lokalen Richtlinien die Option „Installation vertrauenswürdiger Anwendungen zulassen“ aktiviere.
NACHTRAG: Nach der Ausführung von sfc /scannow (zusätzlich zur Gruppenrichtlinie, die die Installation vertrauenswürdiger Anwendungen zulässt) bleiben nur noch 8 hartnäckige Laptops übrig. Abgesehen von der Neuerstellung des Festplattenabbilds komme ich aber nicht weiter … New Teams wird zwar korrekt mit dem MSIX-Paket installiert, aber das Paket schlägt fehl.
