Problem der Maschinenmodifikation
Antwort
Staubtuch
Nachrichten: 9
Anmeldung: 19. Januar 2022 - 12:20 Uhr
18. April 2024 - 12:47 Uhr
wir haben ein kleines Problem mit unserer Waptserver-Konfiguration.
Die Konfiguration sieht folgendermaßen aus: Waptserver
ist auf einem Windows 10-Rechner installiert (Enterprise-Version 2.4.0.14143) und der Agent wurde per Gruppenrichtlinie (GPO) bereitgestellt.
Wir haben kürzlich versucht, auf Version 2.5 zu aktualisieren, aber beim ersten Start wurden alle Rechner als „getrennt“ angezeigt.
Unser Techniker hat daher ein Downgrade auf Version 2.4.0.14143 durchgeführt, die aktuellste Version, soweit ich weiß. Die Rechner verbinden sich nun korrekt, aber wenn wir versuchen, den Rechner zu bearbeiten, ist der rechte Bereich leer, und es ist nicht möglich, die dem Rechner zugewiesenen Pakete zu ändern.
Außerdem haben wir ein zweites Problem: Beim Starten des Servers (den wir gelegentlich manuell für Betriebssystem-Updates neu starten) müssen wir manchmal manuell `net start waptserver` ausführen, damit die Dienste korrekt starten und die Konsole eine Verbindung herstellt.
Können Sie uns bitte helfen, diese Probleme zu beheben? Müssen wir von vorne beginnen? :(
Vielen Dank.
Nachrichten: 2347
18. April 2024 – 13:00 Uhr
Duster schrieb: 18. April 2024 - 12:47 Uhr: Wir haben kürzlich versucht, auf Version 2.5 zu aktualisieren, aber beim ersten Start wurden alle Rechner als „getrennt“ angezeigt.
Unser Techniker hat daher ein Downgrade auf Version 2.4.0.14143 durchgeführt.
Hallo, dazu siehe:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-server- ... 2-x-to-2-5
Le protocole websocket ayant changé entre les versions 2.X et 2.5, les Agents WAPT apparaîtront comme DISCONNECTED jusqu’à ce qu’ils aient été mis à niveau vers la version 2.5.
La tâche de mise à niveau de l’Agent WAPT peut être retardée de 2 heures.
Haben Sie das waptupgrade-Paket der Maschine zugewiesen und die in der Dokumentation angegebenen 2 Stunden gewartet?
Staubtuch
Nachrichten: 9
22. April 2024 - 09:26 Uhr
Vielen Dank für Ihr Feedback. Tatsächlich erhalte ich nun beim Installieren der neuesten Version (2.5.4.15342) folgende Fehlermeldung:
2024-04-22 09:14:40,711 - waptwinsetup - INFO - Installing PostgreSQL as a service managed by itself
2024-04-22 09:14:40,711 - waptwinsetup - INFO - Install postgres database
2024-04-22 09:14:40,711 - waptwinsetup - INFO - About to build database directory
2024-04-22 09:14:40,711 - waptwinsetup - INFO - Stopping waptserver
2024-04-22 09:14:46,618 - waptwinsetup - INFO - Database server data dir already instanciated, doing nothing
2024-04-22 09:14:46,633 - waptwinsetup - INFO - Start postgresql database
2024-04-22 09:14:55,352 - waptwinsetup - INFO - Starting postgresql
2024-04-22 09:15:06,274 - waptwinsetup - INFO - Checking 'wapt' database
2024-04-22 09:15:18,150 - waptwinsetup - INFO - Creating/upgrading wapt db tables
2024-04-22 09:15:28,665 - waptwinsetup - CRITICAL - Traceback (most recent call last):
  File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 624, in <module>
    install_postgresql_service(options, conf)
  File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 402, in install_postgresql_service
    run(r'"%s\waptpython.exe" "%s\waptserver\model.py" init_db -c "%s"' % (wapt_root_dir, wapt_root_dir, options.configfile))
  File "c:\wapt\waptutils.py", line 2176, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"c:\\wapt\\waptpython.exe" "c:\\wapt\\waptserver\\model.py" init_db -c "c:\\wapt\\conf\\waptserver.ini"' returned non-zero exit status 1.
Output:initializing missing wapt tables without dropping data.
  File "c:\wapt\lib\site-packages\peewee.py", line 3144, in execute_sql
    cursor.execute(sql, params or ())
psycopg2.errors.UndefinedFunction: ERREUR:  la fonction string_to_array(character varying[], unknown) n'existe pas
LINE 1: ...kages ALTER COLUMN target_os TYPE varchar[] USING string_to_...
HINT:  Aucune fonction ne correspond au nom donnÚ et aux types d'arguments.
Vous devez ajouter des conversions explicites de type.
  File "c:\wapt\waptserver\model.py", line 2907, in <module>
    init_db(False,server_config=conf)
  File "c:\wapt\waptserver\model.py", line 2191, in init_db
    upgrade_db_structure(server_config=server_config)
  File "c:\wapt\waptserver\model.py", line 2680, in upgrade_db_structure
    wapt_db.execute_sql("ALTER TABLE packages ALTER COLUMN target_os TYPE varchar[] USING string_to_array(target_os,',');")
  File "c:\wapt\lib\site-packages\peewee.py", line 3151, in execute_sql
    self.commit()
  File "c:\wapt\lib\site-packages\peewee.py", line 2917, in __exit__
    reraise(new_type, new_type(exc_value, *exc_args), traceback)
  File "c:\wapt\lib\site-packages\peewee.py", line 190, in reraise
    raise value.with_traceback(tb)
peewee.ProgrammingError: ERREUR:  la fonction string_to_array(character varying[], unknown) n'existe pas
Nachrichten: 1982
23. April 2024 - 09:16 Uhr
Hallo Arnaud,
das Problem ist wirklich seltsam, da es doch schon vor einiger Zeit behoben war… Hast du beim Downgrade auf Version 2.4 Version 2.4 einfach über 2.5 neu installiert oder einen System-Snapshot wiederhergestellt?
Viele Grüße,
Denis Cardon – Tranquil IT
Staubtuch
Nachrichten: 9
23. April 2024 - 09:59 Uhr
vielen Dank für das Feedback. Version 2.4 wurde neu installiert.
Antwort
