ich möchte einen Computer automatisch einer Gruppe zuweisen, sobald er zu WAPT hinzugefügt wird.
Ist das über die Kommandozeile auf dem Client-Rechner möglich?
Oder vom Server aus mit einem Skript, das kontinuierlich ausgeführt wird?
Vielen Dank.
Fügen Sie die Computer während der Registrierung einer Gruppe hinzu.
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2347
- Kontakt:
Es gibt keine Methode, um (grundsätzlich) das Host-Maschinenpaket zu erstellen
Eine andere Methode führt jedoch im Wesentlichen zum selben Ergebnis:
Nach dem Start von waptdeploy können Sie Folgendes hinzufügen:
Die andere Lösung (die im Endeffekt dasselbe bewirkt) besteht darin, eine Zeile im Abschnitt [Run] der Datei C:\wapt\waptsetup\waptsetup.iss hinzuzufügen
Vergessen Sie nicht, groupedebase auch zu [CustomMessages] hinzuzufügen:
Starten Sie anschließend die Erstellung eines Waptagenten neu
Das Problem bei diesen beiden Befehlen ist, dass sie mit dem Konto ausgeführt werden, mit dem der waptagent (oder der waptdeploy) gestartet wurde
An sich ist das kein großes Problem, aber wenn die Installation beim Hoch- oder Herunterfahren des Computers erfolgt, kann es zu Schwierigkeiten kommen, falls die Einstellung „preshutdowntimeout“ nicht angepasst wurde. Andernfalls wird die Installation nach 15 Minuten abgebrochen
wapt-get install groupdebaseCode: Alle auswählen
Filename: "{app}\wapt-get.exe"; Parameters: "--direct apt-get install groupedebase"; Flags: runhidden postinstall; StatusMsg: StatusMsg: {cm:groupedebase}; Description: "{cm:groupedebase}"
[CustomMessages]
;English translations here
en.StartAfterSetup=Install base groupe
;French translations here
fr.StartAfterSetup=Install base groupe
;German translation here
de.StartAfterSetup=Install base groupe
Daniel Traversa
- Nachrichten: 16
- Anmeldung: 21. Februar 2017 – 14:26 Uhr
Ich würde auch gerne etwas Ähnliches tun:
Der Kunde nimmt Platz, der Bahnhof nimmt die Gruppe auf und beginnt mit den Installationen.
Ich bin nach diesem Verfahren vorgegangen, um die Position in der Gruppe zu registrieren und ein Upgrade durchzuführen, jedoch ohne Erfolg.
In der Datei waptsetup.iss:
Können Sie mir helfen?
DANKE.
[Run]
Filename: "{app}\wapt-get.exe"; Parameters: "--direct apt-get install 08307_coudon-groupe-commun"; Flags: runhidden postinstall; StatusMsg: StatusMsg: {cm:groupedebase}; Description: "{cm:groupedebase}"
Filename: "{app}\wapt-get.exe"; Parameters: "--direct apt-get upgrade"; Flags: runhidden postinstall; StatusMsg: StatusMsg: {cm:upgrade}; Description: "{cm:upgrade}"
[CustomMessages]
en.groupedebase=Install base groupe
en.upgrade=Install
fr.groupedebase=Install base groupe
fr.upgrade=Install
de.groupedebase=Install base groupe
de.upgrade=Install
DANKE.
Daniel Traversa
- Nachrichten: 16
Ist da nicht ein Fehler in der Bestellung?
wenn ich den Beitrag schreibe:
Ich habe :
DANKE
C:\wapt>wapt-get.exe --direct apt-get install 08307_coudon-groupe-communCode: Alle auswählen
Unknown action apt-get-
Daniel Traversa
- Nachrichten: 16
Wenn ich den Befehl zur Gruppenregistrierung verwende:
Der Registrierungsprozess auf der Workstation verläuft reibungslos, anschließend werden die Pakete heruntergeladen und installiert.
Andererseits passiert auf der Konsole nichts: Die Workstation bleibt ohne Gruppe, in den laufenden Aufgaben ist nichts sichtbar und generell findet keine Überwachung der Installation statt.
Wenn wir ein Update der verfügbaren Pakete starten, wird es sich natürlich auch selbst aktualisieren.
Ist das der normale Ablauf? Wenn ja, ist das nicht sehr praktikabel, um sicherzustellen, dass die Installation nach der Wiederherstellung einer Workstation ordnungsgemäß funktioniert.
wapt-get install 08307_coudon-groupe-communAndererseits passiert auf der Konsole nichts: Die Workstation bleibt ohne Gruppe, in den laufenden Aufgaben ist nichts sichtbar und generell findet keine Überwachung der Installation statt.
