WAPT 1.3 zu 1.5 Migrationsfehler
tech62
Nachrichten: 21
Anmeldung: 8. Dezember 2017 – 13:40 Uhr
12. Dezember 2017 - 11:55 Uhr
Ich habe apt-get remove / update / clean / install erneut ausgeführt, aber der Fehler besteht weiterhin.
Ich nutze dieses Repository:
deb  https://wapt.tranquil.it/debian/wapt-1.5/ stretch main
Ist das die richtige Anzahlung?
NACHTRAG: Anscheinend ist dies die richtige
Préparation du dépaquetage de .../tis-waptserver_1.5.1.9-tisdeb9-4425-ef7b7b4b_amd64.deb
Die Version entspricht der zuvor im Thema angegebenen (Nightly Build)
Der Fehler besteht aber immer noch
2017-12-12T12:07:36.536+0100    connected to: 127.0.0.1
2017-12-12T12:07:36.603+0100    exported 6 records
WARNING:root:Traceback (most recent call last):
  File "/opt/wapt/waptserver/waptserver_model.py", line 424, in update_host_data
    existing = Hosts.select(Hosts.uuid, Hosts.computer_fqdn).where(Hosts.uuid == uuid).first()
  File "/opt/wapt/lib/site-packages/peewee.py", line 4941, in select
    query = SelectQuery(cls, *selection)
  File "/opt/wapt/lib/site-packages/peewee.py", line 3016, in __init__
    self.require_commit = self.database.commit_select
  File "/opt/wapt/lib/site-packages/peewee.py", line 439, in __getattr__
    raise AttributeError('Cannot use uninitialized Proxy.')
AttributeError: Cannot use uninitialized Proxy.
CRITICAL:root:Error updating data for [SECRET] : AttributeError: Cannot use uninitialized Proxy.
  File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", line 511, in <module>
    main()
  File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", line 338, in main
    mongo_update_status = check_mongo2pgsql_upgrade_needed(waptserver_ini)
  File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", line 241, in check_mongo2pgsql_upgrade_needed
    run_verbose("sudo -u wapt /usr/bin/python /opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py upgrade2postgres")
  File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", line 68, in run_verbose
    output = subprocess.check_output(*args, shell=True, **kwargs)
  File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 219, in check_output
subprocess.CalledProcessError: Command 'sudo -u wapt /usr/bin/python /opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py upgrade2postgres' returned non-zero exit status 1
tech62
Nachrichten: 21
13. Dezember 2017 - 15:06 Uhr
Hoch =)
tech62
Nachrichten: 21
14. Dezember 2017 - 11:37 Uhr
Es wurde versucht, die Pakete mit der aktualisierten Version aus dem Repository neu zu installieren
tis-waptXXX_1.5.1.10-tisdeb9-4448-a4bdc9c2
Der Fehler hat sich weiterentwickelt
2017-12-14T11:34:12.303+0100    connected to: 127.0.0.1
2017-12-14T11:34:12.390+0100    exported 6 records
    main()
upgrading data from mongodb to postgresql
could not change directory to "/root": Permission non accordée
dumping mongodb data in /tmp/waptupgrade_20171214-Dec:50:1513248632.json
Read mongo data from 127.0.0.1...
2017-12-14T11:50:32.872+0100    connected to: 127.0.0.1
2017-12-14T11:50:32.940+0100    exported 6 records
6 records read.
File /tmp/waptupgrade_20171214-Dec:50:1513248632.json done.
Loading /tmp/waptupgrade_20171214-Dec:50:1513248632.json
6 recs to load
{'computer_fqdn': u'nomachine', 'uuid': u'uuidmachine'}
  File "/opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py", line 154, in upgrade2postgres
    load_json(filenames=data_import_filename)
  File "/opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py", line 99, in load_json
    uuid = rec.get('uuid', rec['wmi']['Win32_ComputerSystemProduct']['UUID'])
KeyError: 'wmi'
Exception while loading data, please check current configuration
tech62
Nachrichten: 21
19. Dezember 2017 - 10:21 Uhr
Keine Ahnung, was das Problem ist? Bump!
Nachrichten: 2376
19. Dezember 2017 – 14:38 Uhr
Ich schaue zu
Das Problem scheint hier zu liegen:
Könnten Sie uns bitte (privat) den Inhalt von /var/lib/mongodb/ zukommen lassen?
Stoppt zuerst MongoDB!
Sie können es an die Adresse senden sfonteneau@tranquil.it
Ruhige IT-Systeme
tech62
Nachrichten: 21
19. Dezember 2017 – 14:48 Uhr
Hallo, danke für die Antwort!
Wo wird die Standarddatenbank gespeichert? (JSON-/BSON-/.db-Format?)
Nachtrag: Ich habe einen MongoDump ausgeführt. ;)
Nachrichten: 2026
19. Dezember 2017 – 18:15 Uhr
Guten Abend tech62,
das von Ihnen ausgeführte, abgestürzte Skript hat vermutlich die Datei `/tmp/waptupgrade_20171214-Dec:50:1513248632.json` erstellt. Sie können diese Datei an Simon senden. Laut den Protokollen enthält sie jedoch nur sechs Hosts. Handelt es sich um einen Testserver? Andernfalls würde dies bedeuten, dass auch der MongoDB-Export nicht funktioniert hat.
Denis Cardon – Tranquil IT
tech62
Nachrichten: 21
19. Dezember 2017 – 18:21 Uhr
Ich kümmere mich darum und melde mich bald wieder. Die sechs Arbeitsstationen sind normal; ich hatte gerade erst mit der Systemintegration begonnen. Probleme traten auf, als ich versuchte, die WebSocket-Funktionalität zu aktivieren (um die Bereitstellung hinter einem NAT zu ermöglichen)
tech62
Nachrichten: 21
20. Dezember 2017 - 12:12 Uhr
Ich habe gestern Abend erneut ein Update/eine Neuinstallation durchgeführt und konnte Version 1.5 installieren. Jetzt erhalte ich jedoch von der Administrationskonsole den HTTP-Code 1.1/404. Ich kann jedoch Pakete von der Maschine:8088
unter der Adresse https://urlserveur/ping Das Ergebnis ist sowohl im internen als auch im externen Netzwerk positiv.
tech62
Nachrichten: 21
21. Dezember 2017 – 17:33 Uhr
Die neuesten Releases aus dem Repository haben die Migration ermöglicht.
Was nun noch bleibt, ist Folgendes: Insekt
Anfangs war die Zertifikatsprüfung bei mir nicht aktiv, aber eine Wireshark-Abfrage ergab, dass der Agent während eines `wapt-get register`-Befehls versucht hat, die folgenden Adressen zu kontaktieren:
_wapt-host._tcp.wapt.domaine.lan: type SRV, class IN
wapt-host.wapt.domaine.lan
wapt.wapt.domaine.lan
16:27:29.020990	DNS	192.168.1.1	53	192.168.1.101	59931	59931	59931	Standard query response 0xd256 No such name A wapt.wapt.domaine.lan SOA passerelle.domaine.lan	173
Meine Agentenkonfigurationsdatei:
repo_url=https://wapt.domaine.lan/wapt
wapt_server=https://wapt.domain.lan
Da die URLs nicht übereinstimmen, schickt mich der Agent zurück
C:\WINDOWS\system32>wapt-get register
FATAL ERROR : Exception: Wapt server url not defined or not found in DNS
Nochmals vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!
