[BETA] WAPT 1.5
bei mir ist es genauso: Ich habe von Version 1.5.13 auf 1.5.15 aktualisiert, das Python-Skript am Ende ausgeführt und einen neuen Agenten generiert. Trotzdem wird sowohl für Waptagent als auch für die Konsole weiterhin Version 1.5.13 angezeigt.
Beim vorherigen Upgrade (von 1.5.10 auf 1.5.13, wenn ich mich recht erinnere) hat alles einwandfrei funktioniert.
Matthieu
Matthieu
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 1953
- Kontakt:
Hallo Matthiman und guigeek,
habt ihr das Paket tis-waptsetup-xxxx.deb zusammen mit dem Paket tis-waptserver-xxxx.deb installiert?
Welche Version erhaltet ihr bei der Ausführung von `dpkg -l | grep wapt`?
Denis Cardon – Tranquil IT
Der Befehl gibt mir dann Folgendes zurück:
ii tis-waptrepo 1.5.1.15-tisdeb9-4514-329043f0 all WAPT Packages Repository Server basierend auf nginx und zusätzlichen Tools zum Scannen und Signieren von Paketen.
ii tis-waptserver 1.5.1.15-tisdeb9-4514-329043f0 amd64 WAPT Server für Windows-Rechner, Softwareverwaltung.
ii tis-waptsetup 1.5.1.15-tisdeb9-4514-329043f0 all WAPT Setup-Programme für Windows.
Und auf meiner WAPT-Server-Oberfläche:
WAPT-Server-Version: 1.5.1.15, WAPT-
Agent-Version: 1.5.1.13, WAPT-
Setup-Version: 1.5.1.13,
WAPT-Deploy-Version: 1.5.1.14,
Datenbankstatus: OK (1.5.1.15).
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 1953
- Kontakt:
Ich glaube, ich habe die Ursache gefunden. Bis dahin können Sie folgende Befehle ausführen:
`rm -f /var/www/wapt/waptsetup-tis.exe`
und `apt-get install --reinstall tis-waptsetup`.
Ich kümmere mich morgen darum. Ich dachte, dieser Fehler wäre bereits behoben … Entschuldigung.
joris.remandet
- Nachrichten: 15
- Anmeldung: 16. Januar 2018 – 18:29 Uhr
Ich melde ein Problem mit WAPT 1.5 auf Debian 9.2:
Während der Installation der Verwaltungskonsole (und des WAPT-Clients) stuft unser Trend Micro Antivirus die ausführbare Datei „waptconsole.exe“ als Mal_Mlwr-13 ein (ich hoffe, es handelt sich um einen Fehlalarm). Gibt es eine andere Lösung als das Ausschließen des Ordners „c:\wapt“ auf dem Trend-Server?
Enthält diese ausführbare Datei Code, der für Workstations schädlich sein könnte?
Okay, ich werde das am Donnerstag testen (ich bin morgen nicht im Büro).dcardon schrieb: ↑16. Jan. 2018 - 18:32 Uhr Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Sie können vorerst folgende Befehle ausführen:
waptsetup-tis.exe` `apt-get install --reinstall tis-waptsetup`
Ich werde es morgen beheben. Ich dachte, dieser Fehler wäre bereits behoben ... Entschuldigung.
Keine weiteren Befehle auszuführen? Das Python-Skript oder etwas anderes?
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 1953
- Kontakt:
Guten Abend Joris,
Auf VirusTotal kennzeichnen nur Trend Micro, ein chinesisches Antivirenprogramm ohne englische Version (Rising) und ein weiteres, das nicht einmal eine Seite für Fehlalarmmeldungen anbietet (Cylance), die ausführbare Datei als Malware...
Am Rande sei erwähnt, dass wapt-get.exe vor einigen Jahren als Virus eingestuft wurde, weil das Symbol das Standardsymbol der Lazarus-Entwicklungsumgebung war (das Symbol war eine kleine Katzenpfote, als ob ein süßes Kätzchen gefährlich sein könnte...).
Wir werden sehen, ob wir einen Fehlalarm an Trend and Rising melden.
Ansonsten bereinige ich gerade die Kompilierungsseite für die verschiedenen WAPT-Komponenten. Sie können sie bei Bedarf selbst neu kompilieren [1].
[1] https://www.wapt.fr/fr/doc-1.5/Contribu ... _wapt.html
Antivirenprogramme sind von Haus aus nicht besonders intelligent... Wenn die von Ihnen verwendete ausführbare Datei ordnungsgemäß von Tranquil IT Systems signiert ist (Rechtsklick auf die Datei, dann auf die Registerkarte "Digitale Signatur"), bedeutet dies, dass sie von unserem Buildbot stammt und es kein Problem gibt.joris.remandet schrieb: ↑16. Januar 2018 - 18:33 Uhr Problem mit WAPT 1.5 auf Debian 9.2:
Während der Installation der Verwaltungskonsole (und des WAPT-Clients) stuft unser Trend Micro Antivirus die ausführbare Datei „waptconsole.exe“ als Mal_Mlwr-13 ein (hoffentlich ein Fehlalarm...). Gibt es eine andere Lösung, als den Ordner „c:\wapt“ zur Ausnahmeliste auf dem Trend-Server hinzuzufügen?
Enthält diese ausführbare Datei Code, der für Workstations schädlich sein könnte?![]()
joris.remandet
- Nachrichten: 15
Keine Sorge, es ist definitiv von Tranquil IT signiert.
Unser Antivirenprogramm ist wirklich miserabel (es blockiert sogar unsere KoXo-Software auf unseren Servern, die Active Directory verwalten...).
An den Gymnasien in Burgund verwenden wir WAPT, und ich finde Version 1.5 deutlich stabiler als die anderen (wahrscheinlich aufgrund des Ersatzes von Apache und MongoDB, deren Verwaltung sicher recht aufwendig war).
Die Befehle funktionieren tatsächlich, die Wapt-Konfiguration wurde auf die richtige Version aktualisiert... Ich werde den Agenten neu erstellen!
DANKE !
DANKE !
