Probleme beim Anwenden von Gruppenrichtlinienobjekten (GPOs) unter Windows 10
Kommen Sie hierher, um über Ihre Erfahrungen mit Samba4, Ihre Meinung und Ihre Wünsche zu sprechen.
Djehin
Nachrichten: 3
Anmeldung: 2. Februar 2018 - 11:48 Uhr
2. Februar 2018 - 12:02 Uhr
Hallo zusammen und vielen Dank für dieses Forum.
Ich habe meine PCs gerade auf Windows 10 Version 1709 migriert, verwaltet von einem Active Directory Samba 4 Version 4.6.7.
Ich habe ein seltsames Problem mit meinen Windows 10-Clients, die DHCP verwenden: Meine Gruppenrichtlinienobjekte (GPOs) werden nicht angewendet, obwohl die TCP/IP-Konfiguration korrekt ist. Wenn ich eine statische IP-Adresse verwende, funktioniert alles einwandfrei.
Ich habe den Eindruck, dass der DHCP-Client nicht richtig oder nicht zum richtigen Zeitpunkt startet.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße
Nachrichten: 2026
2. März 2018 – 19:53 Uhr
djehin schrieb: ↑2. Feb. 2018 - 12:02 Uhr Hallo zusammen und vielen Dank für dieses Forum.
Ich habe meine PCs gerade auf Windows 10 Version 1709 migriert, die über einen Active Directory-Server (Samba 4 Version 4.6.7) verwaltet werden.
Ich habe ein seltsames Problem mit meinen Windows 10-Clients, die DHCP verwenden: Meine Gruppenrichtlinien werden nicht angewendet, obwohl die TCP/IP-Konfiguration korrekt ist. Wenn ich eine statische IP-Adresse verwende, funktioniert alles einwandfrei.
Es gibt keinen Grund, warum Gruppenrichtlinien nicht auch für DHCP gelten sollten. Was gibt `gpresult /z` auf einem Rechner zurück, der DHCP verwendet?
Handelt es sich bei der nicht angewendeten Gruppenrichtlinie um eine Startgruppenrichtlinie? Wenn die Rechner über WLAN verbunden sind (oder 802.1x verwenden), kann es vorkommen, dass die Netzwerkschnittstelle erst nach dem Start des Gruppenrichtlinien-Clients aktiv wird und die Startgruppenrichtlinien daher nicht ausgeführt werden.
Aufrichtig,
Denis Cardon – Tranquil IT
Djehin
Nachrichten: 3
5. März 2018 – 16:57 Uhr
vielen Dank für Ihre Antwort.
gpresult zeigt an, dass die Gruppenrichtlinienobjekte (GPOs) des Computers angewendet werden.
Meine Windows-Protokolle zeigen die Fehler 1129 und 1130 an, was darauf hindeutet, dass der Active Directory-Server nicht erreichbar ist.
Ich vermute ein Problem auf der 802.1x-Seite.
Gibt es eine Möglichkeit, den Switch so zu konfigurieren, dass der DHCP-Server DHCP-Leases schneller vergibt?
Ich glaube, Spanning Tree könnte das Problem lösen; mein Switch ist ein HP ProCurve 4208.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
