Hallo zusammen,
ich bin kein WAPT-Experte, sondern noch Anfänger.
Die Pakete werden aktuell von einem Kollegen erstellt, und ich war bisher nicht daran beteiligt.
Nachdem ich ein Problem mit der Paketgenerierung hatte, die nicht funktionierte, habe ich in eurem Forum nachgesehen und Videos gefunden, die erklären, wie man das lokal mit PyScripter macht.
Also habe ich PyScripter installiert, um die Generierung dieses Installationspakets zu testen.
Ich habe also mit der Paketerstellung begonnen, und während des Installationstests (durch Rechtsklick und Auswahl von „Ausführen“ im Installationsordner des Projekts) wurden die folgenden Fehler ausgegeben:
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3804, in install_wapt
File "c:\waptdev\p-enfa-synchronie-6-wapt\setup.py", line 8, in install install_exe_if_needed
("install.exe",'/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART',key='',min_version='0.0.0.0') File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3760, in new_func return func(*args,**kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 3760, in new_func
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 3760, in new_func return func(*args,**kwargs) 4206, in install_exe_if_needed
run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", Zeile 1061, in run
CalledProcessErrorOutput: Der Befehl '"install.exe" /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART' gab den Exit-Status 1 zurück.
Ausgabe:
SCHWERWIEGENDER FEHLER: CalledProcessErrorOutput: Der Befehl '"install.exe" /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART' gab den Exit-Status 1 zurück.
Ausgabe:
Exit-Code: 3.
Könnten Sie mir bitte helfen?
Bitte beachten Sie, dass die Installation korrekt abläuft, wenn ich die ausführbare Datei aus dem Paketordner starte.
Es folgen zahlreiche „next“-Befehle und anschließend die Eingabe einer Lizenznummer im Format syn-929-254-826 (die ich im Lizenzfeld der Steuerdatei eingetragen habe).
[GELÖST] Problem bei der Paketgenerierung – Software Synchronie-6
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2348
- Kontakt:
wie funktioniert die unbeaufsichtigte Installation Ihrer Software?
Wapt verwendet standardmäßig die Argumente `/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART` für die Datei `install.exe`.
Ich bezweifle jedoch, dass dies die vom Programm erwarteten Argumente sind.
Herr Desveaux
- Nachrichten: 2
- Anmeldung: 24. Juni 2019 - 12:00 Uhr
wo finde ich die Begründungen für die Antworten?
Bedeutet das, dass diese Installation möglicherweise nicht automatisiert ist?
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2348
- Kontakt:
Mit einer Suchmaschine wie Google
Sie können, falls möglich, auch direkt den Softwarehersteller kontaktieren, um Zugang zu den Informationen zu erhalten, sofern diese nicht bereits vorhanden sind Dokumentation
Jedenfalls nicht auf einfache und saubere Weise; wenn es wirklich unmöglich ist, fällt Ihre Software in die Kategorie von PodowareHeutzutage immer seltener, aber man kann sie noch finden...m.desveaux schrieb: ↑26. Juni 2019 - 12:26 Bedeutet das, dass diese Installation möglicherweise nicht automatisiert wird?
