wir verwenden den Windows Update Agent (WUA) zur Verwaltung von Windows-Updates auf unseren Client-Rechnern mit Windows 10. Das funktioniert im Großen und Ganzen gut, aber aus verschiedenen Gründen möchten wir einige Rechner weiterhin mit dem Standard-Windows-Update anstelle des WUA betreiben. Ist es möglich, diese Hybridkonfiguration zu realisieren und bestimmte Rechner vom WUA auszuschließen?
Würde die Konfiguration zweier verschiedener Agententypen diesem Bedarf gerecht werden?
Vielen Dank.
[GELÖST] WUA vs. Windows Update
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2026
- Kontakt:
Hallo Cantrel,
Ja, das ist durchaus möglich. Deaktivieren Sie die Funktion einfach beim Erstellen des Agenten und erstellen Sie anschließend ein Konfigurationspaket, um sie zu aktivieren. Sie können die Einstellungen auf einem Rechner überprüfen, auf dem die Funktion aktiviert ist (oder die Dokumentation konsultieren) https://www.wapt.fr/fr/doc-1.7/wapt-usa ... pdate.htmlNehmen wir beispielsweise das conf-Paket https://store.wapt.fr/store/tis-wapt-conf-policy
Aufrichtig,
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'waptwua','enabled',True)
Denis Cardon – Tranquil IT
Vielen Dank! In der Zwischenzeit haben wir ein Paket erstellt, das den WUA-Parameter in der INI-Datei auf „false“ setzt.
Wir suchen nun die Zeile, mit der der WAPT-Dienst mithilfe desselben Pakets neu gestartet werden kann. Wir werden sie schon finden.
Nochmals vielen Dank!
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2026
- Kontakt:
Hallo Cantrel,
Das Neuladen der Konfigurationsdatei kann mit dem Befehl neu gestartet werden
Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob alle Service-Threads neu geladen werden, um die Änderung widerzuspiegeln. Falls die Änderung nicht sofort wirksam wird, kann ein entsprechender Aufruf erfolgen
Aufrichtig,
WAPT.reload_config_if_updated()Code: Alle auswählen
wgets('http://127.0.0.1:8088/waptservicerestart.json')Denis
