Erstellen eines Pakets zur Installation von Zertifikaten im Windows Store
Megas
Nachrichten: 8
Anmeldung: 7. Dezember 2018 – 13:59 Uhr
18. Juni 2021 – 17:06 Uhr
Ich versuche, ein Paket zu erstellen, um Zertifikate auf der gesamten Flotte zu installieren.
Im Installationsabschnitt gehe ich folgendermaßen vor:
CPath=r'C:\CERTIFMAAF'
ROOTlist=['IGCAACracineEtatfrancais.crt']
CINTList=['ACAGENTSAGRIALIMAUTONOME.crt',
          'ACAGENTSAVANCEE.crt',
          'ACAGENTSDDIAVANCEE.crt',
          'ACAGENTSDDISTANDARD.crt',
          'ACAGENTSSTANDARD.crt',
          'ACDISPOSITIFTECHNIQUE.crt',
          'ACDISPOSITIFTECHNIQUEDDI.crt',
          'ACPARTENAIRESAGRIALIMAUTONOME.crt',
          'ACPARTENAIRESAVANCEE.crt',
          'ACPARTENAIRESSTANDARD.crt',
          'ACRACINEAGRIALIMAUTONOME.crt',
          'ACRACINEMINISTEREENCHARGEDELAGRICULTURE.crt',
          'ACSERVEURSAGRIALIMAUTONOME.crt',
          'ACSERVEURSAVANCEE.crt',
          'ACSERVEURSDDISTANDARD.crt',
          'ACSERVEURSPARTENAIRESAGRIALIMAUTONOME.crt',
          'ACSERVEURSSTANDARD.crt',
          'ACUSAGERS.crt']
    if isdir(CPath):
        print('-- Déjà en place, on passe...')
        mkdirs (CPath)
        copytree2(r'.\CERTIFMAAF',CPath ,onreplace=default_overwrite)
        for cert in (ROOTlist):
            print (" Installing " + cert + " in Trusted Root CA Store.")
            cmd=r'certutil.exe -silent -addstore root {}\{}.crt'.format(CPath,cert)
            run_notfatal(cmd)
        for cert in (CINTList):
            print (" Installing " + cert + " in Trusted Intermediaries CA.")
            cmd=r'certutil.exe -silent -addstore ca {}\{}.crt'.format(CPath,cert)
            run_notfatal(cmd)
Ich erhalte keine Fehlermeldung (normal, es befindet sich im stillen Modus), außer dass die Zertifikate nicht installiert werden.
Handelt es sich um ein Rechteproblem? Kann das Computer-/Systemkonto keine Zertifikate integrieren?
Wie kann ich es zum Laufen bringen?
Nachrichten: 2026
21. Juni 2021 – 15:45 Uhr
Hallo Megs,
Im Code scheint die Ersetzung dem Dateinamen der Datei, die bereits eine .crt-Datei enthält, eine .crt-Datei hinzuzufügen:
{}\{}.crt
Der WAPT-Agent führt den Inhalt der Funktion `def install()` als lokales Systemkonto aus und hat daher die Berechtigung, Zertifikate im lokalen Speicher hinzuzufügen. Beim Erstellen von Verzeichnissen im Stammverzeichnis (C:\CERTIFMAAF) mit vererbten Berechtigungen ist jedoch darauf zu achten, dass außer dem lokalen Systemkonto keine anderen Benutzer darauf zugreifen können. Tatsächlich ist es nicht notwendig, eine Zwischenkopie in C:\CERTIFMAAF zu erstellen (sofern keine anderen Anwendungen Zugriff auf die .crt-Dateien benötigen), und Sie können `certutil` direkt aus dem WAPT-Paketinstallationsverzeichnis verwenden.
Aufrichtig,
Denis Cardon – Tranquil IT
Megas
Nachrichten: 8
21. Juni 2021 – 16:21 Uhr
Ja, in der Tat, es war Freitagabend, also... :rollen: .
Außerdem sind mir die Pfade unklar, daher kann ich den korrekten Zertifikatspfad nur ermitteln, indem ich ihn an einen mir bekannten Speicherort kopiere. Ich habe den Pfad .\CERTIFMAAF versucht, aber leider nicht gefunden. :Lol:
Das ändert aber ohnehin nichts. Certutils funktioniert nicht über die Kommandozeile. Mit PowerShell funktioniert es jedoch, da es keine externe ausführbare Datei aufruft.
Ich habe eine einfachere, benutzerfreundlichere Version für alle zusammengestellt (nicht unter Windows 7 getestet). Sie können sie gerne als Anleitung verwenden. Getestet und funktionsfähig unter Windows 10. WAPT 1.8.2. Linux-Core-Version.
import os
CRootPath=r'C:\CERTIFMAAF\ROOT'
CCaPath=r'C:\CERTIFMAAF\CA'
Certlist=[]
    global CRootPath
    global CCaPath
    global Certlist
    if isdir(CRootPath):
        print("-- Déjà en place, on passe...")
        copytree2(r'.\CERTIFMAAF',r'C:\CERTIFMAAF' ,onreplace=default_overwrite)
        for cert in os.listdir(CRootPath):
            cmd=r'import-certificate {}\{} -CertStoreLocation "Cert:\LocalMachine\Root"'.format(CRootPath,cert)
            print (cmd)
            run_powershell(cmd)
        for cert in os.listdir(CCaPath):
            cmd=r'import-certificate {}\{} -CertStoreLocation "Cert:\LocalMachine\CA"'.format(CCaPath,cert)
            print (cmd)
            run_powershell(cmd)
        print ("Removing... ")
        remove_tree (CPath)
        for cert in (RemoveList):
            print (" Removing ALL IGC and AC in Trusted Root & CA Store.")
            cmd=r'get-childitem cert:"LocalMachine\Root" | Where-object {$_.subject -like "CN=IGC/A AC*"} | ForEach-Object {Remove-Item -Path "Cert:\LocalMachine\CA\$($_.Thumbprint)"}'
            run_powershell(cmd)
            cmd=r'get-childitem cert:"LocalMachine\CA" | Where-object {$_.subject -like "CN=AC *"} | ForEach-Object {Remove-Item -Path "Cert:\LocalMachine\CA\$($_.Thumbprint)"}'
            run_powershell(cmd)
Schließlich muss nur noch herausgefunden werden, wie man die Kennung jedes Zertifikats im Ordner und dessen Inhalt ermittelt und diese dann gezielt löscht, um ein allgemeines Paket zu erstellen. Dafür fehlt mir aber die Zeit.
