ist es möglich, eine .bat-Datei zu starten, die zwei Antidote-MSI-Pakete über WAPT ausführt? Ich habe Benutzer mit älteren Antidote-Versionen, die aktualisiert werden müssen, aber Antidote ist nicht auf allen ihren Rechnern installiert.
Daher möchte ich WAPT verwenden, um die .bat-Datei gezielt auf den benötigten Rechnern auszuführen.
Ist das machbar? Alternativ könnte jemand
ein Antidote-Paket erstellen, das Folgendes bietet: - unbeaufsichtigte Installation
- erzwungene Installation über die Softwareeinstellungen
- automatische Beantwortung von Sicherheitsfragen?
Meine .bat-Datei erfüllt diese Funktionen bereits
Vielen Dank,
Knpc
Eine Batchdatei starten
Hier ist der Inhalt
: call start "Antidote" "\\mtsvp-hv-fch-01\Logiciels$\00 - Software Bank\04 - Various Applications\Antidote\Antidote HD v9\Installation Kit\vcredist_x64.exe" /q /norestart
call choice /T 20 /D o (wartet auf Abschluss der Installation)
call start "Antidote" "\\mtsvp-hv-fch-01\Logiciels$\00 - Software Bank\04 - Various Applications\Antidote\Antidote HD v9\Installation Kit\vcredist_x86.exe" /q /norestart
msiexec /qn /i "\\mtsvp-hv-fch-01\Logiciels$\00 - Software Bank\04 - Various Applications Miscellaneous\Antidote\Antidote HD v9\Complete Installation Kit\Antidote9.msi" TRANSFORMS="\\mtsvp-hv-fch-01\Software$\00 - Software Bank\04 - Miscellaneous Applications\Antidote\Antidote HD v9\Installation Kit\Network.mst"
msiexec /qn /i "\\mtsvp-hv-fch-01\Software$\00 - Software Bank\04 - Miscellaneous Applications\Antidote\Antidote HD v9\Complete Installation Kit\Antidote9-French-Module.msi"
Ich habe die einzelnen Zeilen zur besseren Übersichtlichkeit getrennt; unser Netzwerkpfad ist recht lang.
(Kommentar in Klammern)
Vielen Dank
Vielen Dank
Sie müssen das Paket lediglich mit dem Befehl `wapt build-package` generieren
Gehen Sie in Ihren Entwicklungsordner. Dort finden Sie die Datei setup.py
Fügen Sie Ihre verschiedenen MSI-Installationszeilen hinzu und schon sind Sie startklar
run(r'"\\mtsvp-hv-fch-01\Logiciels$\00 - Banque de logiciels\04 - Applications Diverses\Antidote\Antidote HD v9\Kit d'installation\vcredist_x64.exe" /q /norestart"')
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Generiere ich das Paket aus der Batch-Datei, oder verwendet `wapt build-package` keine Datei zur Paketerstellung?
jede Zeile mit `RUN` beginnen?
Kann ich auch `choice /T 20 /D o` als `run`-Befehl verwenden?
Werden die Deinstallationsschlüssel während der Installation erstellt?
Ich könnte auch separate Pakete für vcredist und Antidote erstellen, falls das besser ist.
Danke,
Knpc.
PS: Gibt es fertige Pakete für vcredist 2013 (32-Bit und 64-Bit)?
Danke,
Knpc.
Je génère le paquet a partir du fichier bat ou wapt build-package n'utilise pas de fichier pour faire le paquet ?Code: Alle auswählen
chaque ligne doit commencer par un RUN ?Code: Alle auswählen
est ce que je peux mettre aussi choice /T 20 /D o en run ?Code: Alle auswählen
Pour les clef de désinstallation ils vont les créer lors des installations ?Code: Alle auswählen
Je peux aussi faire des paquets séparé pour les vcredist puis en faire un pour antidote si c'est mieuxCode: Alle auswählen
PS : existe t il des paquets tout pret pour les vcredist 2013 32 et 64 bits ?Ich rate Ihnen dringend, die Dokumentation zu lesen, in der einige Details erläutert werden.
ja, `choice` dient zum Erzeugen einer Verzögerung.
Ändert sich der Paketname, wenn Sie mir sagen: „Geben Sie `wapt-get build-package` ein“?
Vielen Dank für Ihre Hilfe, ich werde es am Dienstag testen, falls ich Zeit habe
. knpc
. knpc
Ein Timeout ist bei WAPT sinnlos; die Pakete werden nacheinander installiert.
Ich habe Ihnen den Anfang des Befehls genannt. Normalerweise muss man den Pfad zur ausführbaren Datei angeben.
Aber wie bereits erwähnt, ist alles in der Dokumentation erklärt.
