Seite 2 von 2
Betreff: Fehler auf Server 1.6
Veröffentlicht: 12. Oktober 2018 - 11:42 Uhr
von Sfonteneau
Könnte es an einem Antivirenprogramm liegen, das die Installation blockiert?
Veröffentlicht: 12. Oktober 2018 - 12:18 Uhr
von Romain
sfonteneau schrieb: ↑12. Okt. 2018 - 11:42 Könnte es sein, dass ein Antivirenprogramm die Installation blockiert?
Nein, ich habe es zur Sicherheit sogar deinstalliert.
Der waptservice-Dienst wird während der Installation korrekt gelöscht und neu erstellt, der waptserver-Dienst jedoch nicht.
Veröffentlicht: 12. Oktober 2018 – 13:19 Uhr
von Sfonteneau
Können Sie versuchen, den Server neu zu starten?.
Manchmal wird der waptserver-Dienst zur Löschung überprüft, bleibt aber bestehen (ein Geisterdienst)
Nach dem Neustart müssen Sie also eine Neuinstallation versuchen
Alternativ können Sie Folgendes starten:
c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug  install_waptserver -c c:\wapt\conf\waptserver.ini
Veröffentlicht: 12. Oktober 2018 – 14:42 Uhr
von Christophe
Danke für den Tipp, sfonteneau.
Ich habe Version 1.6 erfolgreich installiert.
Wenn ich jedoch über einen Browser die Serveradresse aufrufe, erhalte ich folgende Ausgabe:
WAPT-Serverversion: 1.6.2.7,
WAPT-Agentversion: 1.6.2.7,
WAPT-Setup-Version: 1.3.13.0
, WAPT-Deploy-Version: 1.6.2.7,
Datenbankstatus: OK (1.6.2.4).
Ich verstehe nicht, warum WAPT Setup immer noch Version 1.3.13 anzeigt.
Veröffentlicht: 12. Oktober 2018 – 16:54 Uhr
von Sfonteneau
Christophe schrieb: ↑12. Okt. 2018 - 14:42 Uhr Danke für den Tipp, sfonteneau.
Wenn ich mich jedoch über einen Browser mit der Serveradresse verbinde, erhalte ich folgende Ausgabe:
WAPT-Agentversion:
Ich verstehe nicht, warum WAPT Setup immer noch Version 1.3.13 hat.
Wenn Sie eine Windows-Version des WAPT-Servers verwenden, ist es nicht notwendig, die Datei waptsetup.exe zu aktualisieren
Tatsächlich erstellt häufig der Server den Agenten. Das ist also normal; Sie können die Datei waptsetup.exe sogar löschen
Veröffentlicht: 15. Oktober 2018 - 09:00 Uhr
durch Impuls
Es ist erledigt, danke Sfonteneau ;)
Veröffentlicht: 15. Oktober 2018 - 14:30 Uhr
von Romain
sfonteneau schrieb: ↑12. Okt. 2018 - 13:19 Uhr Können Sie versuchen, den Server neu zu starten?.
Vielen Dank, dank des Befehls funktioniert es auch bei mir.
Veröffentlicht: 15. Oktober 2018 – 19:31 Uhr
von dcardon
Hallo Romain,
Romain schrieb: ↑15. Okt. 2018 - 14:30 Uhr
Nach Ihrem Feedback scheint es eine "Wettlaufbedingung" zwischen dem Stoppen, Löschen und anschließenden Neuerstellen des waptserver-Dienstes zu geben (die entsprechende Python-Datei wurde in der nssm-Konfiguration von waptserver/waptserver.py in waptserver/server.py umbenannt).
Ich werde mit Hubert darüber sprechen, einen Timer und eine Überprüfung in das Installationsprogramm einzubauen, um dies zu verhindern.
Vielen Dank für Ihr Feedback, ich schließe das Thema.
Aufrichtig,
Betreff: [GELÖST] Fehler auf Server 1.6
Veröffentlicht: 8. November 2018 - 14:44 Uhr
von root2.0
Danke, nach Ihrer Neuinstallationsanleitung
funktioniert es wieder
Veröffentlicht: 9. November 2019 - 16:49 Uhr
von @cidflash
Ich erhielt dieselbe Fehlermeldung, dass der waptservice nicht existiert… Trotz des Befehls, der bei allen anderen funktioniert, hat er bei mir nicht funktioniert! Hier ist der Code:
C:\Windows\system32>c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug  install_waptserver -c c:\wapt\conf\waptserver.ini
Installing WAPT Server as a service managed by nssm
install waptserver
2019-11-09 16:43:36,674 INFO Register service "WAPTServer" with nssm
2019-11-09 16:43:36,674 INFO running command : "c:\wapt\waptservice\win64\nssm.exe" install "WAPTServer" "c:\wapt\waptpython.exe" "c:\wapt\waptserver\server.py"
2019-11-09 16:43:36,861 INFO Register dependencies for service "WAPTServer" with nssm : WAPTPostgresql
2019-11-09 16:43:36,861 INFO running command : "c:\wapt\waptservice\win64\nssm.exe" set "WAPTServer" DependOnService WAPTPostgresql
  File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 549, in <module>
    install_waptserver_service(options,conf)
  File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 422, in install_waptserver_service
    install_windows_nssm_service('WAPTServer',service_binary,service_parameters,service_logfile,service_dependencies)
  File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 168, in install_windows_nssm_service
    setuphelpers.run(cmd)
  File "c:\wapt\setuphelpers.py", line 1068, in run
setuphelpers.CalledProcessErrorOutput: Command '"c:\\wapt\\waptservice\\win64\\nssm.exe" set "WAPTServer" DependOnService WAPTPostgresql' returned non-zero exit status 6.
Output:Impossible d'ouvrir le service!
OpenService(): Le service sp├®cifi├® nÔÇÖexiste pas en tant que service install├®.
WAPTPostgresql: Le service de d├®pendance nÔÇÖexiste pas ou a ├®t├® marqu├® pour suppression.
Erreur ├á l'├®criture du param├¿tre "DependOnService" du service "WAPTServer"!
Haben Sie weitere Ideen?
DANKE
