Seite 2 von 2
Betreff: WinPE-Bereitstellung fehlgeschlagen bei Schritt wgetwads64.exe
Veröffentlicht: 7. August 2025 - 10:48 Uhr
von julienplt
dcardon schrieb: ↑6. August 2025 - 16:37 Uhr Hallo nochmal,
noch ein paar Fragen: Nutzt ihr Samba, internen DNS oder bind-dlz?
Falls bind-dlz, mit oder ohne der Option „minimal-responses“?
Viele Grüße,
Es ist Bind Dlz (mit DNS-Weiterleitung = 127.0.0.1:5353 in smb.conf und der bind9-Daemon ist betriebsbereit), aber ich habe in den letzten Wochen einen Test mit dem internen DNS durchgeführt und es war dasselbe, ich werde es erneut testen.
Ja, bind-dlz mit der Option minimal-responses.
Hier ist der Inhalt meiner Datei /etc/bind/named.conf.options:
options {
    directory "/var/cache/bind";
	// Exemple de forwarder :
	forwarders {
	    134.157.192.1; 134.157.0.129;
	allow-query { any; };
	dnssec-validation no;
	minimal-responses yes;
	auth-nxdomain no;    # conform to RFC1035
	listen-on-v6 port 5353 { ::1; };
	listen-on port 5353 { 127.0.0.1; };
DANKE
Veröffentlicht: 7. August 2025 - 10:59 Uhr
von julienplt
sfonteneau schrieb: ↑7. August 2025 - 10:45 Uhr Hallo
, aber ich habe es nicht verstanden.
In welchen Fällen funktioniert es nicht (internes bind9 oder forward)?
Und in welchen Fällen funktioniert es?
Entschuldigung, ich werde versuchen, mich klarer auszudrücken :)
Wenn der Rechner den DNS-Server der Universität (134.157.192.1 und 134.157.0.129) verwendet, verläuft die Betriebssystembereitstellung mit WinPE problemlos (ohne Domänenintegration, nur eine Win11-Installation).
Da wir ein Samba Active Directory eingerichtet haben, versuche ich die Domänenintegration zu automatisieren. Dafür muss ich meinen Client-Rechner auf den Samba-DNS-Server verweisen. Hier hakt es, denn die Installation bricht ab mit der Meldung, dass der Name wapt.polytech.sorbonne-universite.fr (der Wapt-Server) nicht aufgelöst werden kann, obwohl die Adresse im Skript (und auch bei manuellen Tests) korrekt anpingbar ist.
Ich habe die Änderung am DNS der Universität vorgenommen, sodass der Name wapt.polytech.sorbonne-universite.fr tatsächlich ein A-Record ist.
Wie bereits erwähnt, ist der Samba-DNS derzeit mit bind dlz konfiguriert, ich werde aber noch einen Test mit internem DNS durchführen.
DANKE
Veröffentlicht: 7. August 2025 - 13:09 Uhr
von julienplt
julienplt schrieb: ↑7. August 2025 - 10:48 Uhr
Viele Grüße,
Um meine vorherige Antwort zu ergänzen: Ich habe gerade auf internen DNS umgestellt, aber das hat an meinem Fehler nichts geändert
Veröffentlicht: 7. August 2025 – 15:38 Uhr
von dcardon
Hallo Julien,
wenn in deiner `smb.conf` die Zeile `dns forwarder = 127.0.0.1:5353` steht, verwendest du „Hybrid-DNS“ (wie wir es in unserer Konfiguration nennen). In diesem Fall antwortet immer der Samba-DNS-Server (und nicht der BIND-Server, der als Frontend-Server fungiert).
Diese Konfiguration verwenden wir im Büro, und sie funktioniert einwandfrei mit WADS. Unser `srvwapt`-Eintrag ist jedoch ein A-Eintrag direkt in der Active Directory-Zone.
Der ping.exe-Teil in WinPE nutzt die Windows-Ebene für die Namensauflösung, während `getwads.exe` einen internen rekursiven Server verwendet. Es muss ein Fehler im internen rekursiven Server vorliegen, aber die Windows-Auflösungsebene führt gelegentlich recht automatische Aktionen aus (weshalb wir sie möglichst vermeiden).
Könntest du eine korrekte Bind-DLZ-Konfiguration in deinem Active Directory einrichten, um zu sehen, ob das das Problem löst [1]? Bind-DLZ verursacht einige Probleme, sowohl hinsichtlich der Konfiguration als auch der Performance, da es zu Interferenzen zwischen dem Samba-Prozess und dem Bind9-Prozess kommt. Dieser Test hilft jedoch festzustellen, ob das Problem mit dem Verhalten des internen DNS-Servers von Samba (der nicht vollständig konfiguriert ist) zusammenhängt. Hinweis: In der DLZ-Konfiguration muss die Keytab für diesen Test nicht konfiguriert werden, da sie nur für die automatische Registrierung von DNS-A-Einträgen für Workstations erforderlich ist.
Mit freundlichen Grüßen,
[1] https://samba.tranquil.it/doc/en/samba_ ... ebian.html
Veröffentlicht: 11. August 2025 - 12:44 Uhr
von julienplt
dcardon schrieb: ↑7. August 2025 - 15:38 Uhr Hallo Julien,
Hallo Denis,
Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe gerade einen Test durchgeführt, indem ich die Hybridoperation durch eine vollständige Bind9-Operation ersetzt habe, und es funktioniert tatsächlich einwandfrei.
Anscheinend verursacht der interne DNS-Server von Samba das Problem und verhält sich nicht wie ein echter 'bind9'-Server mit wgetwads64.exe
Wäre es für mich besser, eine vollständige bind9-Konfiguration anstelle eines Hybrid-DNS zu verwenden? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Aufrichtig
