Seite 3 von 6
Betreff: [BETA] WAPT 1.5
Veröffentlicht: 11. Dez. 2017 - 17:00 Uhr
von guigeek
guigeek schrieb: ↑11. Dez. 2017 - 09:58
guigeek schrieb: ↑6. Dez. 2017 - 10:20 Uhr Vielen Dank,
ich habe `wapt-get register` im Debug-Modus ausgeführt und alles lief reibungslos. Es wird „Erfolg“ angezeigt. Aber auf dem Server fehlt mir immer noch die UUID.wapt...
Offenbar ist das Problem nach einem Server-Update behoben...
Oder auch nicht...
Tatsächlich tritt das gleiche Problem auch bei anderen Clients auf, die dahinter installiert sind... :(
Veröffentlicht: 12. Dez. 2017 - 19:42 Uhr
von guigeek
Ich fühle mich in diesem Thread allein... :(
Veröffentlicht: 12. Dez. 2017 - 22:19 Uhr
von Sfonteneau
Besteht Ihr Problem weiterhin in der fehlenden UUID.wapt-Datei?
Falls ja, ist das normal; die Meldung erscheint, solange das Maschinenpaket nicht erstellt wird (über die Konsole).
Welche Probleme bestehen denn noch?
Veröffentlicht: 13. Dez. 2017 - 08:36 Uhr
von guigeek
Ich habe das Problem mit den WebSockets gefunden... es lag daran, dass der Server eine völlig andere Zeit hatte als die Clients!
Allerdings habe ich ein Problem mit der Funktion `create_user_desktop_shortcut` in einem meiner Wapt-Pakete im Bereich `session-setup`, das folgenden Fehler verursacht:
2017-12-13 08:29:14,720 DEBUG Change current directory to C:\Users\adminstm.
2017-12-13 08:29:14,720 DEBUG DB-Rollback
2017-12-13 08:29:14,723 DEBUG Fehler beim DB-Exit (-2147024809, 'Falscher Parameter.', None, None), Rollback wird durchgeführt
[' Datei "C:\\Program Files (x86)\wapt\common.py", Zeile 5019, in session_setup\n raise e\n']
2017-12-13 08:29:14,726 CRITICAL com_error: (-2147024809, 'Param\xe8be incorrect.', None, None)
Irgendwelche Ideen?
Veröffentlicht: 13. Dez. 2017 - 14:43 Uhr
von htouvet
Bei dieser Version von Wapt wird die Synchronisierung der Uhren zwischen den Rechnern wichtiger, da Aktionen oder die Verbindung des Clients zum Server mit einem Zeitstempel signiert werden, um potenzielle Replay-Angriffe zu verhindern.
Veröffentlicht: 15. Dez. 2017 - 00:22 Uhr
von guigeek
ich habe immer noch 2 Probleme mit Version 1.5!
Das Problem, das ich bereits erwähnt habe:
mit der Funktion create_user_desktop_shortcut in einem meiner wapt-Pakete im Session-Setup-Teil, was mir den folgenden Fehler verursacht:
2017-12-13 08:29:14,723 DEBUG Fehler beim DB-Exit (-2147024809, 'Param\xe8tre incorrect.', None, None), Rollback wird durchgeführt
[' Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", Zeile 5019, in session_setup\n raise e\n']
2017-12-13 08:29:14,726 CRITICAL com_error: (-2147024809, 'Param\xe8tre incorrect.', None, None)
Paket, das in Version 1.3 funktionierte
. Und wir haben ein ESET-Antivirenprogramm, das die Datei nssm.exe als potenziell gefährliche Anwendung erkennt und löscht. :(
Das war’s mit dem Feedback!
Veröffentlicht: 15. Dez. 2017 - 09:55 Uhr
von Sfonteneau
Hallo
, nssm ist eine Drittanbieteranwendung: https://nssm.cc/
Die ausführbare Datei wurde nicht von uns neu signiert, siehe die Konversation:
https://lists.tranquil.it/pipermail/wap ... 02417.html
Ich untersuche gerade die Funktion create_user_desktop_shortcut.
Veröffentlicht: 15. Dez. 2017 - 13:57 Uhr
von Sfonteneau
Ich kann den Fehler bei create_user_desktop_shortcut nicht reproduzieren. Sind Sie sicher, dass das Problem in der BETA-Version 1.5 auftritt?
Veröffentlicht: 3. Januar 2018 - 11:05 Uhr
von Sfonteneau
Zur Information: Wir haben soeben die Nightly-Version 1.5.1.13 veröffentlicht.
Diese Version enthält zwei neue Funktionen:
– Passwörter werden beim Kompilieren mit PyScripter nicht mehr im Klartext angezeigt.
– Die Konsole funktioniert nun korrekt mit WineHQ (2.0.3) unter Linux.
Veröffentlicht: 5. Januar 2018 - 11:33 Uhr
von agauvrit
Guten Morgen
