Seite 4 von 5
Betreff: Dateien beschädigt, SHA stimmt nicht überein
Veröffentlicht: 14. September 2026 - 16:07 Uhr
von Emmanuel64
Die Ursache wurde in diesem Fall bei WithSecure identifiziert.
Sie können die heute Morgen bereitgestellte Vorabversion testen (der Vorgang ist oben beschrieben) oder auf den Patch warten, der am 21. verfügbar sein wird, sofern die Tests erfolgreich verlaufen.
Mit freundlichen Grüßen
Veröffentlicht: 14. September 2026 – 16:27 Uhr
von t.heroult
Danke, ich schaue es mir an.
Falls aber eine Lösung geplant ist, werde ich keine Zeit verlieren und einfach abwarten.
Veröffentlicht: 15. September 2026 - 10:09 Uhr
von Emmanuel64
Guten Morgen
Auf 6 Geräten getestet, einige reagierten sehr schnell, andere brauchten länger. Insgesamt funktioniert es aber
Auf zwei Rechnern traten jedoch Fehler bei der Installation von Edge mithilfe unserer „WAPT“-Lösung auf. Ein anschließender Versuch der manuellen Deinstallation schlug fehl. Auch der Versuch einer Installation mithilfe eines MSI-Pakets schlug fehl (Installationsprotokolle siehe unten)
Ich weiß nicht, ob es eine Nebenwirkung des Pflasters ist oder etwas anderes…
Fortgesetzt werden
Installation mithilfe der MSI-Datei:
=== Verbose logging started: 15/09/2026  09:57:04  Build type: SHIP UNICODE 5.00.10011.00  Calling process: C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe ===
MSI (c) (24:18) [09:57:04:378]: Resetting cached policy values
MSI (c) (24:18) [09:57:04:378]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (c) (24:18) [09:57:04:378]: ******* RunEngine:
           ******* Product: MicrosoftEdgeEnterpriseX64.msi
           ******* Action:
           ******* CommandLine: **********
MSI (c) (24:18) [09:57:04:378]: Client-side and UI is none or basic: Running entire install on the server.
MSI (c) (24:18) [09:57:04:378]: Grabbed execution mutex.
MSI (c) (24:18) [09:57:04:428]: Cloaking enabled.
MSI (c) (24:18) [09:57:04:428]: Attempting to enable all disabled privileges before calling Install on Server
MSI (c) (24:18) [09:57:04:428]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (B0:D8) [09:57:04:428]: Running installation inside multi-package transaction c:\Users\emmanuel.fromentin\Desktop\MicrosoftEdgeEnterpriseX64.msi
MSI (s) (B0:D8) [09:57:04:428]: Grabbed execution mutex.
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:441]: Resetting cached policy values
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:441]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:441]: ******* RunEngine:
           ******* Product: c:\Users\emmanuel.fromentin\Desktop\MicrosoftEdgeEnterpriseX64.msi
           ******* Action:
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:441]: Machine policy value 'DisableUserInstalls' is 0
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:441]: Note: 1: 2203 2: C:\WINDOWS\Installer\inprogressinstallinfo.ipi 3: -2147287038
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:441]: Note: 1: 2205 2:  3: Property
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:441]: MSCOREE not loaded loading copy from system32
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: End dialog not enabled
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: Original package ==> c:\Users\emmanuel.fromentin\Desktop\MicrosoftEdgeEnterpriseX64.msi
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: Package we're running from ==> C:\WINDOWS\Installer\72379a.msi
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: Note: 1: 2205 2:  3: Property
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: APPCOMPAT: Uninstall Flags override found.
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: APPCOMPAT: Uninstall VersionNT override found.
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: APPCOMPAT: Uninstall ServicePackLevel override found.
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{C21066D7-B43A-39B2-94E5-69B0FDCB13D5}'.
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database.
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: Note: 1: 2205 2:  3: File
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: Note: 1: 2205 2:  3: MsiFileHash
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: Note: 1: 2205 2:  3: Component
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: Machine policy value 'DisablePatch' is 0
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: Machine policy value 'AllowLockdownPatch' is 0
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: Machine policy value 'DisableLUAPatching' is 0
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: Machine policy value 'DisableFlyWeightPatching' is 0
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: Note: 1: 2205 2:  3: Feature
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: Note: 1: 2725
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: Note: 1: 1708
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: Produit :  -- L’installation a échoué.
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: Windows Installer a installé le produit. Nom du produit : . Version du produit : . Langue du produit : . Fabricant : . Réussite de l’installation ou état d’erreur : 1603.
MSI (s) (B0:28) [09:57:04:457]: MainEngineThread is returning 1603
Erreur irrécupérable lors de l’installation.
MSI (s) (B0:D8) [09:57:04:457]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (B0:D8) [09:57:04:457]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (B0:D8) [09:57:04:457]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (B0:D8) [09:57:04:457]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (B0:D8) [09:57:04:457]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied.  Counter after decrement: -1
MSI (c) (24:18) [09:57:04:457]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied.  Counter after decrement: -1
MSI (c) (24:18) [09:57:04:457]: MainEngineThread is returning 1603
=== Verbose logging stopped: 15/09/2026  09:57:04 ===
WAPT-Installation
Installing: MicrosoftEdgeEnterpriseX64.msi (153.0.4234.32)
MSI (s) (48:8C) [10:20:20:312]: Product: Microsoft Edge -- Installation failed.
MSI (s) (48:8C) [10:20:20:312]: Windows Installer a installé le produit. Nom du produit : Microsoft Edge. Version du produit : 153.0.4234.32. Langue du produit : 1033. Fabricant : Microsoft Corporation. Réussite de l’installation ou état d’erreur : 1603.
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4534, in install_wapt
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\private\install\wapttjf_ck19\setup.py", line 65, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4451, in new_func
    return func(*args, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1657, in install_msi_if_needed
    run(r'"%s" /norestart /q /i "%s" /li %s %s ' % (makepath(system32(),'msiexec.exe'), msi, logfile, props), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2423, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\WINDOWS\\system32\\msiexec.exe" /norestart /q /i "MicrosoftEdgeEnterpriseX64.msi" /li C:\\WINDOWS\\TEMP\\tmpsm9pta90.log  ' returned non-zero exit status 1603.
Output:
Output:
Veröffentlicht: 15. September 2026 - 14:56 Uhr
von x-davidl
Hallo Emmanuel 64, ich glaube, es ist dasselbe Problem wie bei vielen meiner Rechner; die alte Version lässt sich nicht deinstallieren. Die .msi-Datei fehlt. Vielleicht hat der Virenscanner sie gelöscht.
Ich bin auf diesen Fehler gestoßen, als ich eine Edge-Installation erzwungen habe (Rechtsklick, Installation erzwingen).
Wenn du nur zwei Rechner hast, ist das kein Problem. Ich habe aber noch etwa hundert mit demselben Fehler.
Ich werde jetzt `microsoftedgesetup.exe /silent /install` ausführen, wodurch die bestehende Version überschrieben wird (es muss mindestens eine Versionsnummer Unterschied geben), und das Edge-Paket für diese Rechner ignorieren. Beim nächsten Update werde ich dann das Rechnerpaket aktualisieren, damit das Edge-Paket wieder über WAPT angezeigt wird.
Ich bin offen für Vorschläge, falls du eine bessere Lösung hast
. Viele Grüße.
Veröffentlicht: 15. September 2026 - 15:03 Uhr
von Emmanuel64
Vielen Dank für Ihr Feedback.
Ich habe mit WithSecure telefoniert:
„Die Fehler und Berichte unterscheiden sich vom ursprünglichen Problem und stehen nicht in Zusammenhang damit. Anhand der bereitgestellten Protokolle können wir jedoch nicht ausschließen, dass dies mit WithSecure zusammenhängt.
Wir haben festgestellt, dass die Installation bei 1603 abbricht, was höchstwahrscheinlich auf eine Beschädigung oder ein anderes Problem zurückzuführen ist.
Um dies eindeutig zu bestätigen, empfehle ich Ihnen, EDR im Profil zu deaktivieren und den Rechner neu zu starten. Wenn die Installation danach abgeschlossen wird, bestätigt dies den Zusammenhang.“
Ich muss einige Tests durchführen, um dies zu bestätigen.
Ich halte Sie auf dem Laufenden.
Veröffentlicht: 15. September 2026 - 15:54 Uhr
von Sfonteneau
Emmanuel64 schrieb: ↑15. Sep. 2026 - 15:03 Uhr „Die Fehler und Berichte hierzu unterscheiden sich vom ursprünglichen Problem und stehen nicht in Zusammenhang. Wir können jedoch anhand der bereitgestellten Protokolle nicht ausschließen, dass dies mit withsecure zusammenhängt.
Wir haben festgestellt, dass die Installation bei 1603 abbricht und dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Beschädigung oder ein anderes Problem handelt.“
Ich bestätige
Das Problem hier ist ein anderes
Im Grunde gibt der Installationsbefehl (msiexec) den Fehlercode 1603 zurück:
mit folgendem Protokoll:
MSI (s) (48:8C) [10:20:20:312]: Produkt: Microsoft Edge -- Installation fehlgeschlagen.
MSI (s) (48:8C) [10:20:20:312]: Windows Installer hat das Produkt installiert. Produktname: Microsoft Edge. Produktversion: 153.0.4234.32. Produktsprache: 1033. Hersteller: Microsoft Corporation. Installationsstatus: 1603 (Erfolg/Fehler).
1603 ist eine allgemeine Angabe... daher sind die Informationen nicht ausreichend.
Das ist jedenfalls kein Hash-Problem
Veröffentlicht: 15. September 2026 - 16:01 Uhr
von Emmanuel64
Danke sfonteneau fürs Beobachten.
Es sieht tatsächlich nach einem Installationsfehler aus.
Ich habe das Problem auf zwei Rechnern mit Edge und einem mit Chrome.
WithSecure hat eine integrierte Softwareaktualisierung; dort sind Updates für Edge und Chrome deaktiviert, aber vielleicht wurde das „Early Access“-Update trotzdem installiert.
Veröffentlicht: 15. September 2026 - 17:02 Uhr
von Emmanuel64
Wie vereinbart, habe ich Tests durchgeführt.
Auf PC1 habe ich MicrosoftEdgeEnterpriseX64.msi auf den Desktop heruntergeladen, die SHA-Prüfsumme überprüft, alle „withsecure“-Sicherheitsfunktionen deaktiviert und den PC neu gestartet. Anschließend habe ich die SHA-Prüfsumme erneut berechnet – mit demselben Ergebnis. Die Installation schlägt ohne Fehlermeldung auf dieselbe Weise fehl, ebenso wie die Installation über unsere Bereitstellungssoftware „WAPT“.
Auf PC2 habe ich MicrosoftEdgeEnterpriseX64.msi auf den Desktop heruntergeladen, die SHA-Prüfsumme überprüft, „withsecure“ deinstalliert und den PC neu gestartet. Anschließend habe ich die SHA-Prüfsumme erneut berechnet – mit demselben Ergebnis. Die Installation schlägt ohne Fehlermeldung auf dieselbe Weise fehl, ebenso wie die Installation über unsere Bereitstellungssoftware „WAPT“.
Daher scheint „withsecure“ derzeit nicht die direkte Ursache zu sein.
Veröffentlicht: 15. September 2026 - 18:20 Uhr
von dcardon
Hallo Emmanuel,
ich habe da vielleicht eine Spur … Ich habe heute das Paket tis-microsof-visual-studio-buildtools-2019 aktualisiert, und die Installation ist auf einer Windows 11 VM in unserer LUTI-Farm abgestürzt. Die Analyse ergab, dass der Absturz auf einen Nebeneffekt eines Edge-Updates zurückzuführen war, das automatisch im Hintergrund über eine geplante Aufgabe gestartet wurde (und aus unbekannten Gründen nicht abgeschlossen wurde).
Könntest du bitte prüfen, ob im Hintergrund eine MicrosoftEdgeUpdate.exe oder eine Edge setup.exe ausgeführt wird, die möglicherweise durch eine geplante Aufgabe ausgelöst wurde?
Viele Grüße,
Veröffentlicht: 16. September 2026 - 09:35 Uhr
von t.heroult
Wenn Installationen aufgrund des Fehlers 1603 abstürzen, lässt sich das Problem in 99,99 % der Fälle wie folgt beheben:
– Navigieren Sie zu HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products (oder HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products, beides ist identisch)
. – Suchen Sie den Schlüssel, der zur Software gehört
. – Löschen Sie den Schlüssel
. – Starten Sie die Installation neu.
