Seite 1 von 1
Mehrere Fehler
Veröffentlicht: 25. Mai 2018 - 09:50 Uhr
von Alf
ich habe die DNS-Änderungen gemäß der vorherigen Antwort vorgenommen, stoße aber nun sporadisch auf verschiedene Fehler.
Ich kann die Ursache nicht finden, da manche Konsolen korrekt funktionieren, andere jedoch nicht, obwohl ich unterschiedliche Einstellungen verwendet habe. Hier
eine Zusammenfassung der Fehler:
- Fehler beim Zugriff auf das Repository: Socket-Fehler: Host nicht gefunden / Serverzugriffsfehler: Socket #110XX Host nicht gefunden im lokalen WAPT-Konfigurationsfenster.
- Fehler beim Abrufen des HTTPS-Serverzertifikats für die URL https://wapt.xxxxxx.xxxx : [Errno 11004] getaddrinfo fehlgeschlagen beim Abrufen des Zertifikats im lokalen WAPT-Konfigurationsfenster.
- Eine unbehandelte Ausnahme ist aufgetreten: ConnectTimeout: HTTPSConnectionPool(host='wapt.xxxx.xxx',port=443): Maximale Anzahl an Wiederholungsversuchen für die URL /wapt/Packages überschritten (Verursacht durch ConnectTimedError(
Es ist eine unbehandelte Ausnahme aufgetreten: Neuer Verbindungsfehler: <urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection-Objekt bei 0x100552B0>: Es konnte keine neue Verbindung hergestellt werden: [Errno 11004] getaddrinfo ist beim Paketimport fehlgeschlagen.
- WAPT-Serverfehler: Socket-Fehler Nr. 11004 beim Öffnen der WAPT-Konsole.
- WAPT-Serverfehler: Socket-Fehler Nr. 11001: Host nicht gefunden beim erneuten Verbindungsaufbau zur Konsole nach einem Fehler beim Löschen eines Pakets.
- Zeitüberschreitungsfehler.
Es gibt sicherlich Fehler aufgrund von DNS-Problemen, aber ich verstehe nicht, warum die
Konsole nicht stabil läuft. Kann ich etwas tun, um die Stabilität zu verbessern?
Außerdem erhalte ich die Fehlermeldung „Aktion konnte nicht abgerufen werden. Serverfehler: Zeitüberschreitung, Client hat das Ergebnis nicht innerhalb von 5,0 Sekunden gesendet“, wenn ich Pakete über die Konsole installiere.
Dieses Problem tritt auch bei der manuellen Installation von Paketen auf.
Ich starte die Installationen, und im daraufhin erscheinenden Popup werden keine gestarteten Aktionen, keine Fehler, keine übersprungenen Aktionen und keine Serverfehler angezeigt. Mein Paket erscheint nicht im Tab „Allgemein“, obwohl es in der Maschineninventarliste aufgeführt ist.
Wie kann ich die Installation erzwingen?
Vielen Dank im Voraus.
Anne-Laure
Betreff: Mehrere Fehler
Veröffentlicht: 28. Mai 2018 - 00:21 Uhr
von dcardon
alf schrieb: ↑25. Mai 2018 - 09:50 Ich gebe Ihnen eine Übersicht der aufgetretenen Fehler.
- Fehler beim Zugriff auf das Repository. Socket-Fehler: Host nicht gefunden / Serverzugriffsfehler: Socket #110XX Host nicht im lokalen WAPT-Konfigurationsfenster gefunden
Wenn DNS nicht funktioniert, funktioniert fast nichts mehr richtig. Könnten Sie bitte in der Datei „c:\program files\wapt\wapt-get.ini“ anstelle des Rechnernamens eine IP-Adresse verwenden? Ändern Sie die Datei, starten Sie den Dienst neu und prüfen Sie, ob die Probleme weiterhin bestehen.
net stop waptservice
net start waptservice
Nur für den Fall, ob Sie zufällig eine Domain besitzen, die auf .local endet?
Aufrichtig,
PS: Könnten Sie dem Beitrag bitte einen präziseren Titel geben? Der Titel „Mehrere Fehler“ ist wirklich zu vage.
