Seite 1 von 1
Installationsprüfung
Veröffentlicht: 27. Oktober 2018 – 19:36 Uhr
von Mathieu
- Installierte WAPT-Version (1.6.2.7 Enterprise)
- Server-Betriebssystem (Linux) und Version (Debian Stretch)
- Betriebssystem des Administrations-/Paketerstellungsrechners (Windows 10)
Wir werden WAPT demnächst in unserem Park einführen, allerdings habe ich ein Problem mit einigen meiner Pakete.
Einige meiner Pakete enthalten nach der Installation Befehlszeilen (run oder install_exe_if_needed) zum Kopieren von Dateien, Erstellen von Registrierungsschlüsseln usw
Um zu vermeiden, dass bestimmte Daten überschrieben werden und die Konfiguration auf bereits installierten Rechnern verloren geht, habe ich einen Teil des Codes aus einem Paket kopiert, um zu überprüfen, ob die Software ordnungsgemäß installiert ist.
Ich habe verschiedene Methoden ausprobiert, aber einige Pakete lassen sich nicht installieren
1.
    global uninstallkey
    from common import Wapt
    softname = 'DameWare Remote Support'
    check_installed_out = installed_softwares(softname)
    Software = [ soft for soft in installed_softwares(softname) if Version(soft['version']) < Version('12.0.6002.5') ]
    if Software:
        print('installing futur-DameWareRS')
        run('DameWareRS.exe /args "/qn reboot=reallysuppress SILENT=yes INSTALLSTANDALONE=0 CENTRALSERVERHOSTNAME=*****.****.***.fr CENTRALSERVERPORT=6133"')
        print('already installed')
2.
    if not check_installed_out:
        run('DameWareRS.exe /args "/qn reboot=reallysuppress SILENT=yes INSTALLSTANDALONE=0 CENTRALSERVERHOSTNAME=*****.*****.****.fr CENTRALSERVERPORT=6133"')
Ich bevorzuge Code 1, da er die installierte Version prüft. Wenn ich also meine Software aktualisieren muss, wird das Update nicht durchgeführt, da erkannt wird, dass die Software bereits installiert ist. Allerdings stoße ich auf ein Problem: Wenn ich die Software deinstalliere und anschließend mein Skript teste, passiert nichts außer der Ausgabe.
Wenn ich meine Variable ausgeben lasse, ist sie leer; mein Skript sollte die Installation durchführen.
Gibt es bei Ihnen bereits eine einfachere Methode für die Bereitstellung auf Arbeitsstationen?
Ich wende mich an Sie, weil ich mir seit mehreren Wochen den Kopf zerbreche, um eine Lösung zu finden, und der Produktionsstarttermin immer näher rückt
Danke schön.
Betreff: Installationsprüfung
Veröffentlicht: 28. Oktober 2018 – 14:58 Uhr
von Sfonteneau
Ihr erster Code sollte funktionieren; ich sehe keine Fehler.
Bitte überprüfen Sie jedoch, ob die installierte Softwareversion niedriger als 12.0.6002.5 ist.
Veröffentlicht: 1. November 2018 - 10:43 Uhr
von Mathieu
Ich habe Lösung 1 beibehalten, aber beispielsweise lässt sich bei einer anderen Software nichts installieren, obwohl die Software nicht auf dem Rechner vorhanden ist; die Variable `Software` zeigt nichts an.
Die Ausgabe von `print` ist `[]`.
Der Befehl funktioniert einwandfrei, um den Rechner zu überprüfen, aber bei einer Neuinstallation passiert nichts, obwohl die Software installiert werden sollte, da sie nicht erkannt wird.
Veröffentlicht: 5. November 2018 - 10:16 Uhr
von Mathieu
Ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden, bin mir aber nicht sicher
Ich führe zwei Überprüfungen durch und im Moment funktioniert es
    global uninstallkey
    Software = [ soft for soft in installed_softwares(softname) if Version(soft['version']) < Version('12.1.0.34') ]
    if Software or not check_installed_out:
Veröffentlicht: 5. November 2018 - 14:31 Uhr
von Sfonteneau
Warum nicht `install_exe_if_needed` anstelle von `run` verwenden?
Es führt bereits alle diese Prüfungen durch. (Bei Bedarf die Funktion `install_exe_if_needed` kopieren und einfügen.)
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... s.py#L4152
Veröffentlicht: 5. November 2018 - 14:40 Uhr
von Mathieu
Bei einigen .exe- oder .msi-Dateien funktioniert diese Lösung nicht, weshalb ich auf einen Ausführungsbefehl umgestiegen bin.
Wir verwenden bestimmte Befehle zur Konfiguration der Software (ODBC-Konfiguration, Kopieren von Konfigurationsdateien usw.). Ohne Überprüfung führt das Paket, selbst mit `install_exe_if_needed`, die Konfigurationsbefehle aus. Ich möchte verhindern, dass die Konfigurationen verändert werden.
Daher suche ich nach einer Möglichkeit zu prüfen, ob die Software auf dem Rechner installiert ist, und das Paket nur dann auszuführen, wenn dies nicht der Fall ist.
