Google Drive-Dateistream-Update
Veröffentlicht: 13. November 2018 - 12:09 Uhr
Ich habe ein Paket zur Bereitstellung von Google Drive File Stream erstellt. Es funktioniert einwandfrei. Hier ist der Paketcode:
Die Anwendung lässt sich korrekt installieren. Ich erhalte jedoch eine Fehlermeldung, wenn bereits eine ältere Version installiert ist. Die neue Version der Anwendung lässt sich trotzdem installieren. Hier ist die Fehlermeldung:
Irgendeine Idee, woran es liegen könnte?
DANKE
uninstallkey = ['{6BBAE539-2232-434A-A4E5-9A33560C6283}']
print('installing sof-google-drive-file-stream')
install_exe_if_needed("GoogleDriveFSSetup.exe",'--silent',key='',min_version='28.1.35.1747')
#run(r'"GoogleDriveFSSetup.exe" --silent')
print('uninstalling google-drive-file-stream')
run(r'"%s\Google\Drive File Stream\28.1.35.1747\uninstall.exe" --silent --force_stop' % programfiles)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3508, in install_wapt
File "c:\windows\temp\waptecdapx\setup.py", line 8, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3467, in new_func
return func(*args,**kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 3982, in install_exe_if_needed
run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1044, in run
CalledProcessErrorOutput: Command '"GoogleDriveFSSetup.exe" --silent' returned non-zero exit status 1.
Output:
Output:
DANKE
