Installation von WAPT Community 1.8 auf Linux Debian Buster 10.2 - psql-Fehler 5432
Veröffentlicht: 2. März 2020 – 14:41 Uhr
ich teste gerade die WAPT Community-Version, bevor ich die Enterprise-Version ausprobiere.
Ich folge der Installationsanleitung unter Debian, stoße aber beim Ausführen des Installationsskripts `/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.sh` auf ein Problem.
Ich habe bereits im Forum nachgesehen, aber keine Lösung gefunden, die ich testen könnte.
Haben Sie eine Idee, woran das Problem mit psql liegen könnte? Liegt es an der Firewall? Muss ich die psql-Konfigurationsdatei manuell bearbeiten?
Vielen Dank im Voraus!
Als Root erhalte ich folgende Fehlermeldung: „
Synchronisierung des Status von postgresql.service mit dem SysV-Dienstskript mit /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Ausführung: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable postgresql
psql: Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
Läuft der Server lokal und akzeptiert er
Verbindungen über den Unix-Domain-Socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"?“
Traceback (letzter Aufruf):
Datei "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", Zeile 702, in
main()
Datei "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", Zeile 423, in main
ensure_postgresql_db(db_name=server_config['db_name'],db_owner=server_config['db_name'],db_password=server_config['db_password'])
Datei "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", Zeile 191, in ensure_postgresql_db
val = run(""" sudo -u postgres psql template1 -c " select usename from pg_catalog.pg_user where usename='wapt';" """, cwd='/opt/wapt')
Datei "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", Zeile 66, in run
return subprocess.check_output(*args, shell=True, **kwargs)
Datei "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", Zeile 223, in check_output
subprocess.CalledProcessError: Der Befehl ' sudo -u postgres psql template1 -c " select usename from pg_catalog.pg_user where usename='wapt';" ' gab den Exit-Status 2 ungleich Null zurück.
debug:
root@WAPTC:~# psql
service postgresql status
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
Geladen: geladen (/lib/systemd/system/postgresql.service; aktiviert; Standardeinstellung des Anbieters: aktiviert)
Aktiv: aktiv (beendet) seit Mo., 02.03.2020, 14:13:19 CET; vor 13 Minuten
Haupt-PID: 486 (Code=beendet, Status=0/ERFOLG)
Aufgaben: 0 (Limit: 2346)
Speicher: 0 B
CGroup: /system.slice/postgresql.service
Di., 02., 14:13:19 WAPTC.****.*** systemd[1]: Starte PostgreSQL RDBMS...
Di., 02., 14:13:19 WAPTC.****.*** systemd[1]: PostgreSQL RDBMS gestartet.
root@WAPTC:~# localectl status
System Locale: LANG=en_US.UTF-8
VC Keymap: n/a
X11 Layout: fr
X11 Model: pc105
X11 Variant: latin9
main()
debug:
root@WAPTC:~# psql
Speicher: 0 B
VC Keymap: n/a
X11 Layout: fr
X11 Model: pc105
X11 Variant: latin9
