Seite 1 von 1
[GELÖST] Problembehebung: Taschenrechner über PowerShell installieren
Veröffentlicht: 5. März 2020 - 13:08 Uhr
von cdeze
Ich versuche, einen PowerShell-Befehl auszuführen, um den Taschenrechner unter Windows 10 neu zu installieren.
Windows mag es jedoch nicht, wenn dieser Befehl als SYSTEM LOCAL-Benutzer ausgeführt wird
    print('installing ddt72-reinstall-calculator')
    #run('wsreset')
    run_powershell('get-appxpackage *Microsoft.WindowsCalculator* | remove-appxpackage',output_format='Text')
    run_powershell('Add-AppxPackage -register "C:\Program Files\WindowsApps\*WindowsCalculator*\AppxManifest.xml" –DisableDevelopmentMode',output_format='Text')
Add-AppxPackage : Deployment failed with HRESULT: 0x80073CF9, Install failed.
Please contact your software vendor. (Exception from HRESULT: 0x80073CF9)
Deployment Register operation rejected on package
............ from: AppXManifest.xml
install request because the Local System account is not allowed to perform
this operation.
Hast Du eine Idee?
Betreff: Installation des Rechners über PowerShell
Veröffentlicht: 10. März 2020 - 09:24 Uhr
von jpele
Wappx-Anwendungen werden in der Standardbenutzerumgebung installiert. Ich empfehle Ihnen, die Option „-AllUsers“ auszuprobieren.
Viele Grüße,
Jimmy
Betreff: [GELÖST] pb install calculator via powershell
Veröffentlicht: 12. März 2020 – 15:11 Uhr
von cdeze
das Problem liegt am Benutzerkonto des WAPT-Dienstes: SYSTEM LOCAL.
Der Befehl „Add-AppxPackage“ scheint mit diesem Benutzerkonto nicht zu funktionieren!
Hat jemand eine Lösung?
Danke!
Veröffentlicht: 12. März 2020 – 16:28 Uhr
von jpele
haben Sie die Option "-AllUsers" getestet? Können Sie mir den Rückgabewert zeigen?
