WAPT/CentOS Bug Agent?
Veröffentlicht: 10. April 2020 – 17:14 Uhr
Ich wollte einen WAPT-Agenten auf einem CentOS 7-Server als Repository installieren.
Auf dem Server verwende ich WAPT Community 1.8.1.
Ich habe das Paket „tis-waptagent“ über YUM auf den CentOS-Rechner heruntergeladen und die Installationsanleitung auf der Website wapt.fr befolgt.
Der Dienst lässt sich jedoch nicht starten: Der Befehl
`systemctl start waptservice.service`
liefert einen Fehler im Zusammenhang mit „locale.getdefaultlocale()[0].split('_')[0]“.
=> Nach mehrmaligem Wiederholen des Vorgangs habe ich Folgendes festgestellt:
o In Zeile 785 von „/opt/wapt/setuphelpers.py“ findet sich die Anweisung:
return locale.getdefaultlocale()[0].split('_')[0].
o Diese Anweisung ruft den Befehl „getlocale“ auf, um eine Liste der Werte für die Gebietsschema- und Tastatureinstellungen zu erhalten, und gibt das erste Element dieser Liste (Element „0“) zurück. Dieses Element wird dann anhand des Trennzeichens "_" geteilt.
Der Befehl `getlocale` gibt jedoch nichts zurück, weshalb ein "split" einer Variable ohne den erforderlichen Typ nicht möglich ist.
> Ich habe dann folgende Korrekturmaßnahme versucht: Ich habe diese Anweisung in der Datei "setuphelpers" auskommentiert und direkt darunter eine Anweisung hinzugefügt, die den Parameter `locale` auf den Wert "en_US" setzt:
`#return locale.getdefaultlocale()[0].split('_')[0]
return 'en_US.UFT8'`.
=> Ergebnis: Der Dienst startet korrekt.
Allerdings gibt jetzt `systemctl status waptservice.service` einen Zertifikatfehler zurück (obwohl ich das Serverzertifikat korrekt lokal hochgeladen habe):
"WARNUNG Websocket-Verbindungsparameter: [('x509 certificate routines', 'X509_check_private_key', 'key values mismatch')]"
. => Liegt hier ein Konfigurationsproblem meinerseits vor oder ist das Paket "waptagent" fehlerhaft? Handelt es sich bei dem Problem mit der Sprachverarbeitung um einen Fehler?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
