Upgrade von Windows 10 Version 1809 auf 1909
Veröffentlicht: 11. Mai 2020 – 17:01 Uhr
ich möchte Clients, die derzeit Windows 10 Version 1809 (Build 17763.x) verwenden, auf Version 1909 (Build 18363.x) aktualisieren und
dabei Version 1903 (Build 18362.x) überspringen.
Dazu habe ich die folgenden beiden Pakete aus dem Microsoft Store heruntergeladen (es sind die einzigen Pakete mit dem Hinweis „Upgrade“):
tis-windows10-upgrade_10.0.18362-16_a3777e0a4e546c21da61efbaa9bb5007.wapt
und tis-windows10-upgrade-data_10.0.18362-10_e0c769dbf0cc5d465dab3d8e5d10d059.wapt.
Die Dateinamen geben die Versionsnummer an. 18362 entspricht Windows 10 Version 1903. Diese Version möchte ich überspringen!
Ich habe die unkomprimierte ISO-Datei von Windows 10 Version 1909 (die Version, die ich installieren möchte).
eine Paketvorlage generiert
C:\waptdev\tes-tis-windows10-upgrade-data_10.0.18363-10_e0c769dbf0cc5d465dab3d8e5d10d059-wapt
bearbeitet (siehe beigefügter Screenshot)
und die extrahierte Windows-ISO-Datei dort abgelegt. Es handelt sich um Windows 10 Version 1909.
Zum Testen habe ich die beiden Pakete –
tes-windows10-upgrade und tes-windows10-upgrade-data –
Ergebnis:
tes-windows10-upgrade-data ist in Ordnung und wurde korrekt auf dem Client installiert.
Bei tes-windows10-upgrade tritt jedoch ein Fehler auf.
Siehe cpecran-erreur.png in der beigefügten Datei.
Mit folgendem Protokoll:
Installation von tes-windows10-upgrade (=10.0.18362-17)
Freier Speicherplatz: 72155959296 Bytes
Der Ordner „WindowsUpgrade“ existiert bereits,
Installation von Windows 10 10.0.18362
Traceback (letzter Aufruf):
Datei „C:\Program Files (x86)\wapt\common.py“, Zeile 3823, in install_wapt
Datei „c:\windows\temp\waptzhbrdt\setup.py“, Zeile 25, in install
UnicodeEncodeError: Der 'ascii'-Codec kann das Zeichen u'\xe9' an Position 251 nicht kodieren: Ordinalwert nicht im Bereich (128)
Der 'ascii'-Codec kann das Zeichen u'\xe9' an Position 251 nicht kodieren: Ordinalwert nicht im Bereich (128): Fehlerhafte Zeichenkette ist 'u'Command Der Befehl „setup.exe /auto upgrade /quiet /dynamicupdate disable /noreboot /showoobe none /copylogs c:\update_win10.log“ hat den Exit-Status 1 zurückgegeben.\nAusgabe: „setup.exe“ wird nicht als interner\r\oder externer Befehl, ausführbares Programm oder Batchdatei erkannt.\r\n“
Was ist schiefgelaufen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
m
Ergebnis:
m
