Seite 1 von 1
[GELÖST] WAPT-Konsolenauthentifizierung
Veröffentlicht: 15. Mai 2020 – 16:20 Uhr
von Beryll
Ich besitze die WAPT Console Version 1.8.1.6756.
Auf dem Server läuft Windows 2012 R2.
Wenn ich das Passwort eingebe (das anscheinend das richtige ist), verschwindet das Fenster, in dem ich nach den Zugangsdaten gefragt werde, für eine Sekunde und erscheint dann wieder, um mich zur Eingabe der Zugangsdaten aufzufordern.
- Zeigt WAPT eine Fehlermeldung an, wenn das Passwort falsch ist?
- Ich habe die Dienste neu gestartet, keine Änderung. Ich habe das System neu gestartet, keine Änderung.
Haben Sie eine Idee, was ich tun kann?
DANKE
Den Protokollen zufolge trat das Problem vermutlich am 11. Mai auf.
2020-03-17 11:21:34,549 [waptws         ] WARNING SocketIO connection refused for uuid , sid a88d959eebca4f6fa897d32dd9ea23d6: Missing source host uuid, instance
2020-04-20 07:55:48,575 [waptws         ] WARNING Invalid session None
  File "c:\wapt\waptserver\server.py", line 2554, in <module>
    socketio.run(app, host='127.0.0.1', log=logger,  port=port, debug=options.devel, log_output = True, use_reloader=options.devel, max_size=app.conf['max_clients'])
  File "c:\wapt\lib\site-packages\flask_socketio\__init__.py", line 571, in run
    run_server()
  File "c:\wapt\lib\site-packages\flask_socketio\__init__.py", line 566, in run_server
    log_output=log_output, **kwargs)
  File "c:\wapt\lib\site-packages\eventlet\wsgi.py", line 1000, in server
    greenio.shutdown_safe(cs[1])
  File "c:\wapt\lib\site-packages\eventlet\greenio\base.py", line 498, in shutdown_safe
    return sock.shutdown(socket.SHUT_RDWR)
  File "c:\wapt\lib\socket.py", line 228, in meth
    return getattr(self._sock,name)(*args)
socket.error: [Errno 10054] Une connexion existante a dû être fermée par l’hôte distant
2020-05-11 15:40:02,661 [waptserver     ] CRITICAL add_host failed Exception('register_host: No uuid supplied',)
2020-05-11 15:40:07,723 [waptserver     ] CRITICAL Get_websocket_auth_token failed EWaptAuthenticationFailure('No uuid supplied',)
2020-05-11 15:40:07,832 [waptws         ] WARNING SocketIO connection refused for uuid , sid 55b0d9760cb94a4eb3b8465a9135f420: Missing source host uuid, instance
2020-05-11 15:40:19,364 [waptserver     ] CRITICAL update_host failed Exception('register_host: No uuid supplied',)
2020-05-11 15:40:20,411 [waptserver     ] CRITICAL add_host failed Exception('register_host: No uuid supplied',)
Betreff: WAPT-Konsolenauthentifizierung
Veröffentlicht: 15. Mai 2020 – 18:31 Uhr
von dcardon
Tatsächlich wird im Anmeldefenster keine Fehlermeldung angezeigt, wenn die Anmeldedaten falsch sind.
Laut Protokollen wird Socket.IO von den WAPT-Agenten für WebSockets verwendet, nicht für die Konsolenauthentifizierung. Das Problem muss woanders liegen.
Könnten Sie Ihren Server mit aktivierten Debug-Protokollen neu starten und prüfen, ob weitere Fehlermeldungen vorliegen?
Mit freundlichen Grüßen,
Veröffentlicht: 15. Mai 2020 – 21:37 Uhr
von Beryll
Vielen Dank für Ihr Feedback.
In nginix-Zugriff
Ich habe das
10.0.0.23 - admin [15/May/2020:21:26:59 +0200] "POST /api/v3/login HTTP/1.0" 401 52 "-" "waptconsole/1.8.1.6756"
10.0.0.23 - admin [15/May/2020:21:27:00 +0200] "POST /api/v3/login HTTP/1.0" 401 52 "-" "waptconsole/1.8.1.6756"
-> Also, Fehler 401
In nssm_waptserver
Ich habe das
2020-05-15 21:03:51,273 [waptws         ] WARNING SocketIO connection refused for uuid , sid 6636b0fd2c0b42b5909e082de0644bc1: Missing source host uuid, instance
2020-05-15 21:05:51,440 [waptserver     ] CRITICAL Get_websocket_auth_token failed EWaptAuthenticationFailure('No uuid supplied',)
Um die Protokollierung im Debug-Modus zu aktivieren, fügen Sie einfach die folgende Zeile hinzu:
loglevel = debug
am Ende der Datei C:\wapt\conf\waptserver.ini?
Veröffentlicht: 15. Mai 2020 – 21:57 Uhr
von Beryll
2020-05-15 21:58:18,490 [waptserver     ] INFO Using config file c:\wapt\conf\waptserver.ini
2020-05-15 21:58:19,315 [waptws         ] INFO Server initialized for eventlet.
2020-05-15 21:58:19,316 [waptserver     ] INFO Load database configuration
2020-05-15 21:58:19,316 [waptdb         ] INFO Initializing a DB connection pool for db host None:5432 db_name:wapt. Size:90
2020-05-15 21:58:19,318 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2020-05-15 21:58:19,318 [peewee.pool    ] DEBUG No connection available in pool.
2020-05-15 21:58:19,374 [peewee.pool    ] DEBUG Created new connection 44181024.
2020-05-15 21:58:19,434 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,460 [waptdb         ] INFO Current DB: {'host': None, 'password': None, 'port': 5432, 'user': 'wapt'} version: 1.8.1.0
2020-05-15 21:58:19,460 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,463 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,466 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,469 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribas" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,470 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,473 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,476 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,477 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,480 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,483 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,486 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,487 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,490 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,493 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,494 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,496 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,499 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,500 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,503 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,505 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,506 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,509 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,510 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,513 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,515 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,517 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,519 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,522 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,523 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,526 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."key", "t1"."value" FROM "serverattribs" AS "t1" WHERE ("t1"."key" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'db_version', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,529 [peewee         ] DEBUG ('SELECT "t1"."id", "t1"."created_on", "t1"."created_by", "t1"."updated_on", "t1"."updated_by", "t1"."name", "t1"."auth_method", "t1"."description", "t1"."user_certificate", "t1"."user_fingerprint_sha1", "t1"."user_fingerprint_sha256" FROM "waptusers" AS "t1" WHERE ("t1"."name" = %s) LIMIT %s OFFSET %s', [u'admin', 1, 0])
2020-05-15 21:58:19,561 [peewee         ] DEBUG ('UPDATE "waptusers" SET "created_on" = %s, "created_by" = %s, "updated_on" = %s, "updated_by" = %s, "name" = %s, "auth_method" = %s, "description" = %s, "user_certificate" = %s, "user_fingerprint_sha1" = %s, "user_fingerprint_sha256" = %s WHERE ("waptusers"."id" = %s)', [datetime.datetime(2020, 3, 11, 10, 15, 54, 253000), None, datetime.datetime(2020, 5, 15, 19, 58, 19, 560000), None, u'admin', None, None, None, None, None, 1])
2020-05-15 21:58:19,575 [waptdb         ] DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2020-05-15 21:58:19,575 [peewee.pool    ] DEBUG Returning 44181024 to pool.
2020-05-15 21:58:19,575 [waptserver     ] INFO Waptserver starting...
2020-05-15 21:58:19,575 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2020-05-15 21:58:19,576 [waptserver     ] INFO Reset connections SID for former hosts on this server
2020-05-15 21:58:19,579 [peewee         ] DEBUG ('UPDATE "hosts" SET "reachable" = %s, "listening_protocol" = %s, "listening_address" = %s WHERE (("hosts"."listening_protocol" = %s) AND ("hosts"."server_uuid" = %s))', [u'DISCONNECTED', None, None, u'websockets', u'00000000-0000-0000-18d8-730300000000'])
2020-05-15 21:58:19,743 [waptdb         ] DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2020-05-15 21:58:19,743 [peewee.pool    ] DEBUG Returning 44181024 to pool.
2020-05-15 21:58:19,743 [waptserver     ] INFO Starting socketio/wsgi server on port 8080
2020-05-15 21:58:19,744 [waptserver     ] INFO (3332) wsgi starting up on http://127.0.0.1:8080
2020-05-15 21:58:26,394 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54665)
2020-05-15 21:58:26,476 [waptserver     ] DEBUG wapt admin passwd verification failed
2020-05-15 21:58:26,480 [waptserver     ] INFO 10.0.0.23,127.0.0.1 - - [15/May/2020 21:58:26] "POST /api/v3/login HTTP/1.0" 401 324 0.086000
2020-05-15 21:58:29,493 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54667)
2020-05-15 21:58:29,575 [waptserver     ] DEBUG wapt admin passwd verification failed
2020-05-15 21:58:29,578 [waptserver     ] INFO 10.0.0.23,127.0.0.1 - - [15/May/2020 21:58:29] "POST /api/v3/login HTTP/1.0" 401 324 0.085000
2020-05-15 21:58:32,461 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54670)
2020-05-15 21:58:32,542 [waptserver     ] DEBUG wapt admin passwd verification failed
2020-05-15 21:58:32,546 [waptserver     ] INFO 10.0.0.23,127.0.0.1 - - [15/May/2020 21:58:32] "POST /api/v3/login HTTP/1.0" 401 324 0.084000
2020-05-15 21:58:54,526 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54673)
2020-05-15 21:58:54,536 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54674)
2020-05-15 21:58:54,538 [waptws         ] INFO a2dd6ecfdb3f4b98b3eaf83a11b0a218: Sending packet OPEN data {'pingInterval': 25000, 'pingTimeout': 60000, 'upgrades': ['websocket'], 'sid': 'a2dd6ecfdb3f4b98b3eaf83a11b0a218'}
2020-05-15 21:58:54,539 [waptws         ] INFO Unauthenticated Socket.IO connection from wapt client sid a2dd6ecfdb3f4b98b3eaf83a11b0a218 (uuid: 07FD1C18-35A8-4E04-8DE7-1D45AD58D929)
2020-05-15 21:58:54,539 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2020-05-15 21:58:54,540 [peewee         ] DEBUG ('UPDATE "hosts" SET "server_uuid" = %s, "listening_protocol" = %s, "listening_address" = %s, "listening_timestamp" = %s, "last_seen_on" = %s WHERE ("hosts"."uuid" = %s)', [u'00000000-0000-0000-18d8-730300000000', u'websockets', u'a2dd6ecfdb3f4b98b3eaf83a11b0a218', u'2020-05-15T21:58:54.540000', u'2020-05-15T21:58:54.540000', u'07FD1C18-35A8-4E04-8DE7-1D45AD58D929'])
2020-05-15 21:58:54,542 [waptws         ] INFO 44e558a037934e14addd70e413a9e385: Sending packet OPEN data {'pingInterval': 25000, 'pingTimeout': 60000, 'upgrades': ['websocket'], 'sid': '44e558a037934e14addd70e413a9e385'}
2020-05-15 21:58:54,542 [waptws         ] INFO Unauthenticated Socket.IO connection from wapt client sid 44e558a037934e14addd70e413a9e385 (uuid: 1538058D-B393-D013-D0C3-5FD23A93AFBB)
2020-05-15 21:58:54,543 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 1
2020-05-15 21:58:54,543 [peewee.pool    ] DEBUG No connection available in pool.
2020-05-15 21:58:54,569 [waptdb         ] DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2020-05-15 21:58:54,575 [peewee.pool    ] DEBUG Created new connection 44182240.
2020-05-15 21:58:54,576 [peewee         ] DEBUG ('UPDATE "hosts" SET "server_uuid" = %s, "listening_protocol" = %s, "listening_address" = %s, "listening_timestamp" = %s, "last_seen_on" = %s WHERE ("hosts"."uuid" = %s)', [u'00000000-0000-0000-18d8-730300000000', u'websockets', u'44e558a037934e14addd70e413a9e385', u'2020-05-15T21:58:54.576000', u'2020-05-15T21:58:54.576000', u'1538058D-B393-D013-D0C3-5FD23A93AFBB'])
2020-05-15 21:58:54,578 [peewee.pool    ] DEBUG Returning 44181024 to pool.
2020-05-15 21:58:54,578 [waptws         ] INFO a2dd6ecfdb3f4b98b3eaf83a11b0a218: Sending packet MESSAGE data 0
2020-05-15 21:58:54,578 [waptserver     ] INFO 127.0.0.1 - - [15/May/2020 21:58:54] "GET /socket.io/?token=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsImV4cCI6MTU4OTYxNTQ1MiwiaWF0IjoxNTg5NTcyMjUyfQ.eyJ1dWlkIjoiMDdGRDFDMTgtMzVBOC00RTA0LThERTctMUQ0NUFENThEOTI5Iiwic2VydmVyX3V1aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMThkOC03MzAzMDAwMDAwMDAifQ.d3YTkczLP_0TkubO4qRkK3DaHpufzs837sHg7IEd-asqH8h_7S7nhoXUI4JYku3CvfTuvlmxL9ca-JmTS3M-Ww&uuid=07FD1C18-35A8-4E04-8DE7-1D45AD58D929&EIO=3&transport=polling&t=1589572734429-0 HTTP/1.1" 200 325 0.043000
2020-05-15 21:58:54,582 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54676)
2020-05-15 21:58:54,592 [waptws         ] INFO 912d5137ee1b4502a0f997fa741a9ba5: Sending packet OPEN data {'pingInterval': 25000, 'pingTimeout': 60000, 'upgrades': ['websocket'], 'sid': '912d5137ee1b4502a0f997fa741a9ba5'}
2020-05-15 21:58:54,594 [waptws         ] INFO Unauthenticated Socket.IO connection from wapt client sid 912d5137ee1b4502a0f997fa741a9ba5 (uuid: 4C4C4544-0042-4710-8033-CAC04F303332)
2020-05-15 21:58:54,594 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 1
2020-05-15 21:58:54,595 [peewee         ] DEBUG ('UPDATE "hosts" SET "server_uuid" = %s, "listening_protocol" = %s, "listening_address" = %s, "listening_timestamp" = %s, "last_seen_on" = %s WHERE ("hosts"."uuid" = %s)', [u'00000000-0000-0000-18d8-730300000000', u'websockets', u'912d5137ee1b4502a0f997fa741a9ba5', u'2020-05-15T21:58:54.595000', u'2020-05-15T21:58:54.595000', u'4C4C4544-0042-4710-8033-CAC04F303332'])
2020-05-15 21:58:54,604 [waptdb         ] DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 2
2020-05-15 21:58:54,605 [peewee.pool    ] DEBUG Returning 44182240 to pool.
2020-05-15 21:58:54,605 [waptws         ] INFO 44e558a037934e14addd70e413a9e385: Sending packet MESSAGE data 0
2020-05-15 21:58:54,605 [waptserver     ] INFO 127.0.0.1 - - [15/May/2020 21:58:54] "GET /socket.io/?token=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsImV4cCI6MTU4OTYxNTQ1MiwiaWF0IjoxNTg5NTcyMjUyfQ.eyJ1dWlkIjoiMTUzODA1OEQtQjM5My1EMDEzLUQwQzMtNUZEMjNBOTNBRkJCIiwic2VydmVyX3V1aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMThkOC03MzAzMDAwMDAwMDAifQ.l9cJxDuweJl0iw3hRmou7DFszQnpTYWZ-AuIWNNkIgngbw_K5cF8aCiCGxtAp99zXYBbW1aoXRQWF7m3VtYLTg&uuid=1538058D-B393-D013-D0C3-5FD23A93AFBB&EIO=3&transport=polling&t=1589572734422-0 HTTP/1.1" 200 325 0.064000
2020-05-15 21:58:54,619 [waptdb         ] DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2020-05-15 21:58:54,619 [peewee.pool    ] DEBUG Returning 44181024 to pool.
2020-05-15 21:58:54,621 [waptws         ] INFO 912d5137ee1b4502a0f997fa741a9ba5: Sending packet MESSAGE data 0
2020-05-15 21:58:54,621 [waptserver     ] INFO 127.0.0.1 - - [15/May/2020 21:58:54] "GET /socket.io/?token=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsImV4cCI6MTU4OTYxNTQ1MiwiaWF0IjoxNTg5NTcyMjUyfQ.eyJ1dWlkIjoiNEM0QzQ1NDQtMDA0Mi00NzEwLTgwMzMtQ0FDMDRGMzAzMzMyIiwic2VydmVyX3V1aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMThkOC03MzAzMDAwMDAwMDAifQ.8DESXqSU1eO3E-A83jol1xCJbYtxhvu16pQ3W1kUTQMRkP1zuqPcGx7D-Ng9QJkkfEb-6YyCD-TD0EDAFQq4zA&uuid=4C4C4544-0042-4710-8033-CAC04F303332&EIO=3&transport=polling&t=1589572734381-0 HTTP/1.1" 200 325 0.029000
2020-05-15 21:58:54,641 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54677)
2020-05-15 21:58:54,641 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54678)
2020-05-15 21:58:54,642 [waptws         ] INFO 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b: Sending packet OPEN data {'pingInterval': 25000, 'pingTimeout': 60000, 'upgrades': ['websocket'], 'sid': '966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b'}
2020-05-15 21:58:54,644 [waptws         ] INFO Unauthenticated Socket.IO connection from wapt client sid 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b (uuid: 3ECE3423-7C37-E611-8160-4CCC6A341464)
2020-05-15 21:58:54,644 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2020-05-15 21:58:54,645 [peewee         ] DEBUG ('UPDATE "hosts" SET "server_uuid" = %s, "listening_protocol" = %s, "listening_address" = %s, "listening_timestamp" = %s, "last_seen_on" = %s WHERE ("hosts"."uuid" = %s)', [u'00000000-0000-0000-18d8-730300000000', u'websockets', u'966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b', u'2020-05-15T21:58:54.645000', u'2020-05-15T21:58:54.645000', u'3ECE3423-7C37-E611-8160-4CCC6A341464'])
2020-05-15 21:58:54,647 [waptws         ] INFO 746c197c3a9d4f51a0cb3a6f2decbce6: Sending packet OPEN data {'pingInterval': 25000, 'pingTimeout': 60000, 'upgrades': ['websocket'], 'sid': '746c197c3a9d4f51a0cb3a6f2decbce6'}
2020-05-15 21:58:54,648 [waptws         ] INFO Unauthenticated Socket.IO connection from wapt client sid 746c197c3a9d4f51a0cb3a6f2decbce6 (uuid: 4C4C4544-004C-4A10-8030-C6C04F594B32)
2020-05-15 21:58:54,648 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 1
2020-05-15 21:58:54,650 [peewee         ] DEBUG ('UPDATE "hosts" SET "server_uuid" = %s, "listening_protocol" = %s, "listening_address" = %s, "listening_timestamp" = %s, "last_seen_on" = %s WHERE ("hosts"."uuid" = %s)', [u'00000000-0000-0000-18d8-730300000000', u'websockets', u'746c197c3a9d4f51a0cb3a6f2decbce6', u'2020-05-15T21:58:54.649000', u'2020-05-15T21:58:54.649000', u'4C4C4544-004C-4A10-8030-C6C04F594B32'])
2020-05-15 21:58:54,651 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54679)
2020-05-15 21:58:54,661 [waptws         ] INFO a2dd6ecfdb3f4b98b3eaf83a11b0a218: Received request to upgrade to websocket
2020-05-15 21:58:54,677 [waptdb         ] DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 2
2020-05-15 21:58:54,677 [peewee.pool    ] DEBUG Returning 44181024 to pool.
2020-05-15 21:58:54,677 [waptws         ] INFO 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b: Sending packet MESSAGE data 0
2020-05-15 21:58:54,677 [waptserver     ] INFO 127.0.0.1 - - [15/May/2020 21:58:54] "GET /socket.io/?token=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsImV4cCI6MTU4OTYxNTQ1MiwiaWF0IjoxNTg5NTcyMjUyfQ.eyJ1dWlkIjoiM0VDRTM0MjMtN0MzNy1FNjExLTgxNjAtNENDQzZBMzQxNDY0Iiwic2VydmVyX3V1aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMThkOC03MzAzMDAwMDAwMDAifQ.3tDitg6yRP-jFDsaaP71rykBu8J0pnykz24kMLT8M5Bsh4HVajV30s-86HF6MejvAtVNz9RPCM384xMkZ59l8A&uuid=3ECE3423-7C37-E611-8160-4CCC6A341464&EIO=3&transport=polling&t=1589572734593-0 HTTP/1.1" 200 325 0.036000
2020-05-15 21:58:54,686 [waptdb         ] DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2020-05-15 21:58:54,686 [peewee.pool    ] DEBUG Returning 44182240 to pool.
2020-05-15 21:58:54,686 [waptws         ] INFO 746c197c3a9d4f51a0cb3a6f2decbce6: Sending packet MESSAGE data 0
2020-05-15 21:58:54,687 [waptserver     ] INFO 127.0.0.1 - - [15/May/2020 21:58:54] "GET /socket.io/?token=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsImV4cCI6MTU4OTYxNTM5MSwiaWF0IjoxNTg5NTcyMTkxfQ.eyJ1dWlkIjoiNEM0QzQ1NDQtMDA0Qy00QTEwLTgwMzAtQzZDMDRGNTk0QjMyIiwic2VydmVyX3V1aWQiOiIwMDAwMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMThkOC03MzAzMDAwMDAwMDAifQ.Y8CkuXcDuIskqOMMbyIkEM_rvPpHfjMFpCiXBamU1tgwPSFKu4eL3G0hukfzG-26bsytqlyCY5zFGVOtEg0KIA&uuid=4C4C4544-004C-4A10-8030-C6C04F594B32&EIO=3&transport=polling&t=1589572734586-0 HTTP/1.1" 200 325 0.040000
2020-05-15 21:58:54,785 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54680)
2020-05-15 21:58:54,832 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54681)
2020-05-15 21:58:54,834 [waptws         ] INFO 44e558a037934e14addd70e413a9e385: Received request to upgrade to websocket
2020-05-15 21:58:54,835 [waptws         ] INFO 912d5137ee1b4502a0f997fa741a9ba5: Received request to upgrade to websocket
2020-05-15 21:58:54,835 [waptws         ] INFO a2dd6ecfdb3f4b98b3eaf83a11b0a218: Upgrade to websocket successful
2020-05-15 21:58:54,835 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54682)
2020-05-15 21:58:54,836 [waptws         ] INFO 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b: Received request to upgrade to websocket
2020-05-15 21:58:54,839 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54683)
2020-05-15 21:58:54,851 [waptws         ] INFO 746c197c3a9d4f51a0cb3a6f2decbce6: Received request to upgrade to websocket
2020-05-15 21:58:54,855 [waptws         ] INFO 44e558a037934e14addd70e413a9e385: Upgrade to websocket successful
2020-05-15 21:58:54,857 [waptws         ] INFO 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b: Upgrade to websocket successful
2020-05-15 21:58:54,858 [waptws         ] INFO 746c197c3a9d4f51a0cb3a6f2decbce6: Upgrade to websocket successful
2020-05-15 21:58:54,858 [waptws         ] INFO 746c197c3a9d4f51a0cb3a6f2decbce6: Received packet PING data None
2020-05-15 21:58:54,858 [waptws         ] INFO 746c197c3a9d4f51a0cb3a6f2decbce6: Sending packet PONG data None
2020-05-15 21:58:54,859 [waptws         ] INFO 912d5137ee1b4502a0f997fa741a9ba5: Upgrade to websocket successful
2020-05-15 21:58:55,316 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54684)
2020-05-15 21:58:55,319 [waptws         ] INFO 74a1bc2a3f2c4f178299032f3360b5d7: Sending packet OPEN data {'pingInterval': 25000, 'pingTimeout': 60000, 'upgrades': ['websocket'], 'sid': '74a1bc2a3f2c4f178299032f3360b5d7'}
2020-05-15 21:58:55,319 [waptws         ] INFO Unauthenticated Socket.IO connection from wapt client sid 74a1bc2a3f2c4f178299032f3360b5d7 (uuid: 5B047FC3-076E-4871-86BB-992CB958F6CC)
2020-05-15 21:58:55,321 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2020-05-15 21:58:55,322 [peewee         ] DEBUG ('UPDATE "hosts" SET "server_uuid" = %s, "listening_protocol" = %s, "listening_address" = %s, "listening_timestamp" = %s, "last_seen_on" = %s WHERE ("hosts"."uuid" = %s)', [u'00000000-0000-0000-18d8-730300000000', u'websockets', u'74a1bc2a3f2c4f178299032f3360b5d7', u'2020-05-15T21:58:55.321000', u'2020-05-15T21:58:55.321000', u'5B047FC3-076E-4871-86BB-992CB958F6CC'])
2020-05-15 21:58:55,338 [waptdb         ] DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2020-05-15 21:58:55,338 [peewee.pool    ] DEBUG Returning 44181024 to pool.
2020-05-15 21:58:55,339 [waptws         ] INFO 74a1bc2a3f2c4f178299032f3360b5d7: Sending packet MESSAGE data 0
2020-05-15 21:58:55,339 [waptserver     ] INFO 127.0.0.1 - - [15/May/2020 21:58:55] "GET /socket.io/?uuid=5B047FC3-076E-4871-86BB-992CB958F6CC&EIO=3&transport=polling&t=1589572735313-0 HTTP/1.1" 200 325 0.021000
2020-05-15 21:58:56,299 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54687)
2020-05-15 21:58:56,388 [waptserver     ] DEBUG wapt admin passwd verification failed
2020-05-15 21:58:56,392 [waptserver     ] INFO 10.0.0.23,127.0.0.1 - - [15/May/2020 21:58:56] "POST /api/v3/login HTTP/1.0" 401 324 0.090000
2020-05-15 21:58:56,395 [waptserver     ] DEBUG (3332) accepted ('127.0.0.1', 54689)
2020-05-15 21:58:56,397 [waptws         ] INFO 74a1bc2a3f2c4f178299032f3360b5d7: Received request to upgrade to websocket
2020-05-15 21:58:56,403 [waptws         ] INFO 74a1bc2a3f2c4f178299032f3360b5d7: Upgrade to websocket successful
2020-05-15 21:59:08,849 [waptws         ] INFO 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b: Received packet PING data None
2020-05-15 21:59:08,849 [waptws         ] INFO 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b: Sending packet PONG data None
2020-05-15 21:59:08,911 [waptws         ] INFO 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b: Received packet MESSAGE data 2["wapt_pong"]
2020-05-15 21:59:08,911 [waptws         ] INFO received event "wapt_pong" from 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b [/]
2020-05-15 21:59:08,911 [waptws         ] DEBUG Socket.IO pong from wapt client sid 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b (uuid: 3ECE3423-7C37-E611-8160-4CCC6A341464)
2020-05-15 21:59:08,911 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2020-05-15 21:59:08,911 [peewee         ] DEBUG ('UPDATE "hosts" SET "reachable" = %s, "server_uuid" = %s, "listening_protocol" = %s, "listening_address" = %s, "listening_timestamp" = %s WHERE ("hosts"."uuid" = %s)', [u'OK', u'00000000-0000-0000-18d8-730300000000', u'websockets', u'966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b', u'2020-05-15T21:59:08.912000', u'3ECE3423-7C37-E611-8160-4CCC6A341464'])
2020-05-15 21:59:08,927 [waptdb         ] DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2020-05-15 21:59:08,944 [peewee.pool    ] DEBUG Returning 44181024 to pool.
2020-05-15 21:59:08,944 [waptws         ] INFO 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b: Received packet PING data None
2020-05-15 21:59:08,944 [waptws         ] INFO 966cb7ee35144e09b6c414611d8c468b: Sending packet PONG data None
Ähm, entweder ist mein Passwort falsch oder es wird nicht erkannt... Ich bin da sehr skeptisch.
Empfehlen Sie mir, dass ich Mein Passwort ändern ?
Oder liegt das Problem woanders?
Veröffentlicht: 18. Mai 2020 – 14:15 Uhr
von dcardon
Enthält Ihr Passwort möglicherweise ein Sonderzeichen? Es gibt einen Kodierungsfehler bei Sonderzeichen. In diesem Fall müssen Sie Ihr Passwort zurücksetzen. Siehe viewtopic.php?t=2014.
Viele Grüße,
Veröffentlicht: 18. Mai 2020 – 16:46 Uhr
von Beryll
Vielen Dank @dcardon, ich konnte meine WAPT-Konsole wieder öffnen.
Es waren keine Akzentzeichen mehr da, aber Sonderzeichen schon.
Ich bin immer noch ziemlich ratlos, was das Problem angeht (ich benutze einen Passwort-Manager, daher wurde das Passwort vom Manager zufällig generiert, und abgesehen vom Kopieren und Einfügen war es sehr komplex).
Ich habe einfach mal etwas Albernes eingegeben; mal sehen, was passiert, denn die ganze Sache hat mich ganz schön erschreckt!
Betreff: [GELÖST] WAPT-Konsolenauthentifizierung
Veröffentlicht: 18. Mai 2020 - 17:50 Uhr
von dcardon
Hallo nochmal,
okay, es handelt sich um einen bekannten, aber recht komplizierten Fehler im Zusammenhang mit einem UTF-8-Kompatibilitätsproblem in der Python4Lazarus-Bibliothek. Diese verwenden wir, um den Lazarus-Code für die grafische Benutzeroberfläche mit dem Python-Code für das Backend zu verbinden.
Das Problem wird sich voraussichtlich von selbst lösen, sobald wir auf Python 3 umsteigen, was voraussichtlich im Frühsommer mit WAPT Version 2.0 der Fall sein wird.
In der Zwischenzeit werde ich prüfen, ob ein Filter implementiert werden kann, der bei einer Passwortänderung ausgeführt wird, um dieses Problem zu vermeiden.
Viele Grüße,
Veröffentlicht: 18. Mai 2020 – 17:55 Uhr
von Beryll
Vielen Dank!
