Seite 1 von 1
WAPTTray - Fehler beim Starten im Offline-Modus
Veröffentlicht: 18. September 2020 - 11:29 Uhr
von VILLENEUVE-01342
Ich habe mehrere Computer, auf denen Windows 10 läuft, bei denen beim Starten des WAPT-Trays ein Fehler angezeigt wird, der sich nicht schließen lässt.
Wenn wir eine Verbindung zu unserem Netzwerk herstellen, funktioniert es.
Dieses Problem tritt nicht auf allen unseren Rechnern auf. Wir verwenden Version 1.8.2.7267.
In der Ereignisanzeige wird ein Fehler von wapt-get.exe angezeigt:
Nom de l’application défaillante wapt-get.exe, version : 1.8.2.7267, horodatage : 0x00000000
Nom du module défaillant : unknown, version : 0.0.0.0, horodatage : 0x00000000
Code d’exception : 0xc0000005
Décalage d’erreur : 0x00000000
ID du processus défaillant : 0x2c64
Heure de début de l’application défaillante : 0x01d68d75a4a06f42
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Program Files\wapt\wapt-get.exe
Chemin d’accès du module défaillant: unknown
ID de rapport : 76791234-bbaf-4f2e-82d9-b31532458dc9
Nom complet du package défaillant :
Das Deinstallieren und Neuinstallieren von WAPT auf dem Computer löst das Problem nicht.
Im Anhang finden Sie das WAPT-Dienstprotokoll von heute Morgen (ich habe die Server- und Workstationsnamen anonymisiert).
Haben Sie eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte?
Betreff: WAPTTray – Offline-Startfehler
Veröffentlicht: 23. September 2020 – 17:49 Uhr
von jpele
tritt das Problem nur auf, wenn der Rechner nicht mit dem Firmennetzwerk verbunden ist, oder immer?
Als Workaround schlage ich vor, das Paket „tis-disable-wapttray“ auf den betroffenen Rechnern zu installieren, um zu verhindern, dass die WAPT-Tray beim Systemstart geöffnet wird.
Viele Grüße,
Jimmy
Veröffentlicht: 23. September 2020 – 18:04 Uhr
von htouvet
Wapttray hat kaum Netzwerkverbindungen, außer dass es die Loopback-Schnittstelle nutzt, um den Status des Wapt-Dienstes
(127.0.0.1 Port 8088 via HTTP) abzufragen.
Möglicherweise wird die Anfrage an http://127.0.0.1:8088 abgefangen (Proxy, Firewall, Antivirus) und das Ergebnis ist daher für Wapttray unerwartet und wird falsch erfasst.
http://127.0.0.1:8088/checkupgrades.json
ausführen
diese sollte JSON-Daten zurückgeben. Welche Daten?
Veröffentlicht: 28. September 2020 – 14:20 Uhr
Entschuldigung, ich war letzte Woche unterwegs und konnte mich deshalb nicht darum kümmern.
Nur unsere Windows-10-Rechner zeigen diesen Fehler im Offline-Modus an.
Da wir ein Tool zur Verhaltensanalyse auf unseren Rechnern haben, könnte die Anfrage tatsächlich blockiert sein. Ich teste das gleich und melde mich dann wieder.
Ich brauche das Symbol, um die Blockierung zu verhindern, aber das Paket ist nicht nötig. Falls erforderlich, werde ich später eine Lösung finden, um WAPTTray zu starten, sobald die Netzwerkverbindung besteht.
Danke für den Hinweis, ich halte Sie auf dem Laufenden.
David Villeneuve
Veröffentlicht: 1. Oktober 2020 - 8:09 Uhr
die URL scheint während meiner Tests erreichbar zu sein (allerdings nur, wenn ich am PC arbeite; ich bin mir daher nicht sicher, ob das auch der Fall ist, wenn die Meldung erscheint).
Jimmy, wäre es möglich, das Paket TIS-DISABLE-WAPTTRAY zu besorgen? Wir würden es vorübergehend einsetzen, bis wir eine Lösung für unser Problem gefunden haben.
Mit freundlichen Grüßen,
David Villeneuve
Veröffentlicht: 1. Oktober 2020 – 14:22 Uhr
Ich habe das TIS-Paket im WAP-Store gefunden und installiert.
Ich melde mich wieder, sobald ich etwas mehr Zeit habe, mich damit zu befassen. :(
