Seite 1 von 1
Erstellung plattformübergreifender Pakete.
Veröffentlicht: 26. Oktober 2020 – 13:55 Uhr
von Plegrand
gibt es eine Seite, die erklärt, wie man ein Paket mit zwei Installationsprogrammen erstellt, je nachdem, ob die Plattform 32-Bit oder 64-Bit ist?
Kann man außerdem neben den Standardoptionen (/q /norestart) weitere Installationsoptionen (msiexe) hinzufügen?
Ich möchte ein Installationspaket für den GlobalProtect-Agenten mit der Portaladresse als Parameter generieren.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Betreff: Erstellung eines plattformübergreifenden Pakets.
Veröffentlicht: 26. Oktober 2020 – 16:39 Uhr
von Plegrand
Hier ist meine Konfigurationsdatei, die anscheinend funktioniert
properties = {
'PORTAL':'portal.blabla.fr',
install_msi_if_needed('GlobalProtect.msi')
print(u'Installation en cours de GlobalProtect')
if iswin64():
print('installation version 64 bits')
install_msi_if_needed('GlobalProtect64.msi',properties = properties)
print('installation version 32 bits')
install_msi_if_needed('GlobalProtect.msi',properties = properties)
print(u'Installation terminée !')
pass
# put here what to do when package is removed from host
# implicit context variables are WAPT, control, user, params, run
def session_setup():
print('Session setup for %s' % control.asrequirement())
# put here what to do when package is configured inside a user session
def update_package():
pass
# put here what to do to update package content with newer installers.
# launched with command wapt-get update-package-sources <path-to-wapt-directory>
# implicit context variables are WAPT, basedir, control, user, params, run
# if attributes in control are changed, they should be explicitly saved to package file with control.save_control_to_wapt()
def audit():
pass
# put here code to check periodically that state is matching expectations
# return "OK", "WARNING" or "ERROR" to report status in console.
# all print statement are reported too
return "OK"
Diese Datei scheint zu funktionieren.
Während des Build-Prozesses erhalte ich jedoch folgende Meldung:
Bitte melden Sie sich an für
https://wapt.iut-chartres.lan/api/v3/upload_xxx:
Was sind das für Kennungen?
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe
