Seite 1 von 1
[GELÖST] Java-Installation
Veröffentlicht: 2. März 2022 - 11:22 Uhr
von rflandrois
Hallo zusammen,
nach der Migration von WAPT Community auf Enterprise 2.1 können wir Java nicht mehr bereitstellen. Nachfolgend das Fehlerprotokoll:
Installation von ccmep-java8 (=10.0-0)
Installation: ccmep-java8
WARNUNG: Eine Java Runtime Environment 8 (JRE) wird mit WAPT installiert, da dieses Paket eine beliebige Installation basierend auf verfügbaren Paketen in einer bestimmten Reihenfolge ermöglicht.
Traceback (letzter Aufruf):
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", Zeile 1965, in run
self.running_task.run()
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", Zeile 649, in run
self._run()
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", Zeile 1192, in _run
raise Exception(_('Fehler bei der Installation von {}: Fehler in Paketen {}').format(
Ausnahme: Fehler bei der Installation ['ccmep-java8(=10.0-0)']: Fehler in Paketen [[PackageRequest(package='ccmep-java8',version=(Version('10.0.0.0'), 0),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'windows'],min_os_version=Version('10.0.19044'),max_os_version=Version('10.0.19044')), PackageEntry('ccmep-java8','10.0-0' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5007, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", Zeile 4009, in install_wapt\n raise e\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", Zeile 3922, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n Datei "C:\\windows\\TEMP\\waptjrz1lcaa\\setup.py", Zeile 41, in install\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", Zeile 1847, in error\n raise EWaptSetupException(\'Schwerwiegender Fehler: %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Schwerwiegender Fehler: FEHLER: Auf diesem System wurde keine Java Runtime Environment 8 (JRE) bereitgestellt. Bitte importieren und bereitstellen. Das Paket wurde an Ihre Organisation angepasst.\n']]
Ausnahme: Fehler bei der Installation von ['ccmep-java8(=10.0-0)']: Fehler in Paketen [[PackageRequest(package='ccmep-java8',version=(Version('10.0.0.0'), 0),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'windows'],min_os_version=Version('10.0.19044'),max_os_version=Version('10.0.19044')), PackageEntry('ccmep-java8','10.0-0' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5007, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", Zeile 4009, in install_wapt\n raise e\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", Zeile 3922, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n Datei "C:\\windows\\TEMP\\waptjrz1lcaa\\setup.py", Zeile 41, in install\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", Zeile 1847, in error\n raise EWaptSetupException(\'Schwerwiegender Fehler: %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Schwerwiegender Fehler: FEHLER: Keine Java-Laufzeitumgebung 8 (JRE) wurden auf diesem System bereitgestellt. Bitte importieren und installieren Sie das für Ihre Organisation angepasste Paket.\n']]
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1965, in run
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 649, in run
self._run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1192, in _run
Exception: Error during installation of ['ccmep-java8(=10.0-0)']: errors in packages [[PackageRequest(package='ccmep-java8',version=(Version('10.0.0.0'), 0),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'windows'],min_os_version=Version('10.0.19044'),max_os_version=Version('10.0.19044')), PackageEntry('ccmep-java8','10.0-0' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5007, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\wapt\common.py", Zeile 4009, in install_wapt\n raise e\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", Zeile 3922, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n Datei "C:\\windows\\TEMP\\waptjrz1lcaa\\setup.py", Zeile 41, in install\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", Zeile 1847, in error\n raise EWaptSetupException(\'Schwerwiegender Fehler: %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Schwerwiegender Fehler: FEHLER: Auf diesem System wurde keine Java Runtime Environment 8 (JRE) bereitgestellt. Bitte importieren und stellen Sie das an Ihre Organisation angepasste Paket bereit\n']]
Eine Idee, da ich bei der Meldung "Bitte importieren und das an Ihre Organisation angepasste Paket bereitstellen.“
Betreff: Java-Installation
Veröffentlicht: 3. März 2022 - 16:30 Uhr
von dcardon
Hallo rflandrois,
vor ein oder zwei Jahren hat Oracle die Lizenzierung für Java 8 in den letzten Updates geändert (kostenlos für Tests, aber nicht für den Produktiveinsatz). Um zu verhindern, dass Benutzer eine lizenzpflichtige Version von Oracle Java installieren (und damit den Unmut des Oracle-Vertriebsteams auf sich ziehen), wurden die Java-Pakete umbenannt:
* Wenn Sie eine Oracle Java-Lizenz besitzen, können Sie das Paket verwenden: tis-oracle-java8-jre-nonfree
* Wenn Sie keine Lizenz besitzen, müssen Sie auf die kostenlose Adoptium-Version umsteigen: tis-adoptium-openjdk8-jdk
Viele Grüße,
Betreff: Installation von JDK 17 als Ersatz für Java 8
Veröffentlicht: 2. Juni 2023 - 15:01 Uhr
von Mgrita
Ich beschäftige mich gerade mit WAPT und seinen Paketen und hätte eine Frage zur Java-Umgebung mit der OpenJDK17-Version von Eclipse Adoptium.
Das Abrufen des Pakets aus dem wapt-Store und dessen Bereitstellung auf einer Workstation gelingt, jedoch können keine Anwendungen (ganttproject 2.8, freeplane 1.7, geotorture 3.14) gestartet werden.
Ich erhalte immer wieder die folgende Fehlermeldung.
java error.PNG (4,34 KiB) 3961 Aufrufe
Ich habe jedoch die korrekte Umgebung klar definiert, wie Sie unten sehen können.
jdk problem.PNG (139,92 KB) 3961 Aufrufe
Nach einiger Recherche kam ich zu dem Schluss, dass es sich eher um ein Problem mit Umgebungsvariablen in der Registry handelte.
Ich hätte gerne mehr Erläuterungen zu diesem Thema, ich fürchte, ich habe die Grundzüge noch nicht verstanden.
Ich warte auf eine Antwort
Aufrichtig
Betreff: [GELÖST] Java-Installation
Veröffentlicht: 5. Juni 2023 - 10:28 Uhr
von jpele
Guten Morgen
Diese Softwareprogramme benötigen eine Java8-Laufzeitumgebung und sind daher nicht mit Java17 kompatibel.
Ich lade Sie ein, eines der von meinem Kollegen vorhin erwähnten Pakete zu importieren:
* Wenn Sie über eine Oracle Java-Lizenz verfügen, können Sie das Paket tis-oracle-java8-jre-nonfree verwenden.
* Wenn Sie keine Lizenz besitzen, müssen Sie die Open-Source-Version Adoptium verwenden: tis-adoptium-openjdk8-jdk
Sie können auch diejenigen importieren, die im Code des tis-java8-Pakets enthalten sind (https://store.wapt.fr/store/fr/tis-java8oder Sie können sogar Ihre eigene Java Runtime Environment 8 (JRE) erstellen.
Aufrichtig,
Jimmy
