Seite 1 von 2
[GELÖST] WAPT-Agent trennt die Verbindung
Veröffentlicht: 15. Juli 2022 - 10:25 Uhr
von alain17
Ich betreibe derzeit einen WAPT Enterprise Server Version 2.2 auf Ubuntu 20.04 LTS und habe ein Problem mit meinen Windows-Clients. Einige funktionieren einwandfrei (bleiben verbunden), während andere sehr schnell die Verbindung zum Server verlieren (sie scheinen getrennt zu sein, obwohl sie anpingbar sind). Ich habe die folgenden Anweisungen befolgt: Thema zum Thema Antivirus und das von dieser Benutzer, der Verbindungsprobleme hat Auch.
Ich habe auf einem Client-Rechner, der die Verbindung trennt, als Benutzer ohne Administratorrechte folgenden Befehl ausgeführt:
"c:\Program Files (x86)\wapt\runwaptservice.bat" -ldebug
Das Ergebnis war folgendes:
2022-07-15 09:19:57,091 [waptcore MainThread 16644] DEBUG Thread 16644 is connecting to wapt db
2022-07-15 09:19:57,094 [waptcore MainThread 16644] DEBUG DB Start transaction
2022-07-15 09:19:57,094 [waptcore MainThread 16644] DEBUG DB commit
2022-07-15 09:19:57,127 [waptservice MainThread 16644] INFO Setting hiberboot_enabled to 0
2022-07-15 09:19:57,129 [waptcore MainThread 16644] DEBUG Thread 16644 is connecting to wapt db
2022-07-15 09:19:57,129 [waptcore MainThread 16644] DEBUG DB Start transaction
2022-07-15 09:19:57,130 [waptcore MainThread 16644] DEBUG DB commit
Disabling Windows auto update service, using WaptWUA instead
2022-07-15 09:19:57,159 [waptwua MainThread 16644] CRITICAL Unable to set waptwua policies : __enter__
2022-07-15 09:19:57,159 [wapttasks MainThread 16644] INFO Service Configuration: {'config_filename': 'c:\\Program Files (x86)\\wapt\\wapt-get.ini', 'waptservice_user': None, 'waptservice_password': None, 'MAX_HISTORY': 30, 'waptservice_port': 8088, 'dbpath': 'c:\\Program Files (x86)\\wapt\\db\\waptdb.sqlite', 'loglevel': 'debug', 'log_directory': 'c:\\Program Files (x86)\\wapt\\log', 'waptserver': <WaptServer https://waptserver.domaine.local>, 'hiberboot_enabled': 0, 'max_gpo_script_wait': 180, 'pre_shutdown_timeout': 180, 'log_to_windows_events': False, 'allow_user_service_restart': False, 'signature_clockskew': 21600, 'notify_user': False, 'waptservice_admin_filter': False, 'enable_remote_repo': False, 'local_repo_path': 'c:\\Program Files (x86)\\wapt\\repository', 'local_repo_sync_task_period': '2h', 'local_repo_time_for_sync_start': None, 'local_repo_time_for_sync_end': None, 'local_repo_limit_bandwidth': None, 'wol_port': '7,9', 'wol_relay': False, 'service_auth_type': 'system', 'verify_cert_ldap': False, 'download_after_update_with_waptupdate_task_period': True, 'forced_installs_task_period': '2m', 'reconfig_on_network_change': False, 'loglevel_waptcore': None, 'loglevel_waptservice': None, 'loglevel_waptws': None, 'loglevel_waptdb': None, 'loglevel_websocket': None, 'loglevel_waitress': None, 'loglevel_wapttasks': None}
2022-07-15 09:19:57,159 [wapttasks MainThread 16644] INFO Starting task queue
2022-07-15 09:19:57,160 [wapttasks MainThread 16644] INFO Tasks queue running
2022-07-15 09:19:57,160 [wapttasks WaptTaskManager 7028] INFO Wapt tasks management initialized with c:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini configuration
2022-07-15 09:19:57,161 [wapttasks MainThread 16644] INFO Starting waitress waptservice on port 8088
2022-07-15 09:19:57,162 [waptservice SocketIOClient 20008] INFO No password set for local waptservice, using local computer security
2022-07-15 09:19:57,163 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Thread 7028 is connecting to wapt db
2022-07-15 09:19:57,165 [waptcore SocketIOClient 20008] DEBUG Thread 20008 is connecting to wapt db
2022-07-15 09:19:57,165 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB Start transaction
2022-07-15 09:19:57,165 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB commit
2022-07-15 09:19:57,166 [waptcore SocketIOClient 20008] DEBUG DB Start transaction
2022-07-15 09:19:57,167 [waptcore SocketIOClient 20008] DEBUG DB commit
2022-07-15 09:19:57,168 [waitress MainThread 16644] INFO Serving on http://127.0.0.1:8088
2022-07-15 09:19:57,249 [wapttasks SocketIOClient 20008] INFO Starting socketio on "https://waptserver.domaine.local:443" Thread id 20008
2022-07-15 09:19:57,249 [waptws SocketIOClient 20008] DEBUG Certificate checking : False
2022-07-15 09:19:57,250 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Host certificate c:\Program Files (x86)\wapt\private\4C4C4544-0035-4710-804A-B3C04F434233.crt not found, not using it for auth on repo global
2022-07-15 09:19:57,252 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Host certificate c:\Program Files (x86)\wapt\private\4C4C4544-0035-4710-804A-B3C04F434233.crt not found, not using it for auth on repo wapt
2022-07-15 09:19:57,252 [waptcore WaptTaskManager 7028] INFO Main repository: https://waptserver.domaine.local/wapt
2022-07-15 09:19:57,253 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Host certificate c:\Program Files (x86)\wapt\private\4C4C4544-0035-4710-804A-B3C04F434233.crt not found, not using it for auth on repo wapt-host
2022-07-15 09:19:57,254 [wapttasks WaptTaskManager 7028] INFO Core Configuration: {'wapt_base_dir': 'c:\\Program Files (x86)\\wapt', 'waptserver': <WaptServer https://waptserver.domaine.local>, 'config_filename': 'c:\\Program Files (x86)\\wapt\\wapt-get.ini', 'proxies': {'http': '', 'https': ''}, 'repositories': [<WaptRepo https://waptserver.domaine.local/wapt>, <WaptHostRepo https://waptserver.domaine.local/wapt-host for host_id 4C4C4544-0035-4710-804A-B3C04F434233 >], 'personal_certificate_path': '', 'public_certs_dir': 'c:\\Program Files (x86)\\wapt\\ssl', 'package_cache_dir': 'c:\\Program Files (x86)\\wapt\\cache', 'dbpath': 'c:\\Program Files (x86)\\wapt\\db\\waptdb.sqlite', 'use_http_proxy_for_repo': False, 'use_http_proxy_for_server': False, 'limit_bandwidth': None, 'locales': ['fr'], 'custom_tags': [], 'packages_whitelist': None, 'packages_blacklist': None, 'maturities': ['PROD'], 'host_uuid': '4C4C4544-0035-4710-804A-B3C04F434233', 'use_fqdn_as_uuid': False, 'use_hostpackages': True, 'use_ad_groups': False, 'use_repo_rules': False, 'host_profiles': [], 'host_organizational_unit_dn': 'OU=WAPT Test,OU=Ordinateurs,DC=Domaine,DC=local', 'host_ad_site': None, 'waptaudit_task_period': '2h', 'hiberboot_enabled': '0', 'max_gpo_script_wait': 180.0, 'pre_shutdown_timeout': 180.0, 'uninstallkey_timeout': 120, 'check_certificates_validity': True, 'token_lifetime': 86400}
2022-07-15 09:19:57,254 [wapttasks WaptTaskManager 7028] INFO Wapt tasks queue started
2022-07-15 09:19:57,850 [waptws SocketIOClient 20008] WARNING Exception PermissionError(13, 'Permission denied'), waiting 1.3s before retrying
2022-07-15 09:19:59,426 [waptws SocketIOClient 20008] WARNING Exception PermissionError(13, 'Permission denied'), waiting 2.2750000000000004s before retrying
2022-07-15 09:20:02,026 [waptws SocketIOClient 20008] WARNING Exception PermissionError(13, 'Permission denied'), waiting 3.9812500000000006s before retrying
2022-07-15 09:20:06,093 [waptws SocketIOClient 20008] WARNING Exception PermissionError(13, 'Permission denied'), waiting 6.967187500000001s before retrying
2022-07-15 09:20:07,320 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 7028] DEBUG Starting new HTTPS connection (1): waptserver.domaine.local:443
2022-07-15 09:20:07,426 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 7028] DEBUG https://waptserver.domaine.local:443 "GET /licences.json HTTP/1.1" 200 7952
2022-07-15 09:20:07,428 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB Start transaction
2022-07-15 09:20:07,428 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB rollback
2022-07-15 09:20:07,432 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Error at DB exit attempt to write a readonly database, rollbacking
['  File "c:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 347, in set_param\n    self.execute(\'insert or replace into wapt_params(name,value,create_date,ptype) values (?,?,?,?)\', (name, value, datetime2isodate(), ptype))\n', '  File "c:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 397, in execute\n    return self.db.execute(query, args)\n']
2022-07-15 09:20:07,435 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB Start transaction
2022-07-15 09:20:07,435 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Remove unknown repositories from packages table and params ("wapt","wapt-host")
2022-07-15 09:20:07,436 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Check last-modified header for wapt to avoid unecessary update
2022-07-15 09:20:07,436 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Checking availability of https://waptserver.domaine.local/wapt/Packages
2022-07-15 09:20:07,437 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 7028] DEBUG Starting new HTTPS connection (1): waptserver.domaine.local:443
2022-07-15 09:20:07,532 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 7028] DEBUG https://waptserver.domaine.local:443 "HEAD /wapt/Packages HTTP/1.1" 200 0
2022-07-15 09:20:07,533 [waptcore WaptTaskManager 7028] INFO Index from https://waptserver.domaine.local/wapt has not been updated (last update 2022-07-11T07:09:54), skipping update
2022-07-15 09:20:07,533 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Check last-modified header for wapt-host to avoid unecessary update
2022-07-15 09:20:07,534 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Checking availability of wapt-host
2022-07-15 09:20:07,534 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Trying to get  host package for 4C4C4544-0035-4710-804A-B3C04F434233 at https://waptserver.domaine.local/wapt-host/4C4C4544-0035-4710-804A-B3C04F434233.wapt
2022-07-15 09:20:07,535 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 7028] DEBUG Starting new HTTPS connection (1): waptserver.domaine.local:443
2022-07-15 09:20:07,624 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 7028] DEBUG https://waptserver.domaine.local:443 "HEAD /wapt-host/4C4C4544-0035-4710-804A-B3C04F434233.wapt HTTP/1.1" 200 0
2022-07-15 09:20:07,625 [waptcore WaptTaskManager 7028] INFO Index from https://waptserver.domaine.local/wapt-host has not been updated (last update 2022-07-08T09:23:28), skipping update
2022-07-15 09:20:07,626 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Error at DB exit attempt to write a readonly database, rollbacking
2022-07-15 09:20:07,626 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB rollback
['  File "c:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4567, in _update_repos_list\n    self.write_param(\'host_capabilities_fingerprint\', new_capa)\n', '  File "c:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 8018, in write_param\n    self.waptdb.set_param(name, value)\n', '  File "c:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 347, in set_param\n    self.execute(\'insert or replace into wapt_params(name,value,create_date,ptype) values (?,?,?,?)\', (name, value, datetime2isodate(), ptype))\n', '  File "c:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 397, in execute\n    return self.db.execute(query, args)\n']
2022-07-15 09:20:07,627 [wapttasks WaptTaskManager 7028] CRITICAL Error for update in check_scheduled_tasks: attempt to write a readonly database
2022-07-15 09:20:07,627 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB Start transaction
2022-07-15 09:20:07,628 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB commit
2022-07-15 09:20:13,222 [waptws SocketIOClient 20008] WARNING Exception PermissionError(13, 'Permission denied'), waiting 12.192578125000002s before retrying
2022-07-15 09:20:17,637 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 7028] DEBUG Starting new HTTPS connection (1): waptserver.domaine.local:443
2022-07-15 09:20:17,725 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 7028] DEBUG https://waptserver.domaine.local:443 "GET /licences.json HTTP/1.1" 200 7952
2022-07-15 09:20:17,726 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB Start transaction
2022-07-15 09:20:17,727 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB rollback
2022-07-15 09:20:17,727 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Error at DB exit attempt to write a readonly database, rollbacking
2022-07-15 09:20:17,729 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB Start transaction
2022-07-15 09:20:17,730 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Remove unknown repositories from packages table and params ("wapt","wapt-host")
2022-07-15 09:20:17,730 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Check last-modified header for wapt to avoid unecessary update
2022-07-15 09:20:17,730 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Checking availability of https://waptserver.domaine.local/wapt/Packages
2022-07-15 09:20:17,731 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 7028] DEBUG Starting new HTTPS connection (1): waptserver.domaine.local:443
2022-07-15 09:20:17,821 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 7028] DEBUG https://waptserver.domaine.local:443 "HEAD /wapt/Packages HTTP/1.1" 200 0
2022-07-15 09:20:17,822 [waptcore WaptTaskManager 7028] INFO Index from https://waptserver.domaine.local/wapt has not been updated (last update 2022-07-11T07:09:54), skipping update
2022-07-15 09:20:17,823 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Check last-modified header for wapt-host to avoid unecessary update
2022-07-15 09:20:17,826 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Checking availability of wapt-host
2022-07-15 09:20:17,826 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Trying to get  host package for 4C4C4544-0035-4710-804A-B3C04F434233 at https://waptserver.domaine.local/wapt-host/4C4C4544-0035-4710-804A-B3C04F434233.wapt
2022-07-15 09:20:17,826 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 7028] DEBUG Starting new HTTPS connection (1): waptserver.domaine.local:443
2022-07-15 09:20:17,895 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 7028] DEBUG https://waptserver.domaine.local:443 "HEAD /wapt-host/4C4C4544-0035-4710-804A-B3C04F434233.wapt HTTP/1.1" 200 0
2022-07-15 09:20:17,896 [waptcore WaptTaskManager 7028] INFO Index from https://waptserver.domaine.local/wapt-host has not been updated (last update 2022-07-08T09:23:28), skipping update
2022-07-15 09:20:17,897 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Error at DB exit attempt to write a readonly database, rollbacking
2022-07-15 09:20:17,897 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB rollback
2022-07-15 09:20:17,898 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Error at DB exit attempt to write a readonly database, rollbacking
2022-07-15 09:20:17,898 [wapttasks WaptTaskManager 7028] CRITICAL Error for update in check_scheduled_tasks: attempt to write a readonly database
2022-07-15 09:20:17,898 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB Start transaction
2022-07-15 09:20:17,898 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB commit
2022-07-15 09:20:23,435 [wapttasks MainThread 16644] INFO Waptservice stopped
2022-07-15 09:20:25,848 [waptws SocketIOClient 20008] WARNING Exception PermissionError(13, 'Permission denied'), waiting 21.337011718750006s before retrying
2022-07-15 09:20:27,919 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 7028] DEBUG Starting new HTTPS connection (1): waptserver.domaine.local:443
2022-07-15 09:20:27,994 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 7028] DEBUG https://waptserver.domaine.local:443 "GET /licences.json HTTP/1.1" 200 7952
2022-07-15 09:20:27,998 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB Start transaction
2022-07-15 09:20:27,999 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB rollback
2022-07-15 09:20:28,000 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Error at DB exit attempt to write a readonly database, rollbacking
2022-07-15 09:20:28,011 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB Start transaction
2022-07-15 09:20:28,012 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Remove unknown repositories from packages table and params ("wapt","wapt-host")
2022-07-15 09:20:28,013 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Check last-modified header for wapt to avoid unecessary update
2022-07-15 09:20:28,014 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Checking availability of https://waptserver.domaine.local/wapt/Packages
2022-07-15 09:20:28,015 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 7028] DEBUG Starting new HTTPS connection (1): waptserver.domaine.local:443
2022-07-15 09:20:28,085 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 7028] DEBUG https://waptserver.domaine.local:443 "HEAD /wapt/Packages HTTP/1.1" 200 0
2022-07-15 09:20:28,086 [waptcore WaptTaskManager 7028] INFO Index from https://waptserver.domaine.local/wapt has not been updated (last update 2022-07-11T07:09:54), skipping update
2022-07-15 09:20:28,087 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Check last-modified header for wapt-host to avoid unecessary update
2022-07-15 09:20:28,087 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Checking availability of wapt-host
2022-07-15 09:20:28,087 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Trying to get  host package for 4C4C4544-0035-4710-804A-B3C04F434233 at https://waptserver.domaine.local/wapt-host/4C4C4544-0035-4710-804A-B3C04F434233.wapt
2022-07-15 09:20:28,088 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 7028] DEBUG Starting new HTTPS connection (1): waptserver.domaine.local:443
2022-07-15 09:20:28,156 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 7028] DEBUG https://waptserver.domaine.local:443 "HEAD /wapt-host/4C4C4544-0035-4710-804A-B3C04F434233.wapt HTTP/1.1" 200 0
2022-07-15 09:20:28,157 [waptcore WaptTaskManager 7028] INFO Index from https://waptserver.domaine.local/wapt-host has not been updated (last update 2022-07-08T09:23:28), skipping update
2022-07-15 09:20:28,158 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Error at DB exit attempt to write a readonly database, rollbacking
2022-07-15 09:20:28,158 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB rollback
2022-07-15 09:20:28,159 [wapttasks WaptTaskManager 7028] CRITICAL Error for update in check_scheduled_tasks: attempt to write a readonly database
2022-07-15 09:20:28,159 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB Start transaction
2022-07-15 09:20:28,159 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB commit
2022-07-15 09:20:38,177 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 7028] DEBUG Starting new HTTPS connection (1): waptserver.domaine.local:443
2022-07-15 09:20:38,250 [urllib3.connectionpool WaptTaskManager 7028] DEBUG https://waptserver.domaine.local:443 "GET /licences.json HTTP/1.1" 200 7952
2022-07-15 09:20:38,251 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB Start transaction
2022-07-15 09:20:38,252 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG DB rollback
2022-07-15 09:20:38,252 [waptcore WaptTaskManager 7028] DEBUG Error at DB exit attempt to write a readonly database, rollbacking
Mir sind zahlreiche kritische Fehler im Protokoll aufgefallen, der Agent hat Probleme, die WUA-Richtlinie anzuwenden, und auch die geplanten Aufgaben scheinen nicht richtig zu funktionieren. Besorgniserregend ist, dass diese Testclients erst vor Kurzem (maximal zwei Wochen) installiert wurden. Habe ich den Agenten möglicherweise falsch konfiguriert? Ich muss ihn noch aktualisieren, bevor ich WAPT auf unseren rund hundert Arbeitsstationen bereitstellen kann.
Unsere Antivirensoftware meldet keine Blockierungen durch WAPT-Dienstprogramme. Ich frage mich, woran das liegen könnte. Haben Sie eine Idee? Alle Benutzer arbeiten ohne Administratorrechte. Ich habe den Debug-Befehl als Administrator ausgeführt, und das hat problemlos funktioniert.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Ideen.
Betreff: WAPT-Agentenverbindungen
Veröffentlicht: 18. Juli 2022 – 15:59 Uhr
von alain17
Nach einigen Recherchen verstand ich, dass die ausführbare Datei runwaptservice.bat immer als Administrator ausgeführt werden muss und dass daher bei meinem Test ohne Administratorrechte nichts falsch war.
Dies löst das Problem jedoch nicht: Auf einigen Workstations stürzt der Agent regelmäßig ab. Anscheinend lässt sich WAPT mit folgendem Befehl neu starten:
wapt-get restart-waptservice
Gibt es eine Möglichkeit, dies zu automatisieren, beispielsweise mit einer geplanten Aufgabe? Ich kann die Dokumentation zu setuphelpers nicht finden wie hier erwähnt und wer könnte mir helfen?.
Veröffentlicht: 18. Juli 2022 – 18:37 Uhr
von dcardon
der Agent sollte nicht einfach so abstürzen.
Gibt es im Ereignisprotokoll Einträge zu diesem Absturz? Ist Ihnen in der Datei „C:\Programme (x86)\wapt\log“ etwas Ungewöhnliches aufgefallen?
Viele Grüße,
Veröffentlicht: 12. August 2022 - 08:23 Uhr
von alain17
Ich habe heute Morgen die Protokolle und das Ereignisprotokoll eines von diesen Verbindungsabbrüchen betroffenen Rechners überprüft, um so viele Daten wie möglich wiederherzustellen. In den WAPT-Protokollen fand ich Folgendes:
2022-08-12 07:19:32,315 [wapttasks MainThread 7640] INFO Service Configuration: {'config_filename': 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\wapt-get.ini', 'waptservice_user': None, 'waptservice_password': None, 'MAX_HISTORY': 30, 'waptservice_port': 8088, 'dbpath': 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\db\\waptdb.sqlite', 'loglevel': 'warning', 'log_directory': 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\log', 'waptserver': <WaptServer https://waptserver.domaine.local>, 'hiberboot_enabled': 0, 'max_gpo_script_wait': 180, 'pre_shutdown_timeout': 180, 'log_to_windows_events': False, 'allow_user_service_restart': False, 'signature_clockskew': 21600, 'notify_user': False, 'waptservice_admin_filter': False, 'enable_remote_repo': False, 'local_repo_path': 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\repository', 'local_repo_sync_task_period': '2h', 'local_repo_time_for_sync_start': None, 'local_repo_time_for_sync_end': None, 'local_repo_limit_bandwidth': None, 'wol_port': '7,9', 'wol_relay': False, 'service_auth_type': 'system', 'verify_cert_ldap': False, 'download_after_update_with_waptupdate_task_period': True, 'forced_installs_task_period': '2m', 'reconfig_on_network_change': False, 'loglevel_waptcore': None, 'loglevel_waptservice': None, 'loglevel_waptws': None, 'loglevel_waptdb': None, 'loglevel_websocket': None, 'loglevel_waitress': None, 'loglevel_wapttasks': None}
2022-08-12 07:19:32,316 [wapttasks MainThread 7640] INFO Starting task queue
2022-08-12 07:19:32,317 [wapttasks MainThread 7640] INFO Tasks queue running
2022-08-12 07:19:32,317 [wapttasks WaptTaskManager 6372] INFO Wapt tasks management initialized with C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini configuration
2022-08-12 07:19:32,319 [wapttasks MainThread 7640] INFO Starting waitress waptservice on port 8088
2022-08-12 07:19:32,421 [wapttasks SocketIOClient 6556] INFO Starting socketio on "https://waptserver.domaine.local:443" Thread id 6556
2022-08-12 07:19:32,466 [wapttasks WaptTaskManager 6372] INFO Core Configuration: {'wapt_base_dir': 'C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'waptserver': <WaptServer https://waptserver.domaine.local>, 'config_filename': 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\wapt-get.ini', 'proxies': {'http': '', 'https': ''}, 'repositories': [<WaptRepo https://waptserver.domaine.local/wapt>, <WaptHostRepo https://waptserver.domaine.local/wapt-host for host_id 4C4C4544-0035-4710-804A-B3C04F434233 >], 'personal_certificate_path': '', 'public_certs_dir': 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\ssl', 'package_cache_dir': 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\cache', 'dbpath': 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\db\\waptdb.sqlite', 'use_http_proxy_for_repo': False, 'use_http_proxy_for_server': False, 'limit_bandwidth': None, 'locales': ['fr'], 'custom_tags': [], 'packages_whitelist': None, 'packages_blacklist': None, 'maturities': ['PROD'], 'host_uuid': '4C4C4544-0035-4710-804A-B3C04F434233', 'use_fqdn_as_uuid': False, 'use_hostpackages': True, 'use_ad_groups': False, 'use_repo_rules': False, 'host_profiles': [], 'host_organizational_unit_dn': 'OU=WAPT Test,OU=Ordinateurs,DC=Domaine,DC=local', 'host_ad_site': None, 'waptaudit_task_period': '2h', 'hiberboot_enabled': '0', 'max_gpo_script_wait': 180.0, 'pre_shutdown_timeout': 180.0, 'uninstallkey_timeout': 120, 'check_certificates_validity': True, 'token_lifetime': 86400}
2022-08-12 07:19:32,466 [wapttasks WaptTaskManager 6372] INFO Wapt tasks queue started
2022-08-12 07:19:32,523 [waptws SocketIOClient 6556] WARNING Exception ConnectionError(MaxRetryError("HTTPSConnectionPool(host='waptserver.domaine.local', port=443): Max retries exceeded with url: /get_websocket_auth_token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x079AEEF8>: Failed to establish a new connection: [Errno 11001] getaddrinfo failed'))")), waiting 2.6s before retrying
2022-08-12 07:19:35,272 [wapttasks SocketIOClient 6556] INFO Socketio connection params have changed. Socketio needs reconnect
2022-08-12 07:19:35,273 [wapttasks SocketIOClient 6556] INFO Creating socketio client: https://waptserver.domaine.local:443 client auth cert: ('C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\4C4C4544-0035-4710-804A-B3C04F434233.crt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\4C4C4544-0035-4710-804A-B3C04F434233.pem') proxies: None verify_cert: False
2022-08-12 07:19:35,273 [wapttasks SocketIOClient 6556] INFO Connecting Socketio to https://waptserver.domaine.local:443
2022-08-12 07:19:35,342 [wapttasks SocketIOClient 6556] INFO WS read loop for 120s
2022-08-12 07:19:42,847 [wapttasks WaptTaskManager 6372] INFO Add task Mise à jour de la liste des paquets disponibles to queue
2022-08-12 07:19:42,849 [wapttasks WaptTaskManager 6372] INFO Add task Audit de 8 packages (tâche #-1) to queue
2022-08-12 07:19:42,849 [wapttasks WaptTaskManager 6372] INFO Add task Informer le serveur du statut de cette machine to queue
2022-08-12 07:19:42,856 [wapttasks WaptTaskManager 6372] INFO Running task Mise à jour de la liste des paquets disponibles created by SCHEDULER
Get packages index from [<WaptRepo https://waptserver.domaine.local/wapt>, <WaptHostRepo https://waptserver.domaine.local/wapt-host for host_id 4C4C4544-0035-4710-804A-B3C04F434233 >]
2022-08-12 07:19:44,070 [wapttasks WaptTaskManager 6372] INFO update_server_status successful (data size 62647)
2022-08-12 07:19:44,098 [wapttasks WaptTaskManager 6372] INFO Running task Audit de 8 packages (tâche #2) created by SCHEDULER
Auditing pla-waptwua
Auditing pla-vcredist2015-2022
Auditing DC=Domaine=local
OK: No setup.py
Auditing pla-pyscripter4
 OK: Uninstall Key PyScripter_is1 in Windows Registry.
Auditing 4C4C4544-0035-4710-804A-B3C04F434233
OK: No setup.py
Auditing pla-fork
Auditing pla-waptupgrade
The installed version of the WAPT agent and the version of the package are corresponding.
2022-08-12 07:19:44,728 [wapttasks WaptTaskManager 6372] INFO Running task Informer le serveur du statut de cette machine created by SCHEDULER
2022-08-12 07:19:45,466 [wapttasks WaptTaskManager 6372] INFO update_server_status successful (data size 15541)
Done.
2022-08-12 07:20:42,297 [wapttasks waitress-0 5136] INFO Add task Mise à jour de la liste des paquets disponibles to queue
2022-08-12 07:20:42,297 [wapttasks WaptTaskManager 6372] INFO Running task Mise à jour de la liste des paquets disponibles created by None
2022-08-12 07:21:19,375 [waptws SocketIOClient 6556] WARNING Exception ConnectionError(MaxRetryError("HTTPSConnectionPool(host='waptserver.domaine.local', port=443): Max retries exceeded with url: /get_websocket_auth_token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x08490D18>: Failed to establish a new connection: [Errno 11001] getaddrinfo failed'))")), waiting 5.0s before retrying
2022-08-12 07:21:24,508 [wapttasks SocketIOClient 6556] INFO Socketio connection params have changed. Socketio needs reconnect
2022-08-12 07:21:24,509 [wapttasks SocketIOClient 6556] INFO Connecting Socketio to https://waptserver.domaine.local:443
2022-08-12 07:21:24,558 [wapttasks SocketIOClient 6556] INFO WS read loop for 120s
2022-08-12 07:23:25,518 [wapttasks SocketIOClient 6556] INFO WS read loop for 120s
2022-08-12 07:25:26,489 [wapttasks SocketIOClient 6556] INFO WS read loop for 120s
2022-08-12 07:27:27,489 [wapttasks SocketIOClient 6556] INFO WS read loop for 120s
Offensichtlich funktioniert die HTTPS-Verbindung nicht ordnungsgemäß, obwohl der Server erreichbar ist, aufgelöst werden kann (nslookup) und vom Rechner aus angepingt werden kann. Der Server ist funktionsfähig, und der Computer befindet sich im selben kabelgebundenen Netzwerk (und sogar am selben Standort) wie ein anderer, funktionierender Rechner, der weiterhin verbunden ist. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt:
  • Dieses Verhalten ist sowohl auf Benutzerarbeitsplätzen als auch auf Arbeitsplätzen mit der WAPT-Konsole zu beobachten
  • Die Zertifikate wurden korrekt bereitgestellt (ich kann sie auf der Registerkarte "Zertifikate" jeder betroffenen Maschine sehen)
  • Es scheint eine kurzzeitige Verbindung hergestellt zu werden, da ich sehe, dass sich die Arbeitsstationen am selben Tag mindestens einmal verbunden haben
  • Ich verwende ein selbstsigniertes SSL-Zertifikat und habe die Zertifikatsprüfung in der Agentenkonfiguration nicht aktiviert
  • Ich habe die Agentenkonfiguration den Anhängen hinzugefügt
Zu den Ereignissen habe ich einige Screenshots beigefügt, die aber auch recht gut wiedergeben, was wir im Protokoll sehen: Es gibt einen Startvorgang, einen Absturz um 07:19 Uhr und einen Neustart um 07:21 Uhr.
Veröffentlicht: 12. August 2022 - 09:28 Uhr
von alain17
Die Agentenkonfiguration konnte im Forum nicht zum Bearbeiten hochgeladen werden, deshalb lade ich sie hier hoch ;)
Veröffentlicht: 12. August 2022 – 15:17 Uhr
von Sfonteneau
getaddrinfo failed
Das ist seltsam, es scheint ein DNS-Problem zu sein. Könnte es sein, dass zwei DNS-Server auf den Rechnern installiert sind und einer davon die Adresse des WAPT-Servers nicht auflösen kann?
Andernfalls könnte es offenbar von einer lokalen http_proxy-Variable stammen, die auf dem Rechner gesetzt ist?
https://stackoverflow-com.translate.goo ... r_pto=wapp
Veröffentlicht: 15. August 2022 - 09:32 Uhr
von alain17
Guten Morgen
sfonteneau schrieb: ↑12. August 2022 - 15:17 Uhr
getaddrinfo failed
Das erscheint mir auch seltsam. Wir verwenden zwei Domänencontroller (Replikate), die gleichzeitig als DNS-Server fungieren (ihre IP-Adressen werden in ipconfig korrekt angezeigt). Ich habe die folgenden Befehle ausgeführt, um die Namensauflösung auf beiden Servern zu überprüfen, und erhalte dieselbe (korrekte) Antwort:
nslookup waptserver.domaine.local dc01.domaine.local
nslookup waptserver.domaine.local dc02.domaine.local
sfonteneau schrieb: ↑12. August 2022 - 15:17 Uhr Andernfalls könnte es anscheinend von einer lokal auf dem Rechner gesetzten http_proxy-Variable stammen?
Ich habe nachgesehen, ich habe diese Art von Umgebungsvariable nicht auf meinen Rechnern, und wir verwenden auch keinen Proxy. Seltsamerweise waren heute Morgen mehr Rechner verbunden, nur meiner nicht. Ich habe die Gelegenheit genutzt, einen Test in Python durchzuführen, und er scheint einwandfrei zu funktionieren.
Ich habe eine interessante Spur: Mein Computer wird als „getrennt“ angezeigt, sobald ich vom kabelgebundenen Netzwerk auf das WLAN der Firma wechsle. Ein ähnliches Verhalten habe ich auch bei anderen Laptops beobachtet. Ich habe meine NSLOOKUP- und Python-Tests in beiden Netzwerken wiederholt, und die Ergebnisse sind identisch. Sobald der Computer wieder mit dem kabelgebundenen Netzwerk verbunden ist, funktioniert die Verbindung wieder.
Aus mir unerfindlichen Gründen scheint WAPT Probleme beim Wechsel von einem kabelgebundenen zu einem drahtlosen Netzwerk zu haben. Haben Sie dieses Verhalten auch schon beobachtet?
Veröffentlicht: 17. August 2022 - 10:20 Uhr
von Sfonteneau
Gibt es in Ihrer Netzwerkkonfiguration auf DNS-Ebene beispielsweise keinen Fallback auf 8.8.8.8?
Ob WLAN oder Kabel – das sollte kein Problem darstellen; wir stellen die Verbindung lediglich neu her.
Die Zeile `/get_websocket_auth_token` kontaktiert den Server zur erneuten Authentifizierung für den WebSocket,
aber genau hier liegt offenbar ein DNS-Problem.
Veröffentlicht: 19. August 2022 - 11:33 Uhr
von alain17
sfonteneau schrieb: ↑17. August 2022 - 10:20 Gibt es in Ihrer Netzwerkkonfiguration auf DNS-Ebene beispielsweise keinen Fallback auf 8.8.8.8?
Ich nutze zwar einen externen DNS-Server als Fallback, aber nicht für „.local“-Adressen, die intern aufgelöst werden. Ich habe diese Woche auf Version 2.2.2 aktualisiert, und die Bereitstellung der neuen Agenten scheint die Stabilität deutlich verbessert zu haben. Das könnte an einer der vielen Fehlerbehebungen in dieser Version liegen. Ich behalte das im Auge und eröffne gegebenenfalls einen neuen Thread.
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung
Veröffentlicht: 19. August 2022 - 12:11 Uhr
von Sfonteneau
alain17 schrieb: ↑19. August 2022 - 11:33 Ich habe einen Fallback auf einen externen DNS-Server, aber nicht für Adressen in ".local", die intern aufgelöst werden.
Generell ist die Verwendung eines externen DNS-Servers keine gute Idee (und das nicht nur für Wapt)
Sollte der DNS-Server, der für die Auflösung von .local zuständig ist, aus irgendeinem Grund nicht antworten, wird die Anfrage an den externen DNS-Server weitergeleitet, sofern dieser antwortet. (Ob der externe DNS-Server antwortet, weiß ich nicht, und Windows speichert die Antwort im Cache.)
Dieses Problem ist hier im Support bereits aufgetreten; das Entfernen des externen DNS löst die Probleme.
