[GELÖST] Autodesk AutoCAD 2023.1.2 Paket
Veröffentlicht: 2. Dez. 2022 - 16:23 Uhr
Ich teile mein Paket für die AutoCAD 2023 Netzwerklizenz.
Ab Version 2023 müssen Sie Ihre benutzerdefinierte Installation über Ihr Autodesk-Konto erstellen.
In meinem Fall habe ich ein benutzerdefiniertes Image zur Installation erstellt, nicht um von einem Bereitstellungsimage aus zu deployen
Sobald die Datei AutoCAD2023.exe heruntergeladen und ausgeführt wurde, brechen Sie die Installation auf dem Entwicklungsrechner ab und kopieren Sie den Image-Ordner unter c:\Autodesk\{GUID} in das Stammverzeichnis des Pakets.
Es ist unbedingt erforderlich, die Benutzerregistrierung nicht zu verändern, bevor die Software zum ersten Mal ausgeführt wird; daher wird die Überwachungsfunktion verwendet, um die Telemetrie zu deaktivieren
Der Befehl zum Ausführen der Deinstallationsfunktion sollte den Fehlercode 1603 aufgrund eines nicht deinstallierbaren Patches akzeptieren: https://learn.microsoft.com/en-us/windo ... le-patches
Steuerdatei:
setup.py-Datei:
Steuerdatei:
depends : wapt-vcredist2012
audit_schedule : 5
import platform
try:
from waptenterprise.waptservice.enterprise import get_active_sessions, start_interactive_process
except:
from waptservice.enterprise import get_active_sessions, start_interactive_process
# Installing the software
install_exe_if_needed('image\Installer.exe',silentflags="-i deploy --offline_mode --ui_mode silent -o image\Collection.xml",key="{423E5E4A-E412-31C8-94B8-7A1171D35541}",min_version=control.get_software_version(),timeout=900)
uninstallkey.remove('{423E5E4A-E412-31C8-94B8-7A1171D35541}')
# Uninstalling Autodesk desktop application because update will be manage with wapt
print('Uninstalling Application de bureau Autodesk')
killalltasks("AdAppMgr.exe")
killalltasks("Autodeskdesktopapp.exe")
service_stop("AdAppMgrSVC")
remove_tree(r'%s\Autodesk\SDS' % programdata)
run(r'"%s\Autodesk\Autodesk Desktop App\removeAdAppMgr.exe" --mode unattended' % programfiles32)
def session_setup():
# Disable telemetry
if registry_readstring(HKEY_CURRENT_USER,r'SOFTWARE\\Autodesk\\AutoCAD\\R24.2\\ACAD-6101:40C\\InfoCenter','InfoCenterOn'):
registry_set(HKEY_CURRENT_USER,r'SOFTWARE\\Autodesk\\AutoCAD\\R24.2\\ACAD-6101:40C\\InfoCenter','InfoCenterOn',0,type=REG_DWORD)
def audit():
run_session_setup(control.package)
return "OK"
def run_session_setup(package_name):
for session_id in get_active_sessions():
start_interactive_process("wapt-get", "--hide session-setup %s -f" % package_name, session_id=session_id) # , minimize=True
# Uninstalling the software
run(r'"%s\Autodesk\AdODIS\V1\Installer.exe" -i uninstall -q --trigger_point system -m C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{423E5E4A-E412-31C8-94B8-7A1171D35541}\bundleManifest.xml -x C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{423E5E4A-E412-31C8-94B8-7A1171D35541}\SetupRes\manifest.xsd --extension_manifest C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{423E5E4A-E412-31C8-94B8-7A1171D35541}\setup_ext.xml --extension_manifest_xsd C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{423E5E4A-E412-31C8-94B8-7A1171D35541}\SetupRes\manifest_ext.xsd -o C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{423E5E4A-E412-31C8-94B8-7A1171D35541}\deploymentCollection.xml' % programfiles64,timeout=600,accept_returncodes=[0, 3010, 1603])
print('Uninstalling AutoCAD Open in Desktop')
run(r'"MsiExec.exe" /X{2B8E195A-0082-4B8F-9284-0FCCB6017C23} /quiet')
print('Uninstalling Enregistrement Autodesk sur le Web et au format mobile')
run(r'"MsiExec.exe" /X{5AB49421-ADA1-4512-9E47-0AE9906F6A28} /quiet')
print('Uninstalling Autodesk Single Sign On Component')
run(r'"MsiExec.exe" /X{88003D19-C1C3-402D-A162-42D9B924266C} /passive')
print('Uninstalling Autodesk Genuine Service')
run(r'"MsiExec.exe" /X{F8C64551-A826-4185-9699-FAC37661A7EB} /passive')
print('Uninstalling Autodesk AutoCAD Performance Feedback Tool 1.3.12')
run(r'"MsiExec.exe" /X{293C8AB2-59FA-4C6E-A707-EE7457D8F567} /passive')
print('Uninstalling Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 2023')
run(r'"MsiExec.exe" /X{3B564A94-BA47-4E42-ACD6-B5C35291210B} /passive')
print('Uninstalling Autodesk App Manager')
run(r'"MsiExec.exe" /X{4EF1F1D4-E74F-45A8-AF89-95907847D484} /quiet')
print('Uninstalling Autodesk Material Library 2023')
run(r'"MsiExec.exe" /X{8E133591-B0FD-4DB0-B60E-FB593CAF72B0} /passive')
print('Uninstalling Autodesk Applications recommandées Autodesk')
run(r'"MsiExec.exe" /X{DE8DA5A8-C311-4F2B-B1C3-27A8BC154154} /quiet')
print('Uninstalling Microsoft .NET Core Runtime - 3.1.10 (x64)')
run(r'"C:\ProgramData\Package Cache\{4714dd0a-ebab-4f59-a708-f8d7a793b3f5}\dotnet-runtime-3.1.10-win-x64.exe" /uninstall /q')
print('Uninstalling Microsoft ASP.NET Core 3.1.10 Shared Framework (x64)')
run(r'"C:\ProgramData\Package Cache\{6efe3294-03d8-4977-9c67-9f57ab075130}\AspNetCoreSharedFrameworkBundle-x64.exe" /uninstall /q')
print('Cleaning leftover folder')
remove_tree(makepath(programdata,'Autodesk'))
