Seite 1 von 1
[GELÖST] Installation von tis-powershell
Veröffentlicht: 24. Januar 2023 – 16:57 Uhr
von flipflip
Hallo zusammen,
Ich teste gerade die Wapt-Version 2.3.0.13438 Discovery, bevor ich meine Paketbereitstellung endgültig migriere. Aktuell nutze ich dafür die Kaspersky-Administrationskonsole.
Ich habe ein Problem mit dem tis-powershell-Paket (7.3.1-10). Zu seinen Abhängigkeiten gehört powershell-5.1-15, welches wiederum dotnetfx benötigt, welches wiederum dotnetfx4.8 benötigt. Ich habe alle diese Abhängigkeiten heruntergeladen und dem Host-Paket auf meinem Testrechner hinzugefügt
Ich klicke auf „Speichern und anwenden“. Die Installation startet, führt aber bei jedem Unterpaket zu einem Fehler.
Installing hil_-powershell(=7.3.1-20)
Installing: hil_-powershell5
Installing hil_-dotnetfx(=4.8.1-24)
Installing hil_-powershell5(=5.1-15)
Erreur lors de l'installation de ['hil_-powershell(=7.3.1-20)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='hil_-powershell',version=(Version('7.3.1.0'), 20),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-7', 'win-7', 'w-7', 'windows7', 'win7', 'w7', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('6.1.7601.24544'),max_os_version=Version('6.1.7601.24544')), PackageEntry('hil_-powershell','7.3.1-20' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5193, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4167, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4074, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt22ix2lhn\\setup.py", line 19, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 7007, in audit\n    raise Exception(\'Package %s is not installed\' % package)\nException: Package hil_-powershell5 is not installed\n']]
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1907, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 710, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1282, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['hil_-powershell(=7.3.1-20)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='hil_-powershell',version=(Version('7.3.1.0'), 20),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-7', 'win-7', 'w-7', 'windows7', 'win7', 'w7', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('6.1.7601.24544'),max_os_version=Version('6.1.7601.24544')), PackageEntry('hil_-powershell','7.3.1-20' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5193, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4167, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4074, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt22ix2lhn\\setup.py", line 19, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 7007, in audit\n    raise Exception(\'Package %s is not installed\' % package)\nException: Package hil_-powershell5 is not installed\n']]
    self._run()
Es ist, als ob die Abhängigkeiten und/oder die Installationsreihenfolge nicht beachtet worden wären (oder ich habe etwas nicht verstanden).
Ich wollte also mindestens dofnetfx4.8 installieren und habe daher die anderen Pakete aus dem Host-Paket entfernt
Die Installation wurde neu gestartet, aber es scheint, als ob die Änderung des Host-Pakets nicht berücksichtigt wurde und nun versucht wird, alle Pakete erneut zu installieren (ich kann diesem Beitrag kein viertes Bild anhängen).
Habe ich irgendeine Feinheit übersehen?
Wapt: 2.3.0.13438
Wapt-Agent: 2.3.0
Server: Debian 11
Zielbetriebssystem: Windows 7 64-Bit
Dank im Voraus.
Betreff: Installation von tis-powershell
Veröffentlicht: 25. Januar 2023 - 12:09 Uhr
von dcardon
das Paket tis-powershell installiert die neueste Version und ist daher überflüssig und inkompatibel mit dem Paket tis-powershell5, das Version 5 installiert. Sie müssen eines der beiden Pakete verwenden.
Viele Grüße,
Veröffentlicht: 25. Januar 2023 – 17:53 Uhr
von flipflip
Hallo und vielen Dank für Ihre Antwort.
Nachdem ich auf meinem Test-PC seltsames Verhalten festgestellt hatte, beschloss ich, ihn aus dem WAPT-Inventar zu entfernen, den Agenten und die Konsole zu deinstallieren (sie befinden sich auf demselben Rechner) und den Bereitstellungsprozess für Agent und Konsole neu durchzuführen, wobei ich zwischen jedem Schritt einen Neustart vornahm.
- Der PC registriert sich erfolgreich beim Server;
- Ich starte die Bereitstellung des PowerShell 7-Pakets ganz allein;
Ich verfolge die Prozesse, aber es kommt zu keinem Ergebnis;
Ich gehe zurück zur Konsole und alles ist noch ausstehend...
Es war 17:45 Uhr, als ich den Screenshot gemacht habe. Das System wartet also schon 15 Minuten, und es gibt noch ein weiteres Problem: Die Aktion konnte nicht abgerufen werden….
Ich werde ein wenig im Verzeichnis C:\Program Files (x86)\wapt\logs herumstöbern, öffne die Datei waptservice.log und siehe da: Es gibt tatsächlich ein Problem.
2023-01-25 17:45:59,666 [wapttasks WaptTaskManager 2000] WARNUNG: Der Host auf dem Server ist unbekannt oder unter diesem FQDN-Namen (bekannt als monpc.mo.domain) nicht registriert. Versuch, den Computer zu registrieren...
Die Datei ist voll davon. Wenn ich es richtig verstehe, gibt es ein Problem mit dem DNS. Ich führe gerade einfache Tests durch
nslookup serverWapt --> ça marche
ping serverWapt --> ça marche
ping serverWapt.mon.domain --> ça marche
nslookup monpc --> ça marche
ping monpc --> ça marche
nslookup monpc.mon.domain --> ça marche
ping monpc.mon.domain --> ça marche
ping IP.DE.MON.PC --> ça marche
Ich führe die gleichen Tests vom WAP-Server aus durch und alles ist in Ordnung.
Ich habe so ziemlich alles auf der DNS- und Netzwerkseite getestet, bei mir funktioniert alles.
Habe ich etwas übersehen?
Veröffentlicht: 27. Januar 2023 - 10:42 Uhr
von x-davidl
in der Eingabeaufforderung (als Administrator)
neu zu registrieren
Falls dadurch ein Duplikat erstellt wird, löschen Sie bitte den alten Beitrag
. Viele Grüße.
Veröffentlicht: 30. Januar 2023 – 13:44 Uhr
von flipflip
Der Befehl wapt-get register hat keine Duplikate erstellt und die Maschine befindet sich immer noch in einem seltsamen Zustand.
2023-01-30 12:00:22,262 [wapttasks WaptTaskManager 6412] WARNUNG: Der Host auf dem Server ist unbekannt oder unter diesem FQDN-Namen (bekannt als my.MY.DOMAIN) nicht bekannt. Computerregistrierung wird versucht...
2023-01-30 12:00:53,827 [wapttasks WaptTaskManager 6412] INFO: Signiertes Zertifikat vom Server erhalten. Aussteller: waptserver. CN: RND-72669821-65F2-436E-B09C-0B153AAC7155
2023-01-30 12:00:53,889 [wapttasks WaptTaskManager 6412] INFO Hostschlüssel gespeichert unter C:\Program Files (x86)\wapt\private\RND-72669821-65F2-436E-B09C-0B153AAC7155.pem
2023-01-30 12:00:53,889 [wapttasks WaptTaskManager 6412] INFO Hostzertifikat gespeichert unter C:\Program Files (x86)\wapt\private\RND-72669821-65F2-436E-B09C-0B153AAC7155.crt
2023-01-30 12:00:53,998 [wapttasks WaptTaskManager 6412] INFO Neue Registrierung erfolgreich. Sende Hoststatus erneut.
2023-01-30 12:00:53,998 [wapttasks WaptTaskManager 6412] INFO Lade waptcore-Konfiguration für Wapt-Instanzthread 6412 neu.
2023-01-30 12:00:55,777 [wapttasks WaptTaskManager 6412] INFO update_server_status erfolgreich (Datengröße 2407).
2023-01-30 12:00:55,777 [wapttasks WaptTaskManager 6412] WARNUNG Der Host auf dem Server ist unbekannt oder unter diesem FQDN-Namen (bekannt als my.MY.DOMAIN) nicht registriert. Versuche, den Computer zu registrieren...
Ich habe den wapt-Dienst auf dem Rechner über die Konsole neu gestartet, aber es hat sich nichts geändert.
Veröffentlicht: 30. Januar 2023 – 16:57 Uhr
von Sfonteneau
Können Sie Ihren Rechner aus der Konsole entfernen?
dann mache ein
net stop waptservice
wapt-get register
net start waptservice
Beachten Sie, dass die Registerkarte „Aufgaben“ in der Konsole manchmal die Verbindung verlieren kann; wechseln Sie einfach die Registerkarte, um zu versuchen, die Verbindung wiederherzustellen
Veröffentlicht: 30. Januar 2023 – 17:29 Uhr
von flipflip
Ich habe mich das auch schon gefragt, aber ich weiß nicht einmal, wie der WAPT-Agent die Domain ermittelt. Die IP-Adressierung und alle Netzwerkeinstellungen meines Netzwerks werden von einem DHCP-Server (Linux) verwaltet, der die gesamte Konfiguration und die Suchdomain (in Kleinbuchstaben) bereitstellt. Ruft WAPT die Domain vielleicht im Windows-Sinne ab? Wenn ja, verstehe ich die Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung, da die Windows-Domain des Rechners tatsächlich in Großbuchstaben geschrieben ist. Allerdings erscheint mir die Unterscheidung in diesem Fall nicht sehr logisch.
Auf meinem Testrechner ist die Einstellung „Verbindungsspezifisches DNS-Suffix“ in den Konfigurationsdetails des Netzwerkadapters (Systemsteuerung > Netzwerk- und Freigabecenter > Netzwerkverbindungsdetails) tatsächlich in Kleinbuchstaben.
Auf meinem Testrechner habe ich alles deinstalliert (Agent und Konsole, da es sich um denselben Rechner handelt), die letzten WAPT-bezogenen Verzeichnisse gelöscht, den Rechner neu gestartet und alles neu installiert, aber das Problem besteht weiterhin.
Veröffentlicht: 30. Januar 2023 – 18:05 Uhr
von flipflip
Ups, unsere Antworten haben sich überschnitten.
@sfonteneau, dank deines Vorschlags konnte ich die Maschine in der Konsole korrekt neu installieren. Ich habe also die PowerShell-Paketinstallation gestartet und dabei den Windows Task-Manager überwacht. Ich konnte deutlich sehen, wie der waptpython-Prozess einige Sekunden lang verrückt spielte, dann passierte nichts mehr.
Nachdem ich 30 Minuten gewartet hatte, ohne etwas an dem Rechner zu tun, ging ich zurück zur Konsole, aber alles ist immer noch ausstehend
Ich habe die Ereignisanzeige auf dem Testrechner überprüft und Folgendes in den Protokollen gefunden:
Nom de l’application défaillante waptpython.exe, version : 3.8.16150.1013, horodatage : 0x638fbd39
Nom du module défaillant : python38.dll, version : 3.8.16150.1013, horodatage : 0x638fbd0f
Code d’exception : 0xc0000005
Décalage d’erreur : 0x001e48ba
ID du processus défaillant : 0x184c
Heure de début de l’application défaillante : 0x01d934bbb5f93917
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Program Files (x86)\wapt\waptpython.exe
Chemin d’accès du module défaillant: C:\Program Files (x86)\wapt\python38.dll
ID de rapport : 39ba0bdf-a0ba-11ed-815a-0800278aa4f7
