Seite 1 von 1
WAPT 2.3 glpi-plugin-export-to-glpi10-Problem
Veröffentlicht: 13. April 2023 – 13:16 Uhr
von chris2b
Ich habe gerade GLPI 10.0.0.7 installiert und meinen WAPT-Server auf Version 2.3 aktualisiert.
Ich wollte das Paket glpi-plugin-export-to-glpi10 bereitstellen, aber bei der Durchführung des Vorgangs ist der Prüfstatus fehlerhaft, und ich muss zugeben, dass ich den Fehler nicht verstehe.
Des Weiteren wird zu keinem Zeitpunkt die Adresse meines GLPI-Servers abgefragt, ich habe aber dennoch die Datei waptserver.ini im Ordner conf geändert.
Fehlermeldung:
"Auditing eplborgo-glpi-plugin-export-to-glpi10
Audit aborted due to exception: HTTPSConnectionPool(host='mywapt.mydomain.lan', port=443): Max retries exceeded with url: //api/v3/hosts?columns=host_audit%2Fglpi%2Fupload%2Fvalue%2Flastid,host_audit%2Fglpi%2Fupload%2Fvalue%2Fhash&limit=10000 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x013C59E8>: Failed to establish a new connection: [Errno 11001] getaddrinfo failed'))"
Hat jemand anderes dieses Problem schon einmal gehabt und vielleicht eine Lösung oder zumindest einen Hinweis zur Behebung gefunden?
DANKE
Betreff: WAPT 2.3 glpi-plugin-export-to-glpi10-Problem
Veröffentlicht: 13. April 2023 - 18:05 Uhr
von Sfonteneau
auf dem Rechner, auf dem das Paket glpi-plugin-export-to-glpi10 installiert ist
, gehen Sie zu: Den Dateien in /opt/wapt oder C:\Program Files (x86)\wapt\private (je nach Betriebssystem) und
bearbeiten Sie dann die Dateien glpi.ini und wapt_api.ini.
Veröffentlicht: 14. April 2023 - 11:13 Uhr
von chris2b
vielen Dank für Ihre Antwort.
Das Problem ist, dass die Dateien glpi.ini und waptapi.ini im Ordner wapt/private fehlten. Ich habe sie in einem privaten Ordner im Stammverzeichnis von C: gefunden und kopiert, aber das hat nichts geändert, auch nicht nach der Bearbeitung.
Mein zweites Problem ist, dass sich der Wapt-Ordner auf C: und nicht in C:/Programme/ befindet.
Daher frage ich mich, ob es nicht besser wäre, mit einem sauberen Server und einer Neuinstallation zu beginnen und vorher das Zertifikat zu sichern.
Da die Agenten auf meinen Client-Rechnern korrekt installiert sind, werden sie doch auf den Server hochgeladen, oder?
Vielen Dank.
Veröffentlicht: 14. April 2023 – 16:21 Uhr
von dcardon
Hallo Christophe,
das neue GLPI-Synchronisierungsmodul ist nicht mehr im WAPT-Server enthalten, sondern als separates WAPT-Paket, das vom Agenten installiert und ausgeführt wird. Auf dem Windows-Server befindet sich der WAPT-Agent im selben Verzeichnis wie der Server, also unter C:\wapt. Wenn Sie das Synchronisierungspaket auf einem WAPT-Client installieren, wird der Agent standardmäßig unter C:\Programme (x86)\wapt installiert.
Viele Grüße,
Veröffentlicht: 25. April 2023 - 12:15 Uhr
von dcardon
Hallo Christophe,
konntest du dein Problem lösen? Kann ich den Thread jetzt schließen?
Bis bald,
Veröffentlicht: 2. Mai 2023 - 11:36 Uhr
von chris2b
nein, tut mir leid, ich hatte andere Probleme.
Der Server funktioniert nicht richtig, und ich frage mich, ob es nicht sinnvoller wäre, mit einem sauberen System und einer Neuinstallation des WAPT-Servers zu beginnen.
Vor allem, da ich im Mai eine Schulung habe.
Meine einzige Frage ist: Wenn ich mit einem sauberen System und einem sauberen WAPT-Server beginne, können sich meine Client-Workstations dann ordnungsgemäß verbinden, vorausgesetzt, der Agent ist installiert?
Veröffentlicht: 3. Mai 2023 - 17:24 Uhr
von Sfonteneau
chris2b schrieb: ↑2. Mai 2023 - 11:36 Meine einzige Frage ist: Wenn ich auf einem sauberen Rechner und einem sauberen WAPT-Server von vorne beginne, können sich meine Client-Workstations dann ordnungsgemäß verbinden, da sie den Agenten haben?
Um Probleme zu vermeiden:
Sie müssen dasselbe Zertifikat verwenden, mit dem die Pakete signiert werden.
Das gleiche Präfix
Derselbe DNS-Name (und dasselbe HTTPS-Zertifikat, falls die Verifizierung aktiviert ist)
Veröffentlicht: 4. Mai 2023 - 9:20 Uhr
von chris2b
okay, vielen Dank.
Ich werde diese Lösung verwenden, damit ich das Training mit einem sauberen Start beginnen kann.
Sie können das Thema schließen
Danke.
