Problem beim Deinstallieren von LibreOffice
Veröffentlicht: 30. Mai 2023 - 11:17 Uhr
Ich besitze zwei LibreOffice-Pakete, die auf dem Paket aus dem Tranquil IT-Repository basieren (Versionen 7.4.5.1 und 7.4.7.2). Auf den meisten Rechnern führt die Deinstallation zu einem Fehler mit folgender Meldung:
Bei diesen Paketen gelingt die Deinstallation zwar manchmal, aber selten. Offenbar ist der Deinstallationsprozess recht langwierig und das Zeitlimit von 600 Sekunden wird meist überschritten.
Auch wenn die Deinstallation in der WAPT-Konsole einen Fehler anzeigt, wird die Software tatsächlich vom Rechner deinstalliert, aber das Paket bleibt in der Liste der installierten Pakete vorhanden, obwohl es nicht installiert ist (eine Überprüfung dieses Pakets führt dazu, dass im Prüfstatus ein Fehler angezeigt wird, aber der Paketstatus bleibt bei "OK").
Gibt es eine Möglichkeit, dieses Deinstallations-/Timeout-Problem zu beheben?
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1907, in run
self.running_task.run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 710, in run
self._run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1304, in _run
self.result = self.wapt.remove(self.packagenames,
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5510, in remove
print(self.run(uninstall_cmd))
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3851, in run
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2094, in run
raise TimeoutExpired(cmd, ''.join(output), timeout)
waptutils.TimeoutExpired: Command '['MsiExec.exe', '/X{BA4F035C-0C66-46A0-AC30-82C352515D06}', '/q', '/norestart']' timed out after 600 seconds with output 'Auch wenn die Deinstallation in der WAPT-Konsole einen Fehler anzeigt, wird die Software tatsächlich vom Rechner deinstalliert, aber das Paket bleibt in der Liste der installierten Pakete vorhanden, obwohl es nicht installiert ist (eine Überprüfung dieses Pakets führt dazu, dass im Prüfstatus ein Fehler angezeigt wird, aber der Paketstatus bleibt bei "OK").
