Seite 1 von 1
Aktualisierung von Version 1.8.2 auf WAPT 2.4
Veröffentlicht: 6. August 2023 – 18:19 Uhr
von flo777
Ich nutzte WAPT 1.8.2.7393-75a5de09-debian-10-amd64, also einen Debian-10-Server. Ich möchte auf Version 2.4.0.14080 migrieren
Ich habe Debian auf Version 11 aktualisiert, daher PostgreSQL 13 (die Datenbankmigration erfolgte mit pg_upgradecluster, alles verlief problemlos...)
Anschließend folgte ich dem Upgrade-Verfahren https://www.wapt.fr/en/doc/wapt-server-upgrade.html
Im Rahmen der Nachinstallationsphase erhalte ich folgende Meldung:
root@host:~# sudo -u wapt /opt/wapt/bin/python -I /opt/wapt/waptserver/model.py upgrade-db -l info
initializing missing wapt tables without dropping data.
2023-08-06 17:21:57,559 INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
Unable to create tables, will try to upgrade step by step instead... : ProgrammingError('column "host_networking" does not exist\n')
2023-08-06 17:21:57,640 INFO Current DB: {'host': None, 'port': 5432, 'user': 'wapt', 'password': None} version: 1.9.0.4
2023-08-06 17:21:57,656 INFO Migrating from 1.9.0.4 to 1.9.0.12
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 3144, in execute_sql
    cursor.execute(sql, params or ())
psycopg2.errors.UndefinedColumn: column t1.changelog does not exist
LINE 1: ...age", "t1"."icon_sha256sum", "t1"."is_available", "t1"."chan...
  File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 2784, in <module>
    init_db(False,server_config=conf)
  File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 2156, in init_db
    upgrade_db_structure(server_config=server_config)
  File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 2245, in upgrade_db_structure
    Packages.update_from_repo(r)
  File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 585, in update_from_repo
    (rec, _isnew) = cls.update_from_control(pe,is_available=True)
  File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 539, in update_from_control
    (rec, _isnew) = Packages.get_or_create(**key)
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 6471, in get_or_create
    return query.get(), False
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 6884, in get
    return clone.execute(database)[0]
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 1907, in inner
    return method(self, database, *args, **kwargs)
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 1978, in execute
    return self._execute(database)
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 2150, in _execute
    cursor = database.execute(self)
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/playhouse/postgres_ext.py", line 490, in execute
    cursor = self.execute_sql(sql, params, commit=commit)
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 3151, in execute_sql
    self.commit()
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 2917, in __exit__
    reraise(new_type, new_type(exc_value, *exc_args), traceback)
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 190, in reraise
    raise value.with_traceback(tb)
peewee.ProgrammingError: column t1.changelog does not exist
Ich habe auch versucht, einen Dump (pg_dumpall) der alten Datenbank wiederherzustellen (falls das Upgrade auf PostgreSQL 13 ein Problem war), aber ich erhalte denselben Fehler
(Anmerkung: Ich bin auf WAPT 1.8.2 zurückgegangen (ohne Debian herunterzustufen, also immer noch Debian 11) und mit dieser Version funktioniert alles (ich musste die Datenbank allerdings aus einem Backup wiederherstellen, die Datenbankmigration muss nach der Installation mittendrin abgebrochen worden sein...)
Irgendwelche Ideen?
Aufrichtig
Betreff: Update von 1.8.2 auf WAPT 2.4
Veröffentlicht: 8. August 2023 - 12:00 Uhr
von kguerineau
wir haben soeben eine neue Version (2.4.0.14143) veröffentlicht, die einen Bugfix für die Migration von einem 1.8.2-Server enthält. https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-changelog.html
Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag.
Veröffentlicht: 8. August 2023 – 19:32 Uhr
von flo777
Vielen Dank. Ich werde leider nicht sofort Zeit zum Testen haben (vor den Feiertagen sind keine größeren Änderungen geplant!). Ich melde mich im September wieder.
Beste Grüße,
Florian
