Re Dell Command Update
Veröffentlicht: 21. September 2023 - 09:53 Uhr
Ich möchte zurückkehren zu vorheriges Thema bezüglich dieses Pakets.
Ich habe die Audit-Funktion korrigiert; es hatte sich ein kleiner Einrückungsfehler eingeschlichen. Dieser Fehler führte dazu, dass die Audit-Funktion trotz korrekter Installation des Dienstes immer eine Warnmeldung anzeigte.
Des Weiteren habe ich den Installationsprozess angepasst. Er führt nun eine Vorabprüfung durch, um sicherzustellen, dass es sich bei dem Gerät tatsächlich um ein Dell-Modell handelt, bevor die Softwareinstallation fortgesetzt wird. (Überlegen Sie, ob Sie diese Methode beibehalten möchten; die andere funktioniert ebenfalls.)
Flavien.
Allgemeine Informationen:
WAPT-Server: Debian 11, Version 2.4.0.14143, Enterprise Edition
Administrationsrechner: Windows 11, WAPT-Version 2.4.0.14143
def audit():
audit_status = "OK"
service_name = "DellClientManagementService"
service_start_mode = get_service_start_mode(service_name)
if service_start_mode in ["Disabled", "Manual"]:
print(f"{service_name} service is stopped and prevents the application from working properly.")
audit_status = "ERROR"
elif not service_installed(service_name):
print(f"{service_name} service does not exist.")
if service_is_running(service_name):
print(f"{service_name} service is working properly.")
print(f"{service_name} service is not running.")
audit_status = "WARNING" # The indent error was here :D
return audit_status
def get_system_manufacturer():
return registry_readstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SYSTEM\HardwareConfig\Current", "SystemManufacturer") # Ex: Dell Inc.
# Declaring local variables
bin_name = glob.glob("Dell-Command-Update-Windows-Universal-Application_*.EXE")[0]
if "Dell" not in get_system_manufacturer():
print(f"WARNING: {control.name} can only be installed on a Dell System! The installation will be ignored.")
return
# Installing the software
print("Installing: %s" % bin_name)
install_exe_if_needed(
bin_name,
silentflags="/s /factoryinstall",
name="Dell Command | Update",
min_version=control.get_software_version(),
timeout=900,
# Disabling telemetry
registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE, r"SOFTWARE\DELL\UpdateService\Clients\CommandUpdate\Preferences\Settings\General", "UserConsentDefault", 0)
registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE, r"SOFTWARE\DELL\UpdateService\Clients\CommandUpdate\Preferences\CFG", "ShowSetupPopup", 0)
# Download updates (notify when ready)
# registry_set(
# HKEY_LOCAL_MACHINE, r"SOFTWARE\DELL\UpdateService\Clients\CommandUpdate\Preferences\Settings\Schedule", "AutomationMode", "ScanDownloadNotify"
# registry_set(
# HKEY_LOCAL_MACHINE, r"SOFTWARE\DELL\UpdateService\Clients\CommandUpdate\Preferences\Settings\Schedule", "ScheduleMode",
# "Auto"
# Manual updates only
registry_set(
"ManualUpdates"
# Disable notification
registry_set(
HKEY_LOCAL_MACHINE, r"SOFTWARE\DELL\UpdateService\Clients\CommandUpdate\Preferences\Settings\Schedule", "DisableNotification", 1
