Seite 1 von 1
Insomnie-Paket
Veröffentlicht: 27. September 2023 – 14:18 Uhr
von Jorico
Guten Morgen
Ich habe versucht, ein Paket zur Installation des Insomnia-Programms zu erstellen (https://insomnia.rest/downloadDies kann über eine portable Anwendung oder mit einer Anwendung, die sich in AppData installiert, installiert werden (ich konnte die Installation mit dieser Methode nicht abschließen)
Ich habe versucht, meine Arbeit auf dem tis-bitwarden-portable-Paket aufzubauen
Nachfolgend finden Sie die setup.py-Datei
app_bin = "Insomnia.Core-2023.5.8-portable.exe"
app_dir = makepath(programfiles32, "Insomnia")
app_bin_path = makepath(app_dir, app_bin)
processes_to_kill = ["Insomnia"]
    # Initializing variables
    package_version = control.version.split("-", 1)[0]
    bin_name = bin_name = glob.glob("Insomnia.Core-*.exe")[0]
    # Installing the package
    print("Installing: %s" % bin_name)
    if get_version_from_binary(app_bin_path) != package_version:
        killalltasks(processes_to_kill)
        if isdir(app_dir):
            remove_tree(app_dir)
        mkdirs(app_dir)
        print("Copying %s to %s " % (bin_name, app_bin_path))
        filecopyto(bin_name, app_bin_path)
        # remove_programs_menu_shortcut("Insomnia")
        # Adding this package to the "list-registry"
        register_windows_uninstall(control)  # control is a PackageEntry object corresponding to this package
        print("%s portable version is already installed in the correct version" % "Insomnia")
def session_setup():
    user_app_dir = makepath(application_data, "Insomnia")
    user_app_bin_path = makepath(user_app_dir, app_bin)
    # Installing the package in user env
    print("Installing: %s in user env" % "Insomnia")
    if get_version_from_binary(user_app_bin_path) != installed_softwares("Insomnia")[0]["version"]:
        if isdir(user_app_dir):
            remove_tree(user_app_dir)
        mkdirs(user_app_dir)
        print("Copying %s to %s " % (app_bin_path, user_app_bin_path))
        filecopyto(app_bin_path, user_app_bin_path)
        create_user_programs_menu_shortcut("Insomnia", user_app_bin_path)
        print("%s portable version in user env is already installed in the correct version" % "Insomnia")
    # Uninstalling the package
    if isdir(app_dir):
        unregister_uninstall("Insomnia")
Die in AppData gespeicherte Anwendung wird jedoch während der Deinstallation nicht gelöscht...
Ich habe den Eindruck, dass die Sitzungseinrichtung nach der Installation der Anwendung nicht automatisch startet; ich muss sie mit `wapt-get session-setup -f ALL` erzwingen
Können Sie mir helfen, mein Angebot zu verbessern?
Vielen Dank an alle :D
Betreff: Insomnie-Paket
Veröffentlicht: 12. Oktober 2023 - 09:57 Uhr
von Benoit
Sofern ich mich nicht irre, scheint Ihre "session_setup()"-Funktion nirgends aufgerufen zu werden.
Folgendes sollte in der install()-Funktion geschehen, damit sie am Ende der Installation aufgerufen wird.
Außerdem sollte die Funktion session_setup() vor der Funktion install() positioniert werden, damit sie zuerst gelesen wird.
        if isdir(app_dir):
        mkdirs(app_dir)
    session_setup()
Nachtrag: Mir ist gerade aufgefallen, dass meine Antwort irrelevant war. Entschuldigung.
Grüße,
Veröffentlicht: 12. Oktober 2023 – 14:11 Uhr
von Sfonteneau
jorico schrieb: ↑27. Sep. 2023 - 14:18 Uhr Und ich habe den Eindruck, dass die Sitzungseinrichtung nach der Installation der Anwendung nicht startet; ich muss die Sitzungseinrichtung mit `wapt-get session-setup -f ALL` erzwingen.
Tatsächlich ist es subtil...
Nach der Installation eines Pakets durch den Wapt-Dienst, SERVICE Wapt wird in allen offenen Sitzungen eine Sitzungseinrichtung starten.
Wenn Sie jedoch wapt-get install tis-insmonia ausführen, startet die Befehlszeile nicht die Sitzungseinrichtung.
Wenn Sie sich also im Entwicklermodus befinden, wird die Sitzungseinrichtung nicht ausgeführt.
Ich nehme an, das ist Ihr Anliegen
Seien Sie beim Testen besonders vorsichtig: Sie müssen die Version der Steuerdatei erhöhen und anschließend eine Installation durchführen, da die Sitzungseinrichtung sonst wirkungslos bleibt. Dies ist ein häufiger Fehler beim WAPT-Training ;)
Veröffentlicht: 12. Oktober 2023 – 14:34 Uhr
von Jorico
Hallo Simon,
Vielen Dank für Ihre Antwort. Es gibt in der Tat einige Feinheiten. Unten finden Sie das Paket, wie es bei mir funktioniert
Setup.py
app_bin = glob.glob("Insomnia.Core-*.exe")[0]
        if isdir(app_dir):
        mkdirs(app_dir)
    session_setup()
    if isdir(app_dir):
Kontrolle
package           : cam-insomnia
version           : 8.2.0-9
architecture      : all
section           : base
priority          : optional
categories        :
maintainer        : Johan RICOLLEAU
description       : Build better APIs faster and collaboratively with a dev-friendly interface, built-in automation, and an extensible plugin ecosystem.
depends           :
conflicts         :
maturity          : DEV
locale            :
target_os         : windows
min_wapt_version  :
sources           :
installed_size    :
impacted_process  :
description_fr    :
description_pl    :
description_de    :
description_es    :
description_pt    :
description_it    :
description_nl    :
description_ru    :
audit_schedule    :
editor            : Kong
keywords          :
licence           :
homepage          :
package_uuid      : 3682ac4f-05de-420d-b1ff-6e6f399c31d3
valid_from        :
valid_until       :
forced_install_on :
changelog         :
min_os_version    :
max_os_version    :
icon_sha256sum    :
signer            : ca-cert
signer_fingerprint: 42456f1e5e301d26521eeabdeb31734cf4c4c041fc7457e72108eae6a7868ac2
signature         : CXTKrvJIypc3UhJmEmSaMnEjbEe5wGavLw4rlfgK0uyVVvYkeesD7j6anRcdFNnkQCTPSeFoFqcd+6Ed36zsY8nIxcAt+BptModpMkc8NNSnTTPolmVawAO6PN2VeNz6pUs3QKC7h/plMalytb0f7eJMot8QfCzs2bs1AQwme5ColNPne2jMYADXYfbpkhGSTx0dYg7vTXr7rZnWkXU5O7c/DfF4b4/cns9NcH6dyazVTfndl1Oha/VChuJf06fNVaRuIzu7GqRBpj8z3p4ncf3B5AT+RGu4H2ixCAqj399VW12lM4tGB44ZjjUU6gM8kAgkUMbw2cofvIkfPSqEcQ==
signature_date    : 2023-10-12T14:23:08.439762
signed_attributes : package,version,architecture,section,priority,name,categories,maintainer,description,depends,conflicts,maturity,locale,target_os,min_wapt_version,sources,installed_size,impacted_process,description_fr,description_pl,description_de,description_es,description_pt,description_it,description_nl,description_ru,audit_schedule,editor,keywords,licence,homepage,package_uuid,valid_from,valid_until,forced_install_on,changelog,min_os_version,max_os_version,icon_sha256sum,signer,signer_fingerprint,signature_date,signed_attributes
Ich habe sogar ein update_package versucht
import json
def update_package():
    # Declaring local variables
    bin_contains = "Insomnia"
    result = False
    proxies = get_proxies()
    bin_search = ".exe"
    bin_name_sub = "Insomnia.Core.%s.exe"
    if not proxies:
    app_name = control.name
    git_repo = "Kong/insomnia"
    url_api = "https://api.github.com/repos/%s/releases/latest" % git_repo
    # Getting latest version information from official sources
    print("API used is: %s" % url_api)
    json_load = json.loads(wgets(url_api, proxies=proxies))
    for download in json_load["assets"]:
        if bin_search in download["name"]:
            url_dl = download["browser_download_url"]
            version = json_load["tag_name"].replace("core@", "")
            latest_bin = download["name"]
            break
    print("Latest %s version is: %s" % (app_name, version))
    print("Download URL is: %s" % url_dl)
    # Downloading latest binaries
    if not isfile(latest_bin):
        wget(url_dl, latest_bin, proxies=proxies)
        # Checking version from file
        version_from_file = get_version_from_binary(latest_bin, "FileVersion")
        if not version_from_file.startswith(version):
            # remove additional .0 at the end of the version from file
            ".".join(get_version_from_binary(latest_bin, "FileVersion").split(".")[:3])
            print("Changing version to the version number of the binary")
            version = version_from_file
            os.rename(latest_bin, bin_name_sub % version)
    if Version(version) > Version(control.get_software_version()):
        print("Software version updated (from: %s to: %s)" % (control.get_software_version(), Version(version)))
        result = True
    control.version = "%s-%s" % (Version(version), control.version.split("-", 1)[-1])
    # control.set_software_version(Version(version))
    # Deleting outdated binaries
    # Validating update-package-sources
    return result
Veröffentlicht: 12. Oktober 2023 – 14:55 Uhr
von Jorico
Ich habe jedoch einen Prüffehler; ich weiß nicht, woran es liegt oder wie ich ihn beheben kann
Veröffentlicht: 12. Oktober 2023 – 15:01 Uhr
von Sfonteneau
Die Datei app_bin sollte zum Zeitpunkt der Überprüfung und Sitzungseinrichtung im Installationsverzeichnis vorhanden sein; die Datei existiert nicht mehr
was den Fehler erklärt
Veröffentlicht: 12. Oktober 2023 – 16:23 Uhr
von Jorico
Danke, Simon
Ich habe es korrigiert, und zwar so:
app_bin = "Insomnia.Core.8.2.0.exe"
        if isdir(app_dir):
        mkdirs(app_dir)
    session_setup()
    if isdir(app_dir):
Ich habe zwar keine Audit-Fehler mehr, bin aber gezwungen, den Binärnamen fest zu codieren... das wird für das Paketupdate nicht mehr funktionieren
Veröffentlicht: 12. Oktober 2023 – 17:46 Uhr
von dcardon
Hallo Johan,
Der Binärname ist zum Zeitpunkt der Installation im Paket und nach der Installation der Anwendung im Verzeichnis C:\Programme (x86)\Insomnia verfügbar. Sie können die Variable `app_bin` zwischen verschiedenen Funktionen verschieben, indem Sie eine entsprechende Funktion aufrufen
glob.glob('insomnia*.exe')
zum Zeitpunkt der Installation und ein
glob.glob(makepath(programfiles32,'insomnia','insomnia*.exe'))
zum Zeitpunkt der Sitzungseinrichtung und Deinstallation
Aufrichtig,
