Paket mit sicherer MSI-Datei erstellen
Veröffentlicht: 5. März 2024 – 13:58 Uhr
Installierte WAPT-Version (2.5 Discovery)
- Server-Betriebssystem (Linux) und Version (Debian 12)
- Betriebssystem des Administrations-/Paketerstellungsrechners (Windows 11)
Guten Morgen
Ich habe ein Paket zur Installation von WithSecure (einschließlich des Lizenzschlüssels) erstellt
Die Installation wird korrekt abgeschlossen, aber es gibt einen Fehler zwischen dem Deinstallationsschlüssel und der Version:
Könnten Sie mir helfen, diesen Fehler zu beheben?
Dank im Voraus
Hier ist das vollständige Protokoll, nur für den Fall:
Guten Morgen
EWaptSetupException: Fatal error : MSI ElementsAgentOfflineInstaller.msi has been executed and key {45F3C15A-9635-4645-A914-FF3AE5391131} has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=24.1.85.0\n']]Dank im Voraus
Installing: ElementsAgentOfflineInstaller.msi
Installing: ElementsAgentOfflineInstaller.msi (24.1.85.0)
Waiting for key: {45F3C15A-9635-4645-A914-FF3AE5391131} to appear in Windows registry
Erreur lors de l'installation de ['hasp-WithSecure(=24.1-2)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='hasp-WithSecure',version=(Version('24.1.0.0'), 2),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.22631'),max_os_version=Version('10.0.22631')), PackageEntry('hasp-WithSecure','24.1-2' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5347, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4327, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4234, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\waptguyc_ffr\\setup.py", line 22, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4164, in new_func\n return func(*args, **kwargs)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1573, in install_msi_if_needed\n error(\'MSI %s has been executed and %s has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=%s\' % (msi, searchparam , min_version))\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1956, in error\n raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : MSI ElementsAgentOfflineInstaller.msi has been executed and key {45F3C15A-9635-4645-A914-FF3AE5391131} has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=24.1.85.0\n']]
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1935, in run
self.running_task.run()
self._run()
Exception: Erreur lors de l'installation de ['hasp-WithSecure(=24.1-2)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='hasp-WithSecure',version=(Version('24.1.0.0'), 2),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.22631'),max_os_version=Version('10.0.22631')), PackageEntry('hasp-WithSecure','24.1-2' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5347, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4327, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4234, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\waptguyc_ffr\\setup.py", line 22, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4164, in new_func\n return func(*args, **kwargs)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1573, in install_msi_if_needed\n error(\'MSI %s has been executed and %s has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=%s\' % (msi, searchparam , min_version))\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1956, in error\n raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : MSI ElementsAgentOfflineInstaller.msi has been executed and key {45F3C15A-9635-4645-A914-FF3AE5391131} has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=24.1.85.0\n']]
self._run()
