Seite 1 von 2
Socket-Fehler #10061 Verbindung verweigert.
Veröffentlicht: 20. November 2015 – 16:43 Uhr
von knpc
ich bin ganz neu bei WAPT und erhalte beim Erstellen eines benutzerdefinierten Installationsprogramms eine Socket-Fehlermeldung. Nach dem Bestätigen des Fehlers erscheint folgende Meldung: „
Fehler beim Laden des WAPT-Agenten in das Repository.“
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Patrice
Betreff: Socket-Fehler #10061 Verbindung verweigert.
Veröffentlicht: 24. November 2015 - 11:56 Uhr
von Floflobel
könnten Sie uns bitte die Konfiguration Ihrer setup.py-Datei im Verzeichnis C:\wapt zukommen lassen? Dadurch können wir die Repository-Konfiguration Ihres WAPT-Servers einsehen.
Veröffentlicht: 25. November 2015 – 16:26 Uhr
von knpc
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich kann die Datei setup.py nur im Ordner WAPT\WAPTUPGRADE finden.
Ich habe keine Dateien mit diesem Namen direkt im WAPT-Verzeichnis
Ich hänge ein Bild der .py-Dateien in meinem wapt-Ordner an
Ich füge den Inhalt der setup.py-Datei bei, da ich sie nicht als Anhang einfügen kann
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe
Knpc
Inhalt des wapt-Ordners
Dateierweiterung py.JPG (43,89 KB) 9924 Aufrufe
SETUP.PY-DATEI
import from setuphelpers *
import os
import _winreg
temporäre Datei importieren
Import-Shuttle
# Registrierungsschlüssel, in denen WAPT die Entfernung der Anwendung(en) ermittelt
def update_sources():
Dateien = [
'common.py',
'setuphelpers.py',
'wapt-get.exe',
'wapt-get.exe.manifest',
'wapt-get.py',
'waptdevutils.py',
'waptpackage.py',
'windnsquery.py',
'wapttray.exe',
'waptexit.exe',
'keyfinder.py',
'COPYING.txt',
'Vorlagen',
'waptconsole.exe',
'waptconsole.exe.manifest',
'waptservice',
'Sprachen'
r'lib\site-packages\babel\__init__.py',
r'lib\site-packages\babel\_compat.py',
r'lib\site-packages\babel\core.py',
r'lib\site-packages\babel\global.dat',
r'lib\site-packages\babel\localtime',
r'lib\site-packages\babel\plural.py',
r'lib\site-packages\babel\localedata\en.dat',
r'lib\site-packages\babel\localedata\fr.dat',
r'lib\site-packages\babel\messages',
r'lib\site-packages\babel\support.py',
r'lib\site-packages\babel\compat.py',
r'lib\site-packages\babel\dates.py',
r'lib\site-packages\babel\localedata.py',
r'lib\site-packages\babel\numbers.py',
r'lib\site-packages\babel\util.py',
r'lib\site-packages\flask_babel',
r'lib\site-packages\pytz',
r'lib\site-packages\speaklater',
r'lib\site-packages\requests_kerberos_sspi',
r'lib\site-packages\lib\site-packages\flask_kerberos_sspi.py',
r'lib\site-packages\kerberos_sspi.py',
r'lib\site-packages\wapt.pth',
def ignore(src,names):
Ergebnis = []
für Name in Namen:
für Muster in ['*.pyc','*.exe']:
if glob.fnmatch.fnmatch(name,pattern):
result.append(name)
Rückgabeergebnis
checkout_dir = os.path.abspath(os.path.join(os.getcwd(),'..'))
# Verzeichnis für Aufräumpatches
if os.path.exists(os.path.join(checkout_dir,'waptupgrade','patches')):
Shutil.rmtree(os.path.join(checkout_dir,'waptupgrade','patches'))
os.makedirs(os.path.join(checkout_dir,'waptupgrade','patches'))
für f in Dateien:
fn = os.path.join(checkout_dir,f)
target_fn = os.path.join(checkout_dir,'waptupgrade','patches',f)
if os.path.isfile(fn):
if not os.path.exists(os.path.dirname(target_fn)):
os.makedirs(os.path.dirname(target_fn))
filecopyto(fn,target_fn)
elif os.path.isdir(fn):
copytree2(
src=fn,
dst=target_fn,
onreplace = default_overwrite,
ignorieren=ignorieren)
Rückgabewert: True
def update_control(entry):
"Aktualisiere die Paketsteuerungsdatei vor dem Build-Upload"
if update_sources():
waptget = get_file_properties(r'patches\wapt-get.exe')
rev = open('../version').read().strip()
entry.package = '%s-waptupgrade' % WAPT.config.get('global','default_package_prefix')
entry.version = '%s-%s' % (waptget['FileVersion'],rev)
anders:
print(u'Aktuelle Steuerungsdaten %s (%s) werden beibehalten'%(control.package,control.version))
def update_registry_version(version):
# Aktualisiere die Registry
mit _winreg.CreateKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WAPT_is1',\
0, _winreg.KEY_READ| _winreg.KEY_WRITE ) als waptis:
reg_setvalue(waptis,"DisplayName","WAPT %s" % version)
reg_setvalue(waptis,"DisplayVersion","WAPT %s" % version)
reg_setvalue(waptis,"InstallDate",currentdate())
def copytree2(src, dst, ignore=None, onreplace=default_skip, oncopy=default_oncopy, enable_replace_at_reboot=True, onerror=None):
Kopiere das Quellverzeichnis in das Zielverzeichnis. Das Zielverzeichnis wird erstellt, falls es noch nicht existiert
src kann relativ zum temporären Installationsverzeichnis sein
Die Methode `oncopy` wird für jeden Dateikopiervorgang aufgerufen. Wird `False` zurückgegeben, wird der Kopiervorgang übersprungen
onreplace wird aufgerufen, wenn eine Datei überschrieben werden soll.
logger.debug('Kopiere Baum von "%s" nach "%s"' % (ensure_unicode(src),ensure_unicode(dst)))
# Pfad relativ zum temporären Verzeichnis...
tempdir = os.getcwd()
if not os.path.isdir(src) and os.path.isdir(os.path.join(tempdir,src)):
src = os.path.join(tempdir,src)
names = os.listdir(src)
if callable(ignore) and ignore is not None:
ignorierte_Namen = ignorieren(Quelle, Namen)
anders:
ignored_names = set()
if not os.path.isdir(dst):
if oncopy('create directory',src,dst):
os.makedirs(dst)
Fehler = []
für Name in Namen:
Falls der Name in ignored_names enthalten ist:
Fortsetzung
srcname = os.path.join(src, name)
dstname = os.path.join(dst, name)
versuchen:
if os.path.isdir(srcname):
if oncopy('directory',srcname,dstname):
copytree2(srcname, dstname, ignore = ignore, onreplace=onreplace, oncopy=oncopy)
anders:
if os.path.isfile(dstname):
if onreplace(srcname,dstname) and oncopy('overwrites',srcname,dstname):
os.unlink(dstname)
Shutil.copy2(srcname, dstname)
anders:
if oncopy('copy',srcname,dstname):
außer (IOError, os.error) als warum:
#print(u'IO-Fehler beim Kopieren von "%s" nach "%s": %s' % (ensure_unicode(src),ensure_unicode(dst),ensure_unicode(why)))
if onerror is not None and callable(onerror):
versuchen:
onerror(srcname,dstname,why)
außer Ausnahme als e:
errors.append((srcname,dstname,ensure_unicode(e)))
anders:
errors.append((srcname,dstname,ensure_unicode(why)))
# Den Fehler des rekursiven Kopierbaums abfangen, damit wir
# Mit anderen Dateien fortfahren
außer shutil.Error als err:
logger.critical(u'shutil Fehler beim Kopieren von "%s" nach "%s": %s' % (ensure_unicode(srcname),ensure_unicode(dstname),ensure_unicode(err)))
errors.extend(err.args[0])
versuchen:
shutil.copystat(src, dst)
Außer bei OSError, warum?
if WindowsError is not None and isinstance(why, WindowsError):
Das Kopieren von Dateizugriffszeiten kann unter Windows fehlschlagen
passieren
anders:
print(u'Fehler beim Kopieren der Statistiken von "%s" nach "%s": %s' % (ensure_unicode(src),ensure_unicode(dst),ensure_unicode(why)))
errors.append((src, dst, str(why)))
Falls Fehler auftreten:
raise shutil.Error, errors
def add_at_cmd(cmd,delay=1):
Datum und Uhrzeit importieren
at_time = (datetime.datetime.now() + datetime.timedelta(minutes=delay)).strftime('%H:%M:%S')
print(run('at %s "%s"'%(at_time,cmd)))
# wenn Sie die Schlüssel je nach Umgebung (win32/win64... Parameter) ändern möchten
print(u'Teilweises Upgrade des WAPT-Clients')
killalltasks('wapttray.exe')
killalltasks('waptconsole.exe')
def onerror(srcname,dstname,e):
print u"Error %s %s %s" %(srcname,dstname,ensure_unicode(e))
if e[0] == 5: # gesperrt
filecopyto(srcname,dstname+'.pending')
replace_at_next_reboot(None, dstname)
anders:
raise e
def check_exe_version(src,dst):
if os.path.splitext(dst)[1] in ('.exe','.dll'):
versuchen:
ov = get_file_properties(dst)['FileVersion']
nv = get_file_properties(src)['FileVersion']
return Version(ov)
außer:
Rückgabewert: True
anders:
Rückgabewert: True
copytree2('patches',WAPT.wapt_base_dir,
onreplace = check_exe_version,
onerror = onerror)
update_registry_version(control.version)
Der Neustart des Dienstes kann nicht vom Dienst durchgeführt werden...
if service_installed('waptservice') and service_is_running('waptservice'):
import requests,json
versuchen:
res = json.loads(requests.get('http://127.0.0.1:8088/waptservicerestart.json').text)
außer:
tmp_bat = tempfile.NamedTemporaryFile(prefix='waptrestart',suffix='.cmd',mode='wt',delete=False)
tmp_bat.write('net stop waptservice\n')
tmp_bat.write('net start waptservice\n')
tmp_bat.write('del "%s"\n'%tmp_bat.name)
tmp_bat.close()
add_at_cmd(tmp_bat.name)
print(u'Upgrade abgeschlossen')
Veröffentlicht: 26. November 2015 - 12:17 Uhr
von Floflobel
ich habe die gesuchte Datei gefunden, sie heißt „wapt-get.ini“.
Könntest du sie bitte hier posten?
Danke.
Veröffentlicht: 26. November 2015 - 14:49 Uhr
von knpc
Hier ist sie :-)
: WAPT-GET.INI-Datei:
[global]
waptupdate_task_period=120
use_hostpackages=1
repo_url=https://srvwapt.mont-tremblant.local/wapt
wapt_server=https://srvwapt.mont-tremblant.local
private_key=C:\private\monttremblant.pem
templates_repo_url=http://wapt.tranquil.it/wapt
default_sources_root=E:\wapt\WaptDev
default_package_prefix=mtt
loglevel=warning
[options]
server_uuid=f444b1ab-6e89-47f9-8d3a-8f8d3ffe1a49
– Zur Klarstellung: Ich verwende einen IIS-Server
. Ich erhalte dieselbe Fehlermeldung „Verbindung abgelehnt“, wenn ich versuche, eine Verbindung zur Konsole herzustellen. Besteht da ein Zusammenhang?
In meiner .ini-Datei sind keine Datenbankeinträge vorhanden. Ist das normal?
Vielen Dank.
Veröffentlicht: 30. November 2015 - 13:09 Uhr
von Floflobel
Sie können https://srvwapt.mont-tremblant.local/wapt anpingen
und sehen, was die URL zurückgibt.
Veröffentlicht: 30. November 2015 - 14:35 Uhr
von knpc
ich kann srvwapt.mont-tremblant.local anpingen
, aber nicht https://srvwapt.mont-tremblant.local/wapt. Ich denke, das ist normal.
Die Konsole, die ich verwende, befindet sich direkt auf dem Wapt-Server.
Nur zur Info: Mit localhost:8088 funktioniert es; ich habe Zugriff auf die Konsole.
Danke.
Veröffentlicht: 7. Dez. 2015 - 15:53 ​​Uhr
von knpc
Hallo zusammen,
ich habe immer noch Schwierigkeiten mit meinem Problem und hoffe daher, dass mir jemand helfen kann, indem er meinen Beitrag wieder nach oben schiebt.
Danke.
Veröffentlicht: 7. Dez. 2015 - 16:57 Uhr
von Sfonteneau
können Sie uns weitere Informationen geben?
Handelt es sich um einen Windows- oder einen Linux-Server?
Werden auf diesen Servern neben WAPT noch andere Dienste gehostet?
Veröffentlicht: 7. Dez. 2015 - 22:07 Uhr
von knpc
Gern geschehen:
Es handelt sich um einen Server von 2008, auf dem lediglich WSUS installiert ist.
IIS wurde gemäß der Wapt-Anleitung konfiguriert.
Sollten Sie weitere Informationen benötigen, fragen Sie einfach.
Vielen Dank
