Build-Upload
Veröffentlicht: 12. März 2024 - 09:38 Uhr
Beim Generieren einer .msi- oder .exe-Paketvorlage in der wapt-Konsole erhalte ich eine Fehlermeldung.
Ich verwende Version 2.4.0.14143.
Erläuterung:
Nach manueller Konfiguration der setup.py-Datei kann ich das Paket nicht erstellen.
Die lokale Installation funktioniert einwandfrei, aber ich erhalte eine Fehlermeldung, wenn ich den Befehl `run` auf WAPT ausführe: `-i build-upload`
Ziel dieser Operation ist es natürlich, dieses Paket auf den Arbeitsstationen zu verteilen.
Hier ist mein Setup:
Hier ist die Fehlermeldung:
Können Sie mir bitte helfen?
Der Befehl scheint zu funktionieren, aber ich muss wohl einen Parameter vergessen haben.
DANKE.
Bruno
Erläuterung:
r"""
# Declaring local variables
# Installing the software
print("Installing: setup.exe")
run('.\Setup /Configure .\Conf_OfficePro2019.xml')Hier ist die Fehlermeldung:
Command Line : --use-gui -i build-upload "C:\waptdev\linwapt-office-pro-2019_16.0.11617.33601-11_windows_PROD\WAPT\.."
Using config file: C:\Users\bvincent.pc\AppData\Local\waptconsole\waptconsole.ini
Building packages 1 packages
FATAL ERROR : IndexError: list index out of range
Exit code: 3
DANKE.
Bruno
