[GELÖST] Template setup.py
Veröffentlicht: 14. Mai 2024 - 10:05 Uhr
Dies ist ein WAPT Enterprise 2.5.4 Server, Version 15342
Auf einem CentOS 7-Server mit Windows 10 22H2-Clients
Ist es möglich, die Standardkonfigurationsdatei setup.py zu modifizieren?
So eine Vorlage hätte ich gerne:
r"""
import collections
import os
def count_lines(filename, maxlines=10):
with open(filename, 'r') as file:
lines = file.readlines()
ilines = len(lines)
if 0 < ilines < maxlines:
return ilines
elif ilines > maxlines:
return maxlines
return 0
def read_last_n_lines(filename, n=10):
lines = collections.deque(file, n)
return list(lines)
# -------- A modifier --------
progName = 'Test'
setupExe = 'Setup_TEST.exe'
UninstallExePath='C:\\MESAPPLIS\\TEST\\unins000.exe'
UninstallRegKey='704E94B1-8A91-4728-B343-33B4EAC1031A_is1'
logfile = 'C:\\MESLOGS\\WAPT_Setup_TEST.LOG'
unins_logfile = 'C:\\MESLOGS\\Uninstall_TEST.LOG'
# Declaring local variables
# Installing the software
print("Installing: " + progName)
install_exe_if_needed(setupExe,
silentflags='/VERYSILENT /LOG=' + logfile,
key=UninstallRegKey
if os.path.exists(logfile):
nbLines = count_lines(logfile)
if nbLines > 0:
for line in read_last_n_lines(logfile, nbLines):
print(line.strip())
print('no log found')
run(UninstallExePath + ' /VERYSILENT /LOG=' + unins_logfile)
