Seite 1 von 1
[GELÖST] Nach einem Upgrade von Version 2.4.0 auf 2.5.5 wurden alle Clients getrennt
Veröffentlicht: 29. Mai 2024 - 15:34 Uhr
von MaximeJ
- Installierte WAPT-Version: 2.4.0 für Clients, Server und Administratorrechner in 2.5.5
- Server-Betriebssystem: Debian 12.5
- Betriebssystem des Administrations-/Paketerstellungsrechners: Windows 11
Hallo, im Anschluss an eine gestern gestellte Frage (viewtopic.php?t=3908) und deren Lösung einfach darin bestand, die neueste Version von WAPT zu installieren, was wir heute getan haben; nun kann kein Client mehr mit dem WAPT-Server kommunizieren.
Wir zeigen ein ähnliches Verhalten wie diese beiden anderen Probanden:
viewtopic.php?t=3784
viewtopic.php?t=3785
Beachten Sie, dass alle Kunden in "getrennt", einschließlich derjenigen auf meinem Administrationsarbeitsplatz, die ich manuell aktualisiert habe.
Zunächst schlägt die Ausführung von waptdeploy (das ebenfalls auf dem neuesten Stand ist) mit folgendem Fehler fehl:
.\waptdeploy.exe --hash=d1267cb848231ed1c07f831e2883269ae8e2060aa51f4345e45d035a2b4b9440 --minversion=2.5.5.15602 --wait=15 --waptsetupurl= https://waptserveur.dom.local/api/v3/ge ... tagent.exe --setupargs="/LOG=C:\ProgramData\IT\Logs\WAPTAgentGPO.log"
{"hash":"d1267cb848231ed1c07f831e2883269ae8e2060aa51f4345e45d035a2b4b9440","minversion":"2.5.5.15602","wait":"15","waptsetupurl":" https://waptserver.dom.local/api/v3/get ... tputFormat "}
WAPT-Version: 2.4.0.14080
Erforderliche WAPT-Version: 2.5.5.15602
Pfad zum Wapt-Agenten: C:\Users\ADM-PD~1\AppData\Local\Temp\waptagent.exe
Neuer Wapt-Agent von https://waptserver.dom.local/api/v3/get_waptagent_exe/
https://waptserver.dom.local/api/v3/get_waptagent_exe/ zu erreichen .
Erwarteter Hash (SHA256): d1267cb848231ed1c07f831e2883269ae8e2060aa51f4345e45d035a2bxxxx.
Verwendung des Proxys:
Fehler beim Abrufen von https://waptserver.dom.local/api/v3/get_waptagent_exe/ : Fehler beim Herunterladen von https://waptserver.dom.local/api/v3/get_waptagent_exe/ : [EHttpSocket] THttpClientSocket.WGet: waptserver.dom.local:443/api/v3/get_waptagent_exe/ fehlgeschlagen (404 Nicht gefunden). Warten auf
Geplante Aufgabe „fullwaptupgrade“ löschen.
Eine unbehandelte Ausnahme ist bei $00603D02 aufgetreten:
Ausnahme: Fehler beim Herunterladen. https://waptserver.dom.local/api/v3/get_waptagent_exe/ : [EHttpSocket] THttpClientSocket.WGet: waptserver.dom.local:443/api/v3/get_waptagent_exe/ fehlgeschlagen (404 Nicht gefunden)
$00603D02
$00605402
Auf meiner Administrations-Workstation mit dem manuell installierten Client der Version 2.5.5 erhalte ich in den Dienstprotokollen ständig diese Meldungen in einer Schleife:
2024-05-29 15:53:14,013 [waptws SocketIOClient 3352] WARNUNG Ausnahme ConnectionError('Ein oder mehrere Namespaces konnten nicht verbunden werden'), warte 60 Sekunden, bevor ein erneuter Versuch unternommen wird.
2024-05-29 15:54:14,034 [wapttasks SocketIOClient 3352] INFO Socketio-Verbindungsparameter haben sich geändert. Socket.IO muss neu verbunden werden
2024-05-29 15:54:14,034 [wapttasks SocketIOClient 3352] INFO Erstelle Socket.IO-Client: https://waptserver.dom.local:443 Client-Authentifizierungszertifikat: ('C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\w-adm-mju.si.local.crt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\w-adm-mju.si.local.pem') Proxys: Keine verify_cert: True
2024-05-29 15:54:14,034 [wapttasks SocketIOClient 3352] INFO Verbinde Socket.IO mit https://waptserver.dom.local:443
2024-05-29 15:54:15,798 [waptws SocketIOClient 3352] WARNUNG Ausnahme ConnectionError('Ein oder mehrere Namespaces konnten nicht verbunden werden'), warte 60 Sekunden, bevor es erneut versucht wird
Ich habe die folgenden Befehle auf einem anderen Computer ausprobiert:
wapt-get update
wapt-get install dgt-waptupgrade
Das hat gut funktioniert, mein Kunde hat das Update durchgeführt. Allerdings sehe ich jetzt in den Protokollen dasselbe wie auf meinem Administratorrechner:
[wapttasks SocketIOClient 10092] INFO Erstelle SocketIO-Client: https://waptserver.dom.local:443 Client-Authentifizierungszertifikat: ('C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\w-doh-mju.si.local.crt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\w-doh-mju.si.local.pem') Proxys: Keine verify_cert: True
[wapttasks SocketIOClient 10092] INFO Verbinde SocketIO mit https://waptserver.dom.local:443
[waptws SocketIOClient 10092] WARNUNG Ausnahme ConnectionError('Ein oder mehrere Namespaces konnten nicht verbunden werden'), warte 60 Sekunden, bevor ein erneuter Versuch unternommen wird
Ich habe die anderen Fragen im Forum durchgesehen und wir haben die dort angebotenen Lösungen ausprobiert, einschließlich der Überprüfung, ob postconf korrekt ausgeführt wurde, bisher jedoch ohne Erfolg.
Haben Sie eine Ahnung, woher dieses Problem kommen könnte?
DANKE,
Maxime
Betreff: Nach dem Upgrade von 2.4.0 auf 2.5.5 wurden alle Clients getrennt
Veröffentlicht: 29. Mai 2024 - 17:38 Uhr
von MaximeJ
Das Problem kann als gelöst markiert werden.
Unser Problem hatte einen ganz einfachen Grund (ich sage einfach, aber trotzdem vielen Dank an das Support-Team) ;) ) eines alten Überbleibsels in der Serverkonfigurationsdatei waptserver.ini:
use_ssl_client_auth = False
Diese Zeile, die noch vorhanden war, musste entfernt werden, da sie mit den neuen Sicherheitsfunktionen der Version 2.5 in Konflikt stand. Nach dem Entfernen und dem Neustart des Postconf-Skripts konnten sich alle unsere Clients innerhalb einer Minute wieder verbinden.
DANKE.
Veröffentlicht: 30. Mai 2024 - 09:17 Uhr
von dcardon
Hallo Maxime,
vielen Dank für das Feedback, :-)
Denis.
