[GELÖST] Problem bei der Bereitstellung des Rancher Desktop MSI-Pakets
Veröffentlicht: 13. Juni 2024 – 14:57 Uhr
WAPT Enterprise: 2.5.4.15342 (Unbuntu 20.04)
Windows 11 23H2 Workstations
Hallo, ich versuche, eine MSI-Datei bereitzustellen: "Rancher Desktop 1.14.1"
Bei der Verwendung von PYScripter als Entwickler funktioniert die Bereitstellung/Deinstallation problemlos
Während eines Parkeinsatzes erhalte ich immer wieder eine Fehlermeldung:
Dieser 1603-Code ist etwas allgemein gehalten, daher habe ich verschiedene Methoden ausprobiert (unter Verwendung von Eigenschaften, auch ohne den Umweg über "install_msi_if_needed")
Bei der manuellen Installation: Bei den Validierungsschritten muss ich lediglich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren und die Installation als „Alluser“ auswählen
Es sei darauf hingewiesen, dass ich mit Version 1.11.1 keine Probleme hatte.
install_msi_if_needed('Rancher.Desktop.Setup.1.14.1.msi')Während eines Parkeinsatzes erhalte ich immer wieder eine Fehlermeldung:
CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "Rancher.Desktop.Setup.1.14.1.msi" ' returned non-zero exit status 1603.Bei der manuellen Installation: Bei den Validierungsschritten muss ich lediglich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren und die Installation als „Alluser“ auswählen
