Seite 1 von 1
[GELÖST] Fehler bei der Installation der watpdev-Abhängigkeit
Veröffentlicht: 3. Oktober 2024 - 11:30 Uhr
von Tristan
Da ich Softwarepakete entwickeln wollte, folgte ich den Anweisungen in der WAPT-Dokumentation, die die Installation des Pakets waptdev empfiehlt. Bei der Installation auf meinem PC (Windows 11) trat jedoch folgender Fehler auf: …
EWaptUnavailablePackage(\'Missing dependencies: %s\' % (\',\'.join(missing_depends,)))\nwaptpackage.EWaptUnavailablePackage: Missing dependencies: wapt-7zip\n']]
Während der Installation von 7-Zip tritt jedoch ein Problem mit dem Python-Modul `imp` auf
Hat irgendjemand eine Idee?
DANKE
Betreff: Fehler bei der Installation der watpdev-Abhängigkeit
Veröffentlicht: 3. Oktober 2024 – 16:47 Uhr
von Sfonteneau
Wäre wapt-7zip in Ihrem Repository nicht eine x86-Version?
Veröffentlicht: 4. Oktober 2024 - 8:52 Uhr
von Tristan
Ich hatte tatsächlich beide Versionen in meinem Repository. Ich habe es gerade aktualisiert und nur die x64-Version behalten. Beim erneuten Installationsversuch erhalte ich jedoch immer noch denselben Fehler.
Hier sind die Installationsprotokolle von 7zip:
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4142, in install_wapt
setup = import_setup(setup_filename)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1589, in import_setup
NameError: name 'imp' is not defined
DANKE
Veröffentlicht: 4. Oktober 2024 - 9:20 Uhr
von Tristan
UPDATE:
Problem gelöst --> WAPT-Agent auf dem betroffenen Rechner neu installiert
Veröffentlicht: 4. Oktober 2024 - 10:25 Uhr
von dcardon
Hallo Tristan,
danke für das Feedback
. Mit dem vollständigen Stacktrace ist es etwas klarer. Das Modul `imp` ist ein Kernmodul von Python. Wenn es fehlt, ist die Agenteninstallation tatsächlich beschädigt. Das kann bei Antivirenprogrammen vorkommen, die bestimmte Dateien während der Installation blockieren. In diesem Fall müssen Sie eine Ausnahme hinzufügen.
Ich markiere das Thema als GELÖST.
Viele Grüße,
