Seite 1 von 2
Pakete mit exe-Dateien erstellen
Veröffentlicht: 13. Januar 2016 - 21:42 Uhr
von bidou
ich muss gestehen, dass ich mein Problem nicht in einem Titel zusammenfassen kann.
Ich habe Programme, die sich starten, sobald ihre .exe-Dateien ausgeführt werden. Sie werden nicht installiert, daher gehe ich davon aus, dass sie nicht in der Registry eingetragen sind.
Eines der Programme verwendet eine Bibliothek, die sich aber ebenfalls nicht in der Registry installiert.
Hier sind die Links zu den Programmen:
http://scientillula.net/logiciels/acqui ... isonic.zip
http://regressi.fr/WordPress/wp-zip/Regressi.zip
Ich möchte Pakete erstellen, um die Programme auf den Computern meiner Schule installieren zu können.
Mit freundlichen Grüßen,
Bidou
Betreff: Erstellen eines Pakets mit einer ausführbaren Datei
Veröffentlicht: 1. Juli 2016 - 21:34 Uhr
von Francketaude
Guten Abend,
meine Antwort kommt vielleicht etwas spät, aber da ich auf dasselbe Problem (mit derselben Software) gestoßen bin, könnte sie trotzdem hilfreich sein:
http://amilpmarie.fr/WP/index.php/2016/ ... quet-wapt/
Ich habe es mit Regressi (Version 3.82) und der Avimeca-Datei (Version 2.7) getestet.
Vielen Dank an den Entwickler
Franck.
Veröffentlicht: 4. Juli 2016 - 16:26 Uhr
von den Gälen
Ich habe auch Oliviers App verwendet, um das Avimeca-Paket zu erstellen; hier ist der Code für meine setup.py:
import platform
# registry key(s) where WAPT will find how to remove the application(s)
print('installing dst-avimeca')
copytree2(r'.\Avimeca',r'C:\SCIENCE\Avimeca')
create_desktop_shortcut(r'Avimeca.lnk',target=r'C:\SCIENCE\Avimeca\avimeca3.exe', wDir=r'C:\SCIENCE\Avimeca\\',icon=r'C:\SCIENCE\Avimeca\avimeca3.exe')
print('uninstalling dst-avimeca')
remove_tree(r'C:\SCIENCE\Avimeca')
remove_desktop_shortcut(r'Avimeca')
Veröffentlicht: 4. Juli 2016 - 19:20 Uhr
von Sfonteneau
Ich arbeite auch an einer High School, nutze Wapt aber nicht für alles.
Für solche Fälle habe ich ein Netzlaufwerk namens „Programme“ erstellt, auf dem ich alle Programme speichere, die nicht installiert werden müssen.
Das ist viel praktischer!
Veröffentlicht: 5. Juli 2016 - 8:22 Uhr
von Francketaude
Hallo Irischsprachige,
Sie scheinen Avimeca 3 installiert zu haben:
[quote="gaelds"]Ich habe auch Oliviers App verwendet, um das Avimeca-Paket zu erstellen; hier ist der Code für meine setup.py:
Aber wo hast du es heruntergeladen? Alle Links scheinen nicht mehr zu funktionieren...
Noch eine Frage:
Können Sie die „Rolle“ dieses Codeabschnitts erläutern?
Mit dem ganzen Dank eines Neulings,
Franck
Veröffentlicht: 14. November 2016 - 8:58 Uhr
von den Gälen
Entschuldigung, ich habe Ihre Nachricht gerade erst gesehen. Mit der Zeile „wDir=r'C:\SCIENCE\Avimeca\\'“ können Sie das Feld „Ausführen in“ in den Eigenschaften von Windows-Verknüpfungen ausfüllen.
Veröffentlicht: 11. Dez. 2016 - 16:46 Uhr
von Matthew
das ist vielleicht etwas themenfremd, aber Aviméca wird nicht mehr weiterentwickelt. Es gibt eine deutlich effizientere Alternative, die keine zusätzlichen Codecs benötigt: pymecavideo, verfügbar unter
http://outilsphysiques.tuxfamily.org/wi ... ymecavideo. Es ist kompatibel mit Windows, Linux Debian und potenziell allen anderen Plattformen, die mit Python arbeiten können. Das automatische Paket funktioniert einwandfrei.
Viele Grüße,
Matthieu
Veröffentlicht: 12. Dez. 2016 - 14:41 Uhr
von den Gälen
Danke für die Info, Mathieu! Ich habe versucht, ein Paket für pymecavideo zu erstellen, erhalte aber folgenden Fehler:
Installation von Pymecavideo
EWaptSetupException: Schwerwiegender Fehler: Die Installationsdatei pymecavideo-6.3.0.exe wurde installiert und der Deinstallationsschlüssel pymecavideo 6.3_is1 gefunden, aber die Version ist nicht gültig.
Können Sie sich vorstellen, was es sein könnte?
import shutil
import time
uninstallkey = ["pymecavideo 6.3_is1"]
versionpaquet = control['version'].split('-',1)[0]
print('installing Pymecavideo')
install_exe_if_needed('pymecavideo-%s.exe' % versionpaquet ,'/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /SP-','pymecavideo 6.3_is1',versionpaquet)
print ("Pause de 15sec.")
time.sleep(15)
print(u'Raccourci sur le bureau public')
if not isdir(makepath(common_desktop(),'Logiciels','Physique-Chimie')):
mkdirs(makepath(common_desktop(),'Logiciels','Physique-Chimie'))
print(u'Déplacement du raccourci Pymecavideo 6.3')
shutil.move(makepath(common_desktop(),'pymecavideo 6.3.lnk'),makepath(common_desktop(),'Logiciels','Physique-Chimie','Pymecavideo 6.3.lnk'))
print ("Désinstallation de Pymecavideo 6.3")
if isfile(makepath(common_desktop(),'Logiciels','Physique-Chimie','Pymecavideo 6.3.lnk')):
remove_file(makepath(common_desktop(),'Logiciels','Physique-Chimie','Pymecavideo 6.3.lnk'))
if isfile(makepath(common_desktop(),'Pymecavideo 6.3.lnk')):
remove_file(makepath(common_desktop(),'Pymecavideo 6.3.lnk'))
Veröffentlicht: 12. Dez. 2016 - 15:09 Uhr
von Matthew
Ich gebe zu, dass ich es nicht so kompliziert gemacht habe und mein Deinstallationsschlüssel leer ist.
print('installing esaat-pymecavideo6.3')
run(r'"pymecavideo_6.3_setup.exe" /VERYSILENT')
Mit den Deinstallationsverfahren bin ich noch nicht sehr vertraut, deshalb werde ich nichts Dummes sagen.
Viel Erfolg weiterhin mit deinem Projekt! Pymecavideo kann Videos mit hohen Bildraten verarbeiten. Ich habe es mit meinem Laptop getestet, der mit 120 fps filmt, und es ist sehr nützlich für sich schnell bewegende Motive.
Matthäus
Veröffentlicht: 12. Dez. 2016 - 17:00 Uhr
von den Gälen
Ich habe nichts erfunden, ich habe den Code aus einem Paket von Simon Fonteneau übernommen, aber ich muss irgendwo einen Fehler gemacht haben.
