Seite 1 von 1
[GELÖST] WebView-Paketaktualisierungsfehler
Veröffentlicht: 19. November 2024 - 08:11 Uhr
von PaulSLA
Wenn wir die Webansicht über WAPT aktualisieren (was bisher nie ein Problem war), gibt WAPT Folgendes zurück:
"Installing: MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX64.exe (131.0.2903.51)
Waiting for key: Microsoft EdgeWebView to appear in Windows registry
  File "C:\WINDOWS\TEMP\wapt92bprthg\setup.py", line 9, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4165, in new_func
    return func(*args, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1703, in install_exe_if_needed
    error('Setup %s has been installed but the %s can not be found' % (exe,searchparam))
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1957, in error
waptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Setup MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX64.exe has been installed but the key Microsoft EdgeWebView can not be found
Nach Überprüfung der Arbeitsstationen erscheint die Runtime nicht in der Liste der zu deinstallierenden Programme, und eine manuelle Neuinstallation schlägt fehl, da die Software laut Installationsprogramm bereits installiert ist.
Dieser Fehler tritt im Anschluss an einen anderen Fehler auf, der in WebView Version 130 aufgetreten ist:
"Installing: MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX64.exe (130.0.2849.80)
  File "C:\WINDOWS\TEMP\wapt3dkkje_j\setup.py", line 9, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1689, in install_exe_if_needed
    run(r'"%s" %s' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2177, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX64.exe" /silent /install' returned non-zero exit status 2147748109.
Output:
Es traten die gleichen Symptome auf, eine manuelle Neuinstallation war unmöglich, und das Programm war nicht in der Programmliste vorhanden.
Dieses Problem betrifft aktuell alle unsere PCs, die das Update erhalten haben. Hat jemand anderes dieses Problem auch schon gehabt? Wenn ja, wie haben Sie es gelöst?
Dank im Voraus !
Betreff: Fehler bei der Aktualisierung des WebView-Pakets
Veröffentlicht: 19. November 2024 – 13:59 Uhr
von jlepiquet
Microsoft hat leider die Angewohnheit, funktionierende Funktionen ohne Vorwarnung zu ändern.
Seit Version 131 wird WebView nicht mehr als eigenständige Anwendung, sondern nur noch als Edge-Add-on registriert.
Wir arbeiten an einer Lösung.
Veröffentlicht: 21. November 2024 - 8:54 Uhr
von PaulSLA
vielen Dank für Ihre Antwort.
Wenn ich es richtig verstehe, können wir von unserer Ebene aus nichts tun?
Mit freundlichen Grüßen
Veröffentlicht: 21. November 2024 - 11:56 Uhr
von jlepiquet
das Paket wurde im Store aktualisiert, um das Problem zu beheben.
Viele Grüße,
Veröffentlicht: 25. November 2024 - 09:19 Uhr
von jcdemarque
Vielen Dank, ich hatte genau dasselbe Problem. Können wir den Titel als gelöst markieren?
Schönen Tag noch.
Betreff: [GELÖST] WebView-Paketaktualisierungsfehler
Veröffentlicht: 25. November 2024 - 10:16 Uhr
von dcardon
Hallo Jean-Charles,
vielen Dank für das Feedback. :-)
Ich habe das Thema als gelöst markiert!
